10.6.2010, 8:36
Проблема такая.Машина простояла 3 недели утром прихожу включаю зажигание и какойто глухой стук в раене бензонасоса
10.6.2010, 9:05
Проблема такая.Машина простояла 3 недели утром прихожу включаю зажигание и какойто глухой стук в раене бензонасоса не прошел (изменился) при прогреве? ЗЫ: О теперь видно на аватаре какая КСЮ у тебя )) -------------------- |
10.6.2010, 10:35
Сергей, чего гадать разбери и посмотри
10.6.2010, 11:27
10.6.2010, 14:22
не прошел (изменился) при прогреве? ЗЫ: О теперь видно на аватаре какая КСЮ у тебя )) Проблема пока по утрам. Ели я его разберу что я должен увидеть ну какую причину? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.6.2010, 15:07
ну не знаю, но заглянуть стоит, может чего и увидишь
10.6.2010, 15:11
ну не знаю, но заглянуть стоит, может чего и увидишь Дякую будем пробовать -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
18.6.2010, 10:48
Как насос? Похоже виноградарь начала поражать насосная болезнь
18.6.2010, 11:41
В принципе, у меня лежит исправный б/у насос. Могу дать для тестовых испытаний. Находится в районе Танковой. Если что, в личку после выходных.
18.6.2010, 12:28
В принципе, у меня лежит исправный б/у насос. Могу дать для тестовых испытаний. Находится в районе Танковой. Если что, в личку после выходных. Спасибо, за предложение, но буду ждать изменений, если что, напишу -------------------- |
19.6.2010, 10:01
Как насос? Похоже виноградарь начала поражать насосная болезнь На даный момент пропал стук -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
23.6.2010, 7:58
На даный момент пропал стук тоже пропал звук, всё работает.. -------------------- |
23.6.2010, 18:05
Где то читал, чтобы насос служил дольше нужно, желательно, чтобы уровень топлива в баке не опускался ниже чверти. Мож у вас он был ниже и оно через то шумело???
24.6.2010, 10:16
Где то читал, чтобы насос служил дольше нужно, желательно, чтобы уровень топлива в баке не опускался ниже чверти. Мож у вас он был ниже и оно через то шумело??? До лампочки у меня 10л в баке не бывает. Сегодня утром пришол завел все окей начал выезжать с гаража опять появился стучек в раене бензонасоса доехал до работы 3км все прошло -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
24.6.2010, 22:14
Проблема такая.Машина простояла 3 недели утром прихожу включаю зажигание и какойто глухой стук в раене бензонасоса Вчера менял топливный фильтр, пока прокачал воздух из системы то долго стучало в баку. Если в систему попадет хоть чуть-чуть воздуха то он продавится обраткой назад в бак и создаст глухой звук бульканья. Причины попадания воздуха в систему при неработающем двигателе это неплотности в трубопроводах и на рампе а также недержание обратного клапана в бензонасосе. Такое недержание проверяю следующем способом: - при работающем движке выдергиваю предохраниель F7 и если движек работает еще 1-2 секунды то нормально ну а если хлохнет сразу то тогда проблемы. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
25.6.2010, 7:51
Причины попадания воздуха в систему при неработающем двигателе это неплотности в трубопроводах и на рампе а также недержание обратного клапана в бензонасосе. Такое недержание проверяю следующем способом: - при работающем движке выдергиваю предохраниель F7 и если движек работает еще 1-2 секунды то нормально ну а если хлохнет сразу то тогда проблемы. -------------------- |
25.6.2010, 9:29
Думаю эт мало вероятно так как насос находится в нижней точке и постоянно в топливе не путайте с корбюраторными машинами -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
29.6.2010, 12:36
Рампа находится в высшей точке всей топливной системы и к ней поключены форсунки, впускной трубопровод и регулятор давления, в любой из этих точек подключения наличие неплотностей и приведет к попадания воздуха в систему при неработающем топливном насосе и неплотно прилегающем клапане в топливном насосе.
29.6.2010, 13:10
Рампа находится в высшей точке всей топливной системы и к ней поключены форсунки, впускной трубопровод и регулятор давления, в любой из этих точек подключения наличие неплотностей и приведет к попадания воздуха в систему при неработающем топливном насосе и неплотно прилегающем клапане в топливном насосе. Возможно но тогда должен быть запах бензина -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
29.6.2010, 13:29
Возможно но тогда должен быть запах бензина У меня такой проблемы нету но отмыв двигатель от грязи я замечал что вокруг уплотнений форсунок возникают маслянные разводы, что свидетельствует о вытекании малость бензина и запаха не слышно. Если уплотнение настолько прохудало что воздух попадает во внутрь то естественно должен быть запах бензина. Я высунул одну из версий и не собираюсь ее до хрипоты отстаивать, ведь должны существовать и другии версии, накшталт прилипания обратного клапан и при включении топливного насоса он с грохотом отлипает или что то похожее... -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:55 |
