62 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
сообщение 15.3.2010, 10:23
Сообщение #661
Цитата(Teriban @ 15.3.2010, 11:16) *
Вот кстати в точку вопрос! У мя в инструкции написано 50л. но эта цифра вызывает сомнения, как по мне там 40л.
Да нет 50 литров это занадто. И мне кажется чьто литров 40.
Koc
сообщение 15.3.2010, 10:39
Сообщение #662
Незнаю нащет 50 литров но 45 я заливал! Думаю что там 50.
Сообщение #663
у меня сомнения совсем не вызывает, там точно больше 50 влазит
Teriban
сообщение 15.3.2010, 10:47
Сообщение #664
Из: Киев, хутор Нивки
Авто:Nexia SOHC GL N150
возможны варианты:
1. там 50 л
2. там 40 л
3. на заводе делают разные баки
4. глючит датчик уровня топлива
5. глючит стрелка уровня топлива
6. глючит водителя
7. глючит датчик, стрелку и водителя
ЗЫ
заливал 30 л. в бак с 10 - 12 литрами пистолет отстреливал шо дурной, вот после этого и появились сомнения.
сообщение 15.3.2010, 11:16
Сообщение #665
Цитата(Teriban @ 15.3.2010, 10:47) *
возможны варианты:
1. там 50 л
2. там 40 л
6. глючит водителя
ЗЫ
1. мой вариант
kasij
сообщение 15.3.2010, 11:21
Сообщение #666
Из: Кривой Рог
Авто:DOHC GLE
Цитата(Jeka @ 15.3.2010, 10:55) *
Кстати , а на сколько литров у ксюхи бак?
53 литра !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 15.3.2010, 12:29
Сообщение #667
Это под самую крышечку...
сообщение 15.3.2010, 12:47
Сообщение #668
Vanos Next
сообщение 15.3.2010, 13:22
Сообщение #669
Из: Малин Житомирская обл
Цитата(Vanos Next @ 15.3.2010, 2:34) *
Поделюсь опытом... недавно расход составлял около 20л/100 км. я начал искать проблему..
1. подклинивали супорта, но к такому расходу они не могли быть причасны, поехал на компютерную диагностику показало что не работет лямбда зонд, позже оказалось что лямбда в норме просто оторвался провод что ведет от лямбды к ЭБУ, соединили провод и все в порядке расход нормализовался, правда супорта посмотрю когда потеплеет.. еще лямбду можно проверить електронным вольтметром или как там его ..
На повторной диагностике компютер показал что лямбда зонд работает но не полностью, он в оригинале должен выдавать напряжение на ЭБУ от 0 до 1000 миливольт а у меня от 400 до 560 миливольт, посоветовали поменять.. сколько он стоит??? и какой лучше кто менял подскажите!!!
сообщение 15.3.2010, 13:39
Сообщение #670
Судя по описанию так это нормальная работа. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода - богатая смесь). По сигналу отдатчика концентрации кислорода блок управления корректирует подачу топлива форсунками в цилиндры так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора (напряжение около 0,5 В).
сообщение 15.3.2010, 13:46
Сообщение #671
у нас сигнал должен скакать от 150(100) до 860 мВ, если на хх то график и будет скакать в диапазоне 400-600 мВ, а если газнуть то должен расшириться.
также лямда может быть отравлен, и выдавать показание неверные.
сообщение 15.3.2010, 14:24
Сообщение #672
Цитата(Vanos Next @ 14.3.2010, 15:34) *
.... лямбда в норме просто оторвался провод что ведет от лямбды к ЭБУ, соединили провод ...
Слаботочные провода лучше паять а то на скрутке образуется сопротивление или того хуже гальваническая пара.
kasij
сообщение 15.3.2010, 15:28
Сообщение #673
Из: Кривой Рог
Авто:DOHC GLE
игорь2
сообщение 15.3.2010, 21:05
Сообщение #674
позвонил сегодня Иванычу.(на узбеков надежды нет)сказали что попробуют помочь.В субботу с утреца подъеду вечером отпишусь
Сообщение отредактировал игорь2 - 15.3.2010, 21:07
Vanos Next
сообщение 15.3.2010, 21:38
Сообщение #675
В том то и дело что у меня маленький диапазон что на холостых что газуеш одинаково и еще смесь пишет "БОГАТАЯ" так что я думаю есть резон заменить лямбду.. а катализатора в Нексиях 97г вроде бы нету, или я не прав???
Спасибо за инфу, ты прав на 100%
сообщение 16.3.2010, 11:51
Сообщение #676
если кто то снял то нету, а так есть!
Aлександр
сообщение 16.3.2010, 13:42
Сообщение #677
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
16 клапанов 2006 года 11 литров
сообщение 16.3.2010, 14:03
Сообщение #678
многовато, но если это расход зимний то можно понять.
Vik
сообщение 16.3.2010, 14:21
Сообщение #679
Из: г. Сумы
16 клапонов 2008 год 8,5-9,0л/100 км
Aлександр
сообщение 16.3.2010, 15:56
Сообщение #680
Из: Украина, Киев
Это нормально. У меня просто рабочий режим получается 2500 3500. При таких оборотах машина хоть как то едет. + город герой киев тоже влияет на расход(
Сообщение отредактировал _Kasim_ - 16.3.2010, 16:00
373 чел. читают эту тему (гостей: 373, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:00
