> глюк обдува
DozoR
сообщение 17.5.2010, 11:56
Из: Киев, Лесной массив
Проблема в следующем: ставлю переключатель обдува в положение "стекло", вентилятор на "2"... дует исправно... но в какой-то момент переключается на "голову", дует секунд 5-10 и снова на стекло. Периодичность и регулярность отследить не удалось..... Подскажите - это глюк какого-нить шагового моторчика или так и должно быть? п.с. некся н150, пробега 3700км, с салона.... спасибо!
Водителю руль, барану - баранка
Ответов (1 - 15)
сообщение 18.5.2010, 0:07
Из: Украина, Днепропетровск
Быть так не должно....покрайне мере уменя нет....система вакуумная, может не держит, или пропадает вакуум, ничего не свистит долго когда переключаеш режимы обдува??? idontno.gif
DozoR
сообщение 18.5.2010, 13:44
долго не свистит, но 1,5-2 сек звук есть...
сообщение 18.5.2010, 14:22
ну эт нормально...а на сервис не пробывал??? Вроде должен бы делать на гарантийном??? Из какого города?
Pheonix
сообщение 18.5.2010, 14:27
Из: Ровно
Авто:Nexia SOHC NS18
Проблема с вакуумом 99 %.
возможно с "Пневмо камерой" (Или не правильно продключен или неробочий)
Сообщение отредактировал Pheonix - 18.5.2010, 14:41
DozoR
сообщение 18.5.2010, 14:54
Киев. Спасибо, машина на гарантии, так что соберусь как-нить ипоеду мозги узбекам любить smile.gif
сообщение 18.5.2010, 15:25
Ander_1
сообщение 18.5.2010, 21:06
Из: Бориспіль
Цитата(сергей аа7143нс @ 18.5.2010, 16:25) *
И чё, ПОСМОТРЕЛ ???
Берегите природу - Вашу мать!!!
Денис86
сообщение 20.5.2012, 19:33
Авто:nexia n150
Привет всем! у меня тоже проблема с обдувом, только выглядит она следующим образом: ставишь переключатель на стекло, начинаешь движение и воздух начинает дуть не только на стекло но и в передние воздуховоды. эти узбеки говорят типа так и должно быть, ругался с ними 4 часа но ремонтировать по гарантии они так и не согласились. машине всего 3 дня. подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
сообщение 20.5.2012, 19:40
Брехня. Так быть не должно.
При обдуве только на стекло должно дуть на стекло + небольшие дефлекторы в сторону зеркал.
Скорее всего соскочил вакуумный шланг или испортился один из вакуумных приводов.
Под торпедой при этом шипит? Заслонка рециркуляции работает нормально (в смысле визуально или на слух, а не по лампочке)?
Денис86
сообщение 22.5.2012, 11:52
Авто:nexia n150
Сегодня ездил еще раз к узбекам, они снимали блок управления климатом, посмотрели сказали что все нормально и поставили обратно. Проблема так и осталась.
Под торпедой не шипит, на слух слышно что заслонки переключаются, рециркуляция тоже работает, и кстати при включенной рециркуляции все работает нормально...но с ней же не поездиеш. Очень обидно при том что авто на гарантии а сделать ничего не могут, лучше б я че нить 2х-3х летнее взял и пофиг на гарантию. Забыл сказать еще одна проблема была, дверь водительскую до упора вчера открыл и у меня все стеклоподъемники встали, сдох предохранитель, сегодня сделали еще и за предохранитель с меня взять хотели я ничего им не дал, еще раз поругался. Вот такие в Уфе офф-дилеры узбекской деу. Качество не сравнить с до рестайлинговой нексией.
Maxx
сообщение 22.5.2012, 12:32
Где-то было на форуме с этим обдувом, весь смысл в том что там изначально с завода брак, и на СТО про это знают вот и морозятся
сообщение 22.5.2012, 21:05
Может просто перепутаны трубки? Лучше всего найди знакомого/таксиста с нексией и попроси показать как пашет - хоть будешь знать что должно быть и как (хотя если с рециркуляцией пашет нормально - ткни носом узбеков в это)
По поводу стеклоподъемников: смотри доиграешься - если есть нарушение изоляции в самом плохом случае машина может просто сгореть (легковик полностью сгорает за 5-7 минут)
Димон ЕВРО
сообщение 26.5.2012, 13:03
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Да, да, да, С подьемниками не шути. У меня так на задней правой двери переломались и закоротили провода (те, которые в гофре между дверью и стойкой).
AlfaNick
сообщение 26.5.2012, 15:22
Короче рассказываю. При большой нагузке на двигатель, когда разряжение во впускном коллекторе падает, вакуумный привод заслонки печки в положении "на стекло" не справляется со своими функциями и начинает задувать в дефлектроры "в лицо". Это характерно для режимов открытой дроссельной заслонки, когда двигатель еще не успел набрать обороты, например на 5-й передаче когда дорога пошла в гору. Относиться к этой неисправности следует филосовски и воспринимать как данность. Если начинает напрягать, можно быстро переключиться со стекла на ноги, а потом назад.
сообщение 26.5.2012, 18:33
У меня такого нет.
Смотри в сторону вакуумного накопителя (и клапана в нём)
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:25
