6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> На холодну глохнет, на холодную заводится и сразу глохнет
DANIAL
сообщение 18.4.2008, 9:14
Сообщение #21
Из: Киев.Русановская наб 6.
Цитата(com @ 18.4.2008, 10:13) *
а их надо менять все сразу или та которая выпендривается ? - не шарю я в этом! idontno.gif
Та если не шариш - меняй все!! не пожалееш) Лучче себя почувствует.
Find myself
com
сообщение 18.4.2008, 10:31
Сообщение #22
Из: Киев троещина
спасибо
6750
sanec
сообщение 18.4.2008, 13:11
Сообщение #23
Из: Киев. Березняки
Если одна свеча хреновая она-бы троила.А если не знаеш где фишка то её утебя нету. значить 92АИ.Узбеки фишку ставят после того как их об этом попросиш.
GREG
сообщение 18.4.2008, 14:56
Сообщение #24
Из: Малин
Цитата(DANIAL @ 18.4.2008, 10:13) *
В низу с права от пасажира, находиться такая выпуклость в пластике, там на ней стоит заглушка, она снимаеться и смотриться, если контакты просто торчат и ничего на них ( в них) не вставлено то нет ее))) короче, когда снимеш заглушку то все поймеш (фишка снята - 92 бенз. и одета- 95бнз)
Поймет конечно, если сразу увидит то что нужно, у меня, например, когда вытянул заглушку, нарисовался диагностический разъем, фишка была спрятана в сторону двигателя, пришлось наощупь находить её родимую. Можно конечно снять весь пластиковый кожух, защищающий мозги. Короче, фишка-это трехпиновый разъем (папа), который висит на проводах, и может быть спрятан в районе диагностического разъема.
сообщение 18.4.2008, 15:38
Сообщение #25
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
от себя еще добавлю , что он бЭлого цвета , что его явно выделяет на фоне черноты подбардачкового пространства.
HELL
сообщение 19.4.2008, 16:49
Сообщение #26
Из: Днепродзержинск
А ключ свечи на 16кл на "16"?Пора купить,а с головы вылетело...))
I'll take you to Hell
com
сообщение 19.4.2008, 20:33
Сообщение #27
Из: Киев троещина
нашел эту штуку, снял заглушку - там какая та черная штука похожая наразьем и больше ничего. Чего с ней делать?
6750
HELL
сообщение 20.4.2008, 20:38
Сообщение #28
Из: Днепродзержинск
Вот если в этот разъем вставлена фишка,белая такая с бумажкой на которой написана марка бензина,если же ее там нет значит бензин 92.
сообщение 21.4.2008, 12:56
Сообщение #29
Если глохнет на ХХ, попробуй как вариант при вкл зажигании вынуть и обратно вставить самый нижний левый предохранитель. Это как перезагрузка.
Sway
сообщение 21.4.2008, 14:28
Сообщение #30
Из: Украина Киев (Соломенский р-н)
Авто:NEXIA SOHC GLE
Во шото такое я и слышал типа обнуление какихто там ошибок.... ХЗ я не мастер Ники что скажешь, по поводу предохранителя.
Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй
com
сообщение 24.4.2008, 13:46
Сообщение #31
Из: Киев троещина
Спасибо - Принято
6750
сообщение 24.4.2008, 14:39
Сообщение #32
Из: Украина, Днепропетровск
Интересно у меня может вопрос-ответ из этой же темы, месяц назад заправился на какойто ораньжевой заправке 95 залил 20л. после чего при заводе на холодную на холостом если не держать сцепление начал глохнуть...но когда приходилось подгазовывать...когда тупо падали обороти и опять поднимались...)) как живые, после чего выездил его под "0" и залил 95 вентуса 40л. (жаба конечно давила, но...), щас спусть литров 20 все стало как раньше...работает как чаасы idontno.gif
com
сообщение 25.4.2008, 7:48
Сообщение #33
Из: Киев троещина
вот тоже самое
6750
HELL
сообщение 25.4.2008, 17:34
Сообщение #34
Из: Днепродзержинск
Я то же грешу на бензин,вчера люто троила с утра,жесть...Еще видно пора тянуть головку и наверно менять свечи,хоть и прошла 6тык...
Паша
сообщение 13.5.2008, 21:13
Сообщение #35
Авто:nexia
скорее РХХ или форсунки, можно попробовать поменять заправку, у меня стоит газ и при таких симптомах летом переключал на газ и все нормально, так что врядли это свечи.
GREG
сообщение 14.5.2008, 10:10
Сообщение #36
Из: Малин
Не факт - у меня черный.
edgar
сообщение 20.5.2008, 16:24
Сообщение #37
То же самое, на холодную глохнет. Проблема появилась месяца два назад, тысячах на девяти. Заводишь, сразу обороты подскакивают и тут же падают и глохнет. Весь процесс занимает 4-6 секунд. После второй заводки такое же поведение, только уже не глохнет и обороты стабилизируются.
Еще нюанс - сразу после этого, когда машина еще холодная, минуты полторы после заводки, при нажатии на газ, легком, обороты падают - вроде задыхается. Если нажать сильнее разгоняются. Может этот нюанс с педалью, как то подскажет диагноз?
На 10 тысячах, прощел т.о., рассказал об этом, сказали посмотрят. Забираю машину, все нарамально, мотор же теплый. Говорят, да действительно один провод от свечи отходил, сейчас поправили. На утро завожусь - ничего не поменялось, так же глохнет.
Наверное еще поеду.
Я помню у друга на леганзе, было, что холостые обороты слишком большие были. Так мы с ним, по совету местного "гуру", разобрали одну штукенцию, называется "клапан холостого хода", "гуру" посмотрел на выработку и сказал, что будет еще ходить. Потом мы помыли ее, и заодно помыли все что вокруг нее. Холостые устаканились.
В нексии есть такая хрень?, может в ней проблема?
HELL
сообщение 20.5.2008, 16:59
Сообщение #38
Из: Днепродзержинск
Есть такая фигня,называется датчик холостого хода.У кента на Ланосе были те же проблемы,почистил и все ок.Где стоит не скажу,не знаю и у меня 16кл.На книгу денег жму,аж 50 грын))
Roman
сообщение 18.6.2008, 16:26
Сообщение #39
Авто:Nexia 95
Есть и такой датчик , но смотри в оба , так как очень похожи с Матизом и Ксю, кто незнает тому напарят , а стоит он возле впускного колектора за генератором , так что струдом можно его достать , но при желании можно , я у себя сам менял , но у меня Ксю 95 года , и пробег тоже колосальный , так что сам ремонтирую , а если нет то только у узбеков , там есть хороший мастер!!! я с ним в ладах! rolleyes.gif
Славик
сообщение 27.6.2008, 8:19
Сообщение #40
Из: Борисполь
plus.gif на ТО попросил Узбеков фишку поставили без разговоров, и на 95 с фишкой расход уменьшился
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:34
