16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> "Фильтр Салона"
sakson
сообщение 25.9.2012, 9:18
Сообщение #181
Из: київ
Цитата(road @ 21.9.2012, 14:45) *
Он не может быть сезонным фильтрам потому что он блокирует заслонку, я ей обчно пользуюсь зимой и летом. летом когда включаю кондишин, а зимой когда прогреваю машину чтоб она быстрей нагрелась.
Ето если кондишин
сообщение 25.9.2012, 9:58
Сообщение #182
у меня нет кондишена, и при установке квадратного фильтра- заслонка не закрывается.....
Поэтому давайте фото как оно должно быть установлено....
сообщение 25.9.2012, 12:14
Сообщение #183
Сразу скажу: я ещё не ставил.
Но по отзывам понял так, что ставится фильтр не вниз бумагой, а вверх. В этом случае мешает перемычка, которую просто спиливают...
сообщение 25.9.2012, 12:28
Сообщение #184
все равно какой стороной ставить- перемычка и так, и так мешает.
Ставил бумагой вниз- т.к. при такой установке- уплотнительная резинка почти полностью закрывает короб для фильтра. В противном случае- падай внутрь- все что летит....
сообщение 25.9.2012, 21:53
Сообщение #185
rusmk
сообщение 4.10.2012, 13:04
Сообщение #186
Из: Шабо
Сегодня пришел "Невский Фильтр с активированным углем" (NF-6185c) . "Запихнул" без особых проблем не убирая перемычку.
Кстати на фильтре была стрелка указывающая движение воздуха. Видимо есть разница какой стороной ставить.
Теперь хочу отключить двигатель перемычки (заслонка которой мешает двигаться фильтр), чтобы случайно не зжечь его. Подскажите где это проще сделать? Посмотрел описание предохранителей, явного указания на него не нашел.
Сообщение отредактировал rusmk - 4.10.2012, 13:05
dendruk
сообщение 4.10.2012, 14:27
Сообщение #187
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
А где заказывал?
Причина редактирования: оверквотинг
rusmk
сообщение 4.10.2012, 15:40
Сообщение #188
Из: Шабо
Цитата(dendruk @ 4.10.2012, 15:27) *
А где заказывал?
Фильтр салона (угольный) Нексия НФ
У них удобно покупать, можно оплачивать с помощью вебмани.
Сообщение отредактировал rusmk - 4.10.2012, 15:40
сообщение 4.10.2012, 17:31
Сообщение #189
Не сожжёшь - там вакуумный привод. Ничего ему не будет.
rusmk
сообщение 4.10.2012, 21:11
Сообщение #190
Из: Шабо
Спасибо за объяснение. plus.gif А то у моего сынишки шаловливые ручонки, везде умудряется учудить такое, что я потом гадаю как он это сделал smile.gif
Шурик
сообщение 4.10.2012, 21:58
Сообщение #191
Из: Бердичев
С угольным фильтром начинается гемор при наступлении похолодания ((он существенно уменьшает поток воздуха на обдув стёкол ) проверенно на себе )лечится эта байда быстро :увеличение скорости вентилятора или житкость от запотевания стёкол-всё это мелочи которые создают дискомфорт
Esperar
сообщение 7.10.2012, 15:02
Сообщение #192
сообщение 8.10.2012, 16:06
Сообщение #193
Подержал в руках круглый фильтр (не угольный).
Что могу сказать:
1) он толще, чем кажется на картинке - реально около сантиметра толщина
2) у него очень мелкая площадь поверхности - его менять (ну или чистить) нужно будет каждые 500-700км. Иначе проще заслонку закрыть - хотябы движок печки не сгорит.
Буду теперь смотреть на прямоугольный - как его можно примастерить (пока не заказывал)
mad
сообщение 9.10.2012, 9:49
Сообщение #194
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Что могу сказать:
1) что это меняет?
2) что значит мелкая площадь поверхности и как сгорит движок печки если я его меняю (чищу) через 5-7тык...
можно поподробнее?
А по поводу можно и за камазом ехать, так за ним как раз ехать надо с рециркуляцией, которая с прямоугольным не пашет, где логика?
сообщение 9.10.2012, 10:32
Сообщение #195
1) Вставлять немного сложнее, чем думал изначально - не принципиально.
2) по состоянию своих сеточек думаю что за 5-7тык он загрязнится до такого состояния, что воздух проходить практически перестанет - соответственно возрастёт нагрузка на движок печки (как у пылесоса входящую трубку заткнуть), а он (движок) на это не рассчитан. В случае установки прямоугольного фильтра (если удастся чтобы заслонка работала) либо неустановки его вообще при закрытии заслонки нагрузка на движок печки не возрастает.
Насчёт камаза это не я писал. А насчёт заслонки пробегала инфа что можно прямоугольный фильтр вставить не внутрь пластикового короба (где заслонка ходит), а наружу. Но в руках ещё не держал - ничего конкретного не скажу.
Dmitriy
сообщение 12.10.2012, 7:06
Сообщение #196
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Подскажите пожалуйста где в Киеве можно купить круглый фильтр?
Обьезжид уже точек 5 не где нет.
mad
сообщение 12.10.2012, 7:57
Сообщение #197
Могу отдать за пиффо 1 корпус (без вкладыша тоесть фильтрующего элемента, если интересно), у меня их два.
Один остался не тронутым, так как первый я подрезал по окружности, чтобы лучше устанавливался.
Но это только с понедельника.
Сообщение отредактировал mad - 12.10.2012, 7:57
rusmk
сообщение 12.10.2012, 8:00
Сообщение #198
Из: Шабо
Если не сможешь найти в Киеве, то вот есть интернет-магазин где продают:
Салонный фильтр Nexia
Правда сам у них пока ещё ничего не заказывал.
сообщение 12.10.2012, 9:21
Сообщение #199
У Валеры (road) 1 штучка вроде оставалась.
У него ларёк в районе м.Позняки
Dmitriy
сообщение 12.10.2012, 14:13
Сообщение #200
mad, Спасибо, но нужен полностью целый.
rusmk, Спс, но только фильтр там заказывать как то..., там колективные заказы делают на сколько я знаю
traffic, Валере звонил пару недель назад, он сказал что у него их нету.
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 6:22
