62 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
сообщение 16.3.2010, 16:00
Сообщение #681
Цитата(_Kasim_ @ 16.3.2010, 15:56) *
Это нормально. У меня просто рабочий режим получается 2500 3500. При таких оборотах машина хоть как то едет.
Я в прошлом году поставил рекорд 15 литров на 100 км по трассе)))
ну попробуй перепрошиться и будет тогда ехать.
Aлександр
сообщение 16.3.2010, 17:22
Сообщение #682
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Лично мое мнение, что этот автомобиль не для быстрой езды. И шить его нету смысла. Пускай лучше мотор дольше побегает чем быстрее.
сообщение 16.3.2010, 20:31
Сообщение #683
если правильно прошить, то он пробегает не меньше и с удовольствием
Aлександр
сообщение 17.3.2010, 0:22
Сообщение #684
Из: Украина, Киев
Не буду спорить! Лично сам с этим не сталкивался)
игорь2
сообщение 20.3.2010, 19:28
Сообщение #685
сегодня был у Иваныча проверили компьютером все было в норме.Решили почистить форсунки сняли проверили а форсункам пришол пип...надо менять на новые.попробую поменять по гарантии хотя узбекам ничего недокажеш если нет то придется выложить 1200грн.
well
сообщение 21.3.2010, 6:36
Сообщение #686
А сколько прошол км. и на каком бензе?
игорь2
сообщение 21.3.2010, 13:19
Сообщение #687
пробег 24162км бензин clo evro5, shell v-pover иногда окко pulls
Сообщение отредактировал игорь2 - 21.3.2010, 13:23
алексей 8959
сообщение 21.3.2010, 14:55
Сообщение #688
Авто:GEELY MK NEW
сам задумываюсь поехать почистить форсунки.только вот думаю стоит ли лесть туда пробег 12000 км заводится с пол оборота,но расход 10 литров.
well
сообщение 21.3.2010, 19:55
Сообщение #689
Раньше 30000 даже узбеки несоветуют . А такой расход на 16 кл. это ещё нормально .
сообщение 21.3.2010, 20:00
Сообщение #690
дороги, резина, прогрев, длина поездки, манера езды ...
дождись лета, тогда будет видно.
сообщение 21.3.2010, 20:40
Сообщение #691
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Все это конечно Важно , я не спорю... Только все равно узбеки что то с нексией не то сделали. Я так и не могу понять что именно. 3.8 V 6 с АКПП 12-13 литров. по городу... отаке...
Форсунки на батиной омеге уже около 5 лет вааще не снимались и не мылись- машина работает как часы - пробег медленно но уверенно подбирается к 900.000 км.
игорь2
сообщение 21.3.2010, 21:07
Сообщение #692
у Иваныча когда чистили ребята проверяли параметры форсунок.то у меня в2.3 раза больше нормы.К примеру должно быть 0.7-0.9разница0.2ауменя0.7-1.5разница2.14 и это все четыре форсунки.Ребята предполагают что все были неликвид с завода и что они такого еще невидели
Сообщение отредактировал игорь2 - 21.3.2010, 21:10
сообщение 27.4.2010, 22:42
Сообщение #693
Был и у моего авто повышенный расход и чего уже только не передумал...
Поставил же новые провода, свечи.
Купил свечи Bosch DC 8+, как оказалось, не для наших 8-ми кл. моторов они. Купил 7+, а они больше для газа подходят. Это мне уже потом таксист-ланосовод сказал, что Бош лучш для наших моторов не покупать. Хотя, Боши все официальные были, это 100%.
По итогу, поставил "родные" провода, купил свечи Денсо и машинка просто ожила!!! Расход по трассе, на загруженной машине, при скорости 100-130 км/ч составил 7,6л. По городу порядка 8,3-8,6 при активном стиле езды.
Пы.Сы. Благо покупал все у знакомого и недорого. А то, эксперименты обошлись бы "в копеечку".
сообщение 2.7.2010, 22:48
Сообщение #694
У меня DOHC 16 клапанов GLE 1,5 литра 2007 года, пробег 30к+
В смешаном цикле (путь 380 км из которых 25 по Киеву) вышел при полной загрузке (даже с перегрузом - порядка 550 кг) и включённым всю дорогу кондеем вышло 7,5л/100км, когда тот же путь еду один - то 5,5 (тоже с кондеем, но иногда отключаю)
Бензин заливаю 92й (Окко, Wog, УкрНафта), фишка стоит на 95 (расход относительно 95 уменьшился, приёмистость увеличилась, если переставить фишку на 92й то увеличивается расход где-то на 0,5л/100км)
Был случай в Винницкой области: заправил 95й, отъездил полбака - всё ок, потом машина стояла 2 недели. В итоге на горку, куда я с грузом въезжал на 5й передаче на 100 км/ч я не смог въехать на 3й передаче при 60 км/ч и пустой машине! Заехал на местное СТО - там меня просвятили по поводу того, что 95й готовят из 76го и спирта. Пока машина стояла - спирт испарился. В итоге ксюха ехала на 76м! Я даже скажу что неплохо ехала (естественно тупила - но всё же....)
