> Небольшой вопрос по ЦЗ, ЦЗ сошел с ума 0.о
Hiss
сообщение 22.4.2010, 9:21
Негр
Открыл утром машину, а ЦЗ начал хаотично открывать и закрывать двери shok.gif , че это может быть? сигналка шериф двухсторонка shok.gif
Ответов (1 - 19)
сообщение 22.4.2010, 10:03
Попутный вопрос:- сигналка работает как ЦЗ или сигналка управляет встроеным ЦЗ?
Teriban
сообщение 22.4.2010, 10:09
Из: Киев, хутор Нивки
Авто:Nexia SOHC GL N150
Может у тебя контакт замыкания/размыкания коротит, у меня была такая трабла с датчиком дверей.. Виной всему вода.
Hiss
сообщение 22.4.2010, 10:33
Негр
хм, возможно, а где его можно найти этот датчик и нагло просушить?
сообщение 22.4.2010, 10:42
Все замки двухпроводка а на водительской двери пятипроводка (при запирании водительской двери ключем закрываются все) и вот эти три лишних провода и заходят на концевики открытия и закрытия. Если електрозамок водительской двери разборный то ремонт а если нет то замена. Или отключи эти три провода, но тогда избавишся от функции ЦЗ от ключа и защелки на водительской двери а сигналка будет закрывать и открывать в полном объеме.
Лучше всего в электрику, могут быть еще варианты, возможно провода от сигналки до ЦЗ плохо изолированы и коротят на корпус и т.д.
AlfaNick
сообщение 22.4.2010, 10:48
У меня аналогичная проблема возникала зимой, когда замок водительской двери подмерзал. Сигналка выдавала импульс на открытие на цз, цз пытался открыть водительскую дверь, давал импылься на открытие остальных дверей, водительская дверь не до открывалась, через 1сек цз давал импульс на закрыие всех дверей.
Hiss
сообщение 22.4.2010, 10:53
Негр
может действительно влага, утром был вообще концерт, а по приезду на работу немного попустилось но не исчезло
Попутная проблема зимой сдох управляющий замик я так думал вчера или позовчера он проснулся теперь то работает то не работает вчем прикол idontno.gif
сообщение 22.4.2010, 10:59
Если от ключа или защелки не работает то большая вероятность концевики в пятипроводном электроприводе водительской двери (чистить, ремонтировать или менять - это зависить от производителя электропривода).
сообщение 22.4.2010, 11:42
Машинку брал в полной комплектации Какие стоят не знаю idontno.gif За совет огромное спасибо drinks.gif
Hiss
сообщение 22.4.2010, 13:14
Негр
только что опять проверял ситуацию, заметил что бесятся только защелки на передней правой и обоих задних дверях, а где этот моск, который управляет ЦЗ искать?
сообщение 22.4.2010, 13:25
Не имею понятия где он штатно устанавливается, у себья я установил в левом углу от педалей, немного под верх на боковую стенку, над рычагом открытия капота.
Судя по твоему описанию, нужно разбирать водительскую дверку и смотреть электроклапан и провода идущие к нему. Проводов там пять должно быть.
сообщение 22.4.2010, 16:39
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Как помнится, он находится рядом с мозгами машины (блоком ЭБУ) справа возле ног переднего пассажира на Н100, на 150й не знаю.
Hiss
сообщение 22.4.2010, 18:11
Негр
вечером вроде немного успокоилось, не так как утром, а ставил на стоянку так вроде и намека на концерт не было, утро покажет idontno.gif
сообщение 22.4.2010, 18:32
Hiss
сообщение 23.4.2010, 9:47
Негр
Цитата(сергей аа7143нс @ 22.4.2010, 19:32) *
утром было опять немного веселья, а приехал на работу все гут, но покамесь веду наблюдение smile.gif
сообщение 23.4.2010, 10:57
Походу перепад температуры плюс влага конденцат на контактах idontno.gif plus.gif bye.gif
сообщение 23.4.2010, 21:59
Я бы все таки поменял электропривод водительской двери. К добру это не приведет. Поставиш на охрану машину а она и откроется... shok.gif
сообщение 24.4.2010, 13:22
Hiss
сообщение 25.4.2010, 17:23
Негр
итак, на улице потеплело, вчера не неадэкатов со стороны ЦЗ не замечал, седня целый день тоже с машиной колупался и все в норме, видать влага тому была виной
