24.7.2013, 11:15
Валера, привет, нужны фильтры топливные - грубой очистки и собственно фильтр. Добрый день фильтр тонкой очистки 50 грн корея, 35 грн польша. фильтр грубой очистки который в баке 45грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.7.2013, 20:33
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 13.4.2012 Из: Киев Пол: |
Привет...мне нужна такая дефицитная вещь как - прокладка датчика уровня топлива... у Вас могу я такое купить?
24.7.2013, 21:24
Привет...мне нужна такая дефицитная вещь как - прокладка датчика уровня топлива... у Вас могу я такое купить? Здравствуйте, думаю что сможете, во всяком случае в понедельник одну точно видел, завтра посмотрю, наберите после обеда скажу точно. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.7.2013, 21:54
А если я завтра подъеду часов в 10-11...поищем?
24.7.2013, 22:26
Сообщение отредактировал Realist - 24.7.2013, 22:26 |
27.7.2013, 7:23
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 31.5.2013 Из: Киев Пол: |
15.8.2013, 17:12
Не знаю актуально или нет, но получил прокладки и под датчик на 3 болта -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
18.8.2013, 21:04
Что есть из передних єлектрических стеклоподъемников?
19.8.2013, 7:56
Что есть из передних єлектрических стеклоподъемников? если вы о катранах или о чем то подобном, такого нет. а так есть оригинальные моторы и трапеции + блок управления -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.8.2013, 14:48
19.8.2013, 16:28
Цена вопроса предних оригинальных трапеция + моторы + блок? Блок у меня есть от универсальных но наверное он не пайдет. мотор 315грн штука трапеция 185грн штука все зависит от электрика грамотный зделает что пойдет, а так блок управления 235грн китай -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
18.10.2013, 14:54
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
Покупал много мелочевки разной. Был вопрос, но он был быстро решен. Порядочность продавца поразила, спасибо. С удовольствием буду продолжать пользоваться его услугами.
-------------------- Против прухи мастерство бессильно!
22.10.2013, 20:16
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 13.6.2012 Из: Терновка Днепропетровская область Авто:NEXIA 8KL GL+chip tuning Пол: |
Сколько стоит рулевая рейка без ГУРа?
23.10.2013, 18:55
Сколько стоит рулевая рейка без ГУРа? под заказ 780грн Польша-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.1.2014, 17:51
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
Авто нексия 1.6 16 кл. скоро предстоит замена ремня грм и всего хлама(ролики ремень генератора ) что там еще менять? пробег 120 тыщ можно цены в личку ?
Сообщение отредактировал UAShumaher - 27.1.2014, 22:08 -------------------- |
27.1.2014, 23:10
а нету такой дифицитной и невостребованной вещи как
датчик температуры воздуха? 25037223-а ![]() что вставляется в корпус воздушного фильтра.... -------------------- За ППШ!
28.1.2014, 9:33
Авто нексия 1.6 16 кл. скоро предстоит замена ремня грм и всего хлама(ролики ремень генератора ) что там еще менять? пробег 120 тыщ можно цены в личку ? в личке а нету такой дифицитной и невостребованной вещи как К сожалению нет такого, поищите на разборкахдатчик температуры воздуха? 25037223-а -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.1.2014, 10:07
жаль что нет.
А скажите свечи под газ есть? Или без разницы? -------------------- За ППШ!
28.1.2014, 10:38
жаль что нет. А скажите свечи под газ есть? Или без разницы? Я уже наверно раз пять в разных темах писал. Напишу еще здесь, свечи подбираются в зависимости от положения в ГБЦ, степени сжатия, конфигурации камеры сгорания и еще нескольких конструктивных особенностей движка, а не от вида топлива. Для газа идут обычные свечи что и для бензина просто из -за того что у газа температура горения выше их нужно менять чаще и все. Для 8кл автомобилей идет свеча по NGK BPR6ES у меня стоимость комплекта из 4шт -100грн, для 16кл по NGK BKR6E-11 стоят 120грн 4штки. Но покупка этих свечей не для Киева бессмысленна так как с учетом пересылки они вам выйдут "золотыми" -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.2.2014, 20:42
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 849 Регистрация: 4.1.2014 Из: Гребенка Полтавской Авто:Nexia Пол: |
Валера,написал в личку чего мне надо.жду ответа.
-------------------- Делай что должен , и будь что будет .
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:47 |