По 95му подобный расходу у меня выходил только при заправке на Харьковской площади (въезд в Киев со стороны Борисполя), но там цена в среднем на 1 грн. дороже за литр, чем везде - поэтому перешёл на 92й и не жалею
Как-то после аварии (слегка догнал тойоту рав4) - был помят капот, выбита левая фара и согнут усилитель фал (а за него и радиатор кондея) я ездил 3 месяца пока страховая думала - всё было ок (более 80 км/ч не выходило - начинал дребезжать капот на ветру). После ремонта на Сырецкой 33в начались проблемы: не работал кондиционер (дозаправили - заработал), иногда светился чек (на ходу включался/выключался) - тоже исправили (сказали что контакт плохой был от кислородного датчика). А вот расход стал 13 литров по трассе!
После 12го посещения сервиса (а живу я недалеко от м.Позняки - т.е. через полкиева ехать) расход смогли сбить только до 12 литров и явно мне перестали верить о том, что у меня такой расход (а я полбака выезжал на каждую поездку на сервис). В итоге заехал к часникам на берковцах. Итог: 40 грн. и 10 минут времени - и расход на месте! Оказалось что проблема была в ртубочках, которые на движке сверху лежат - одна просто была забита (к сожалению не уточнил какая именно). Позже посмотрел - трубочки в основном идут к датчикам - так что работоспособность этих датчиков очень хорошо влияет на расход
сообщение 19.10.2010, 7:55
Сообщение #695
Цитата(niki @ 20.11.2009, 15:37) *
Лёва,
Лёва , ну у вас там в Одессе , народ предприимчивый. Всякие магниты продают , релюшки опережения зажигания , для газовой аппаратуры..... Не ведись на эти одесские хохмы , ни в коем случае!!!!! smile.gif
Что-то и первый автомобильный начал PR-ить этот SuperFuelMax. Даж передачку сняли отдельную. Чешут об этом изобретении как о технологии, автор которой получил Нобелевскую премию (может за высочайший лохотрон). Ссылаются на сайтег местных диллеров http://www.superfuelmax.ua/
Интересно. А дадут ли они его поюзать так сказать недельку для пробы? Ну если они типа пацаны и отвечают за свои слова. Если все это чес - то девайсик возвращается продавцу.
бобр
сообщение 19.10.2010, 9:27
Сообщение #696
Многое завит и от качества бензина! Лью на ОККО расход ну максиму 7.5 по пробкам.Залил на Шелл 10 литров на пробу-проехал ровно 100 км "от лампочки до лампочки"...
Ander_1
сообщение 19.10.2010, 12:08
Сообщение #697
Из: Бориспіль
Полностью согласен, вот токо знать где нормальный ??? Бадяженый попадался и на Shell, WOG... и других казалось солидных заправках. Сейчас пользуюсь Лукойл. 10 л с пробками фатает на 130 км.
Берегите природу - Вашу мать!!!
SAN
сообщение 19.10.2010, 14:41
Сообщение #698
Расход зависит не только от качества бензина но и от СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАЛЬЮ ГАЗА.
Последне в основном и сказывается.
На себе проверял несколько раз. Очень многое зависит от настроения в как давишь на газ. по трассе расход меняется от 5,1-5,5 до 6,3-6,7 литров. Бензин 95 ОККО или Shell. Расход брал из показаний БК.
А в пробках от 10 до 12. Но тут данные могут отличаться. Данные по пробкам можно сравнивать если 2 человека проедут друг за другом по одному маршруту, каждый со своей манерой вождения, и тогда эти данные можно сравнивать. Естественно на обоих должны быть откалиброваные БК с допустимой погрешностью.
Ander_1
сообщение 19.10.2010, 15:27
Сообщение #699
Из: Бориспіль
В "основном"??? Ехал тем самым маршрутом в тоже мремя, стиль управления тот же. Ещё замечал если залить бадяжный бензин, то мотор на много шумнее работает.
Hiss
сообщение 19.10.2010, 18:50
Сообщение #700
Негр
ну еще учесть то что двигло то 1.6
378 чел. читают эту тему (гостей: 378, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 16:19
