24.4.2010, 12:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.3.2008 Из: Ровно Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Подкажите пожалуйста.
Зимой прорвало печку и вытек весь тосол (родной 80 тык пробега). Запаял печку ездил дальше. По периметру головки сопливилось масло. Сняли голову - прокладка пробита и повело голову (перегрел:(( ). Сальники клапанов не менял. В одном из цилиндров клапана били немного влажные. Нужно ли было менять сальники? Все собрали. ездил все било хорошо. наездил около 15 тысщ. Начало уходить масло - потекла прокладка клапанной кришки, заменил. начал уходить тосол. около 600 гр. на 1 тис. При высоких оборотах появляется пена в бачке. Снова пробита прокладка или мне нужно подтянуть голову и все станет хорошо или треснута голова? Как проверяють треснута голова или нет? в даный момент временами двигатель ведет себя странно. когда завожу утром он такое ощущение, что подавившись кусом колбасы пытаеться его не выплюнуть а проковтнуть, обороты пригают. Еще стрелка температуры чуть выше рабочей. Помогите советом, как привести в порядок "любовницу" )) |
BOD помогите пожалуста. 24.4.2010, 12:47
road Цитата(BOD @ 24.4.2010, 13:47) Подкажите ... 24.4.2010, 13:01
сергей аа7143нс Цитата(BOD @ 24.4.2010, 13:47) Подкажите ... 24.4.2010, 13:04
BOD а зачем менять колца и вкладыши?
p.s. да нет. прос... 24.4.2010, 13:07
сергей аа7143нс Цитата(BOD @ 24.4.2010, 14:07) а зачем ме... 24.4.2010, 13:13
BOD Когда перегрев, то какие симптомы поведения двигат... 24.4.2010, 13:28
сергей аа7143нс Цитата(BOD @ 24.4.2010, 14:28) Когда пере... 24.4.2010, 13:33
road Цитата(BOD @ 24.4.2010, 14:28) Когда пере... 24.4.2010, 16:57
сергей аа7143нс Цитата(road @ 24.4.2010, 17:57) В вашем п... 24.4.2010, 17:17
niki Двигло снимать , голову под замену (перегрета и по... 25.4.2010, 12:19
сергей аа7143нс Цитата(niki @ 25.4.2010, 13:19) Двигло сн... 25.4.2010, 19:40
BOD Ого-го!!!!
Я думаю мне будет проще... 5.5.2010, 17:03![]() ![]() |
