2.7.2014, 23:59
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 3.10.2012 Из: Хмельницький - Тернопіль Авто:Nexia donc Пол: |
Хелп не знаю что случилось, но расход газа возрос до 15л/100 км, при том что на бензине около 8/100. ГБО 4 полкаления. При переходе на газ, если газануть то глохнет! Воздушный фильтр новый, свечи тоже. Что может быть? Подскажите! Проблема решена? я это пережил завтра отпишусь если еще нужно |
3.7.2014, 8:08
Жду!
3.7.2014, 18:23
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 6.9.2010 Из: Днепропетровск Пол: |
Хелп не знаю что случилось, но расход газа возрос до 15л/100 км, при том что на бензине около 8/100. ГБО 4 полкаления. При переходе на газ, если газануть то глохнет! Воздушный фильтр новый, свечи тоже. Что может быть? Подскажите! У тебя газ переливает. Нужно понизить давление на редукторе (винт под шестигранник). Самому делать не рекомендую. Нужно у газовщиков через комп. Сам можеш сильно обеднить смесь, а это опасно. |
3.7.2014, 19:37
СПС
3.7.2014, 23:27
а что лямбды не ма, она же регулирует газ-правда на е4
-------------------- За ППШ!
4.7.2014, 11:39
И так по последним замерам вышло следующие. Залил 20 литров газа, проехал по трасе 120 км со скоростью 100-110 и ещо по городу накатал 90 км в течении 3-х дней. Получилось на 210км 20 литров газа, думаю что неплохо, учитывая что 3 дня накатывал 90 км. Думаю еслиб за раз, тоесть залил 20 литров и поехал вышлоб км 240 на 20 литрах.
Сообщение отредактировал Jeka - 7.7.2014, 7:38 |
4.7.2014, 22:43
Урезал подачу "под контролем газовика и проги" получилось 10л. - 68 км, итого 14.7 л. на 100 км! Что делать!!!
4.7.2014, 23:36
после командировки накатал-один город 371 км на 46 лтр но газ еще есть докатаю скажу скок вышло пока 12.3 на 100км думаю меньше не добьюсь в городском режиме(( (гбо 2 )Vik я думаю знает какой у нас город! сплошные ямы )))
5.7.2014, 7:53
5.7.2014, 13:45
Да чисто городской
7.7.2014, 7:51
Да чисто городской Ищи хорошего газовщика, потомучто расход даже для города большой. 4-ое поколение должно улаживаца в 10 литров, для загруженых дорог максимум 12. Ну у меня гдето так и получяется. По трасе если не привышать 110 гдето 8 литров, если 120-150 не меньше 10. |
7.7.2014, 15:04
СПС. Буду Интела напрягать!
10.9.2014, 8:00
В виду цен на бензин залил вчера 92 на ВОГ, вобщето ежу на газу, но решил пару дней покатаца на бензе. Едет вроди нечо, но при хорошой перегазовки на месте детонация(пальцы стучат) может иза того что чипованая, сегодня думаю долить 95 или 98. Что интересно по расходу, что бенза что газа хавает литров 10-12 по городу.
Сообщение отредактировал Jeka - 10.9.2014, 9:14 |
10.9.2014, 8:04
Дофига.
У меня 92го по городу (если без пробок километровых) за 9 не выходит. Насчёт 98го - есть мнение, что прогорят клапана (не моментально). Хотя газ в этом плане не лучше -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.9.2014, 9:13
Дофига. У меня 92го по городу (если без пробок километровых) за 9 не выходит. Насчёт 98го - есть мнение, что прогорят клапана (не моментально). Хотя газ в этом плане не лучше Ну 12 это с пробками или с шумахерской ездой, а так на 10 выходит, что бенза что газа. Сообщение отредактировал Jeka - 10.9.2014, 9:15 |
10.9.2014, 10:00
Ну, я как бы тоже не совсем овощ
Но чтобы без значительных пробок получить 12 литров - даже не знаю что нужно сделать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.9.2014, 10:34
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 872 Регистрация: 8.7.2014 Из: Москва Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor Пол: |
10.9.2014, 11:37
Ну, я как бы тоже не совсем овощ Но чтобы без значительных пробок получить 12 литров - даже не знаю что нужно сделать. На первой передаче 5 тысячь, на второй тоже самое, дальше как получется, ну и каждое утро и вечер постоять в пробочке в районе черниговской, расход 12, при бопее менее средней езде, обороты 2500-3000 расход 10. Да и пробеги 15км утром 15 вечером. По трасе при скорости 100-110 гдето 8 газа, бенза около 7. Проблемы с форсунками, с искроообразованием, износ двигателя общий. Но, вообще, A15MF сам по себе не шибко экономичен)). С этим все в порядке, 82000 пробега, расход такой с самого начала был. Для бенза многовато, а для газа щетаю вполне приемлемый результат. Сообщение отредактировал Jeka - 10.9.2014, 11:42 |
10.9.2014, 14:19
На днях сделал контрольный замер расхода после 5лет эксплуатации автомобиля при пробеге 113тыс. 1,5 8кл - 8 литров 92-го по городу... Нафиг нужна нексия которая жрет 12 литров?
Сообщение отредактировал DoCEnT - 10.9.2014, 14:20 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
10.9.2014, 15:00
На днях сделал контрольный замер расхода после 5лет эксплуатации автомобиля при пробеге 113тыс. 1,5 8кл - 8 литров 92-го по городу... Нафиг нужна нексия которая жрет 12 литров? Нексия прожорливая по бензу, но расход 10, на крайняк 12 литров газа меня вполне устраивает. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 1:26 |
