игорь2 не указал(а) ничего о себе.
игорь2
49 лет
Дата рождения: 16 Авг 1976
Просмотров профиля: 3738*
Последнее посещение: 20.2.2018, 13:53
Часовой пояс: 5.6.2026, 6:26
46 сообщений (0.01 за день)
игорь2
14 фев 2018
добрый день.проблема такого плана -при включенном зажигании горят оба доп. поворотника и доп.стоп сигнал.завожу-на холостых при нажатии на педаль тормоза тухнут и доп. поворотники и доп. стоп сигнал и ксюха начинает глохнуть попутно на панели отрубается датчик уровня топлива и отрубается блок управления стеклоподъемниками.тоже самое происходит если пользуюсь только блоком стеклоподъемников.на нем тухнет подсветка и он в отключке.(на остальных дверях подсветка стеклоподъемников горит) отрубается датчик уровня топлива и загораются доп.поворотники и доп. стоп сигнал машинка глохнет.(теже симптомы и при движении машинку начинает дергать постоянно приходится поддерживать обороты на нетралке ну и соответственно загорается "check")проблема плавающая уже в течении года. могла проявлятся раз в месяц потом месяца два-три могла непроявлятся но последнюю неделю просто доводит до бешенства.обращался и к официалам и доморощеным електрикам все говоря пока полность не станеш проблемы ненайдем. но это не выход.Может кто сталкивался с таким .нексия 2008г. 16 кл.пробег 93000 км.
19 окт 2012
продам новые форсунки для Daewoo Nexia 1,5 или Lanos1.6 цена 1300грн 0972798936(игорь) торг
Прикрепленные файлы
26 июня 2012
всем привет !проблема такого рода-после дождя вода в салоне под ногами переднего пасажира.раньше подтекало ещё из-под дверных карт устранил проклейкой обезшумки.а как боротся с этой проблемой даже незнаю может кто сталкивался?зарание всем спасибо!
16 июня 2009
неделю назад заметил что стала пропадать тяга.Сначала погрешил на бензин v-pover но потом заправился на укр авто премиум95 таже ситуация .Раньше на четвёртой передаче на 2000об.мин шла 80 км/час,сейчас на 2000об/мин едет 60км/ч.Такая же ситуация на остальных передачах.Сегодня был в узбеков поменяли свечи :прошли 1500км NGK,поставили чемпионы результата ноль.Подскажите в чем проблема?ВСЕМ СПАСИБО!ПРОБЕГ 16620км.
20 Mar 2018 - 15:26
30 May 2010 - 13:53
24 Jan 2010 - 19:00
3 Oct 2009 - 8:35
Другие пользователи не оставили комментарии для игорь2.
245 сообщений
23.9.2021, 10:04
Просмотр всех друзей
