2.3.2012, 22:25
![]() Terrorist win! __Ben)laden__ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
Я больше 120км/ч.(иногда на обгон 140) и всё... берегу автомобиль
2.3.2012, 22:48
Я не понял, а причем тут КПП до расхода ? Что значит не дергать коробку передач? Ездить все время на 3 передаче? а при том если она по какой-то причине туго крутится то нагрузка на движок больше и расходбольше особено зимой, расход с синтетикой зимой намного меньше. |
9.3.2012, 9:54
Лохи и магниты. Как иртересно, жуть. http://www.segodnya.ua/video/14263596.html
Если уж своим не верят посмотрите заморских. |
10.3.2012, 18:30
Лохи и магниты. Как иртересно, жуть. http://www.segodnya.ua/video/14263596.html Если уж своим не верят посмотрите заморских. смотрел эту передачу полностью, ну и результат был правильным, уже давно писал что это все чушь -------------------- |
11.3.2012, 10:01
У меня 3000 оборотов на 120 км/ч на 5й передаче - и что? А то что 3000 оборотов 130км/ч на 5й. 2000 оборотов 80км/ч и тож на 5й. У других замечал 2500 при 80км/ч вот тебе и расход топлива. Плюс свободный ход авто должен быть хороший плюс давление в колесах должно быть в норме -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
11.3.2012, 10:37
Насчёт 2500 на 5й точно не помню, но кажись таки было там 90км/ч - могу ошибаться
А на 3000 на 5й точно 120 км/ч. У авео так вообще на 3000 на 5й даже до 110 км/ч не допрыгивает малость. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.3.2012, 14:47
Насчёт 2500 на 5й точно не помню, но кажись таки было там 90км/ч - могу ошибаться А на 3000 на 5й точно 120 км/ч. У авео так вообще на 3000 на 5й даже до 110 км/ч не допрыгивает малость. Просто обрати внимание -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
11.3.2012, 18:48
А то что 3000 оборотов 130км/ч на 5й. 2000 оборотов 80км/ч и тож на 5й. У других замечал 2500 при 80км/ч вот тебе и расход топлива. Плюс свободный ход авто должен быть хороший плюс давление в колесах должно быть в норме Да не пацаны чего то вы придумываете. Если у наших машин стоят одинаковые КПП и ДВС то усё у всех одинаково и будет, так как передаточное отношение одинаковое. Отаке. |
11.3.2012, 19:43
Да не пацаны чего то вы придумываете. Если у наших машин стоят одинаковые КПП и ДВС то усё у всех одинаково и будет, так как передаточное отношение одинаковое. Отаке. Разница у 8-ми и 16-ти клапанных в КПП: главная пара разная. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.3.2012, 19:48
11.3.2012, 23:01
Во, нашёл фотку - спецом сделал!
Аккуратно - фотка 2.6 метра... Сразу насчёт температуры - суточный одометр показывает расстояние, которое пройдено без остановок (+- светофоры) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.3.2012, 20:07
Во, нашёл фотку - спецом сделал! Аккуратно - фотка 2.6 метра... Сразу насчёт температуры - суточный одометр показывает расстояние, которое пройдено без остановок (+- светофоры) Машина чипована? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.3.2012, 20:49
Машина чипована? А причем тут чиповка? Ведь чиповка это изменение программы управления двигателем и на передаточные числа коробки и главной пары не влияет. Поэтому показания оборотов и скорости, при одном типе коробки и главной пары, могут отличаться только от погрешности показаний тахометра и спидометра. |
12.3.2012, 22:59
Ну у меня например на 3000 оборотах 110км/час и чё?
13.3.2012, 8:16
В машине всё стоковое.
2mad: а куда ещё 10км/ч дел? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2012, 9:41
2traffic
а х..то его знает то, такие вот дела, зато на верхах резвенькая уффф, в кадетте например на 3ке было 120 (1.6л, моноинжектор), но после 4500 оборотов он сдыхал, а тут только просыпается после 4х... Сообщение отредактировал mad - 13.3.2012, 9:41 |
13.3.2012, 10:51
А ДВС то разные, 1,5 и 1,6 вот и разница в 10 км
13.3.2012, 10:52
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: |
машинка N-150 2008 г.в. 8ми клапанка
мой расход при спокойной езде смешанный режим (1-5 скорость) 7,5 л на 100 км -при скорости 90-100 км/ч городской режим (1 - 3 скорость иногда 4я) 10 л на 100 км п.с. вот еще себе октан корректор спаял, попробую еще с ним покатса Сообщение отредактировал _МАКСИМ_ - 13.3.2012, 10:59 -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
13.3.2012, 13:10
Какой октан-корректор? Этим же ЭБУ ведает...
2volander: дык он же и говорит что на одинаковых машинах разная скорость при 3000, а вот у моей машины и его 1.6л - одинаковая. 2mad: я обычно в 3000 вкладываюсь и тяга после 2500 меня вполне устраивает - не гоночный это автомобиль -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2012, 13:24
Может, на одинаковыз машинах скорость и обороты одинаковые, а показания приборов рознятся?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 11:35 |
