7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Бензин для Нексии
сообщение 1.3.2011, 20:29
Сообщение #81
Цитата(Zhest' @ 1.3.2011, 20:20) *
Последнюю неделю, катаюсь на 80-м бензине. При этом, вместо фишки стоит 3-х позиционный переключатель с переключением 95-91-87. Переключен в положение 87 и залит 80-й без.
Тем более, что степень сжатия позволяет использовать низкооктановое топливо.
Причина редактирования: серега смени аватарку
сообщение 1.3.2011, 22:08
Сообщение #82
Цитата(Cергей @ 1.3.2011, 20:29) *
Город - 9,5 в среднем. По трассе, при 100-110 - 7,5-7,8. Если ехать 90 - 7,1-7,2.
Vik
сообщение 2.3.2011, 9:38
Сообщение #83
Из: г. Сумы
plus.gif Я месяц катался на 80 -м
из плюсов:
достал 100 л по 5,00 грн. стоимость 1 км побега составила 50 копеек.
из минусов:
расход поднялся до 10л/100
туповата на низах.
сообщение 2.3.2011, 21:14
Сообщение #84
из плюсов:
из минусов:
туповата на низах.
На моем авто, как я и писал, расход такой же, что и на 92-м.
И на низах прет также.
nexs1
сообщение 2.3.2011, 21:41
Сообщение #85
Пилот Болида
Из: Запорожье
Мне пришлось залить 10 литров 80-го на почти пустой бак так как другого не было на АЗС разници с 92-м вообще не ощутил!
сообщение 2.3.2011, 23:11
Сообщение #86
Вот! Я о том же... Если нет разницы, то зачем платить больше?!
ДУмаю, в 80-м менее всего всяких присадок и т.п.
сообщение 3.3.2011, 7:32
Сообщение #87
Граждани ненадо себя успокаивать, 80 бенз это зло для ксюхи. И о качестве его я сильно сомневаюсь, так как восновном на нем ездят москвичи, и запорожцы.
сообщение 3.3.2011, 8:30
Сообщение #88
А в чем его зло? Конкретизируйте, пожалуйста. С цифрами, расчетами...
Большее зло, может быть, высокооктановый бензин, с кучей всяческих присадок и т.д.
сообщение 3.3.2011, 9:10
Сообщение #89
Я понимаю что у ксюхи невысокая степень сжатия, но недотакойже степени. У 80 бенза уж слишком низкое октановое число. Я уже молчу про чипованые машины. У меня иногда появляется дитонация даже при некачественом 95, так как зажигание отрегулировано под актановое число газа. Да можно переставить фишку залить хоть 76 и ездить, но экономии вы этим никогда недобетесь. Это лично мое imho2.gif
nexs1
сообщение 3.3.2011, 17:57
Сообщение #90
Пилот Болида
Из: Запорожье
Поверь мне весь бензин делается с 80-го при помощи присадок доводится до А-92 и выше и присадки легче топлива через определённое время они подымаются в верх а бензин марки 80 оседает вниз и ты залеваешь 80 =й за цену 95-го
сообщение 3.3.2011, 20:23
Сообщение #91
Давайте газ не лепить к бензину! Мухи отдельно, котлеты отдельно...
Что значит не до такой же степени?! И почему это не будет экономии? Почему же я этого не добьюсь? Цена, даже с 92-м, в 65 коп разница (в Запорожье). Если расход такой же, то вот она уже экономия...
Вот у газа, температура сгорания выше и уж тут, есть момент влияния этого на выпускные клапана.
Все вами написаное, Jeka, сугубо ваше ИМХО, а не реальные цифры и расчеты...
Пы.Сы. Большинство народа на форуме, в любой теме, заметьте, не предоставляют реальных подтверждений, а лишь пытаются опровергнуть изложенные факты. При этом, так, "просто тыча пальцем в небо"...
nexs1
сообщение 3.3.2011, 20:31
Сообщение #92
Пилот Болида
Из: Запорожье
Полностью согласен ,а я проверил на болие чем на 50-ти автомобилях причём разных марок так как подолгу я начальник гаража!Дима прекрасно знает меня и просто так говорить я не буду пока не проверю и общаюсь с поставщиками этого бензина на АЗС г.Запорожье
сообщение 3.3.2011, 20:42
Сообщение #93
Да, Николай... Согласен с тобой полностью!
сообщение 3.3.2011, 23:42
Сообщение #94
_
Вопрос конечно интересный, но для того что б говорить что вы проверили или нет надо снмчало проехать на этом бензе тысяч 50-60км, а потом разобрать этот движок и посмотреть в каком состоянии поршня коленвал вкладыши кольца клапана и какая вырабатка в целиндрах вы так проверяли? Иначе это проту пустые разговары тапа едит ну значит все хорошо.
сообщение 3.3.2011, 23:56
Сообщение #95
_
степень сжатия для 76-80 бензина 7,0-7,5, для 92 80-8,5, дя 95-98 9,0-9,5 при степени сжатия 10 и выше используется только 98 бензин и выше. Пару вопросов почему чем выше степень степстепень зжатия тем бензин используется с более высоким октановым числом. И как привязать ту же степень сжатия ко времени и полному сгоранию топливоваздушной смеси?
сообщение 4.3.2011, 9:02
Сообщение #96
Степень Сжатия - отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Измеряется единицами.
Валера! НЕ охота все расписывать, тем более, когда люди уже все это написали. Читаем: http://www.cars-love.ru/record-107.html
сообщение 4.3.2011, 9:34
Сообщение #97
Полностью согласен.
Тоесть если это так. То в новые мерсы, бмв, поршы, люди льют 80 бенз и нормально гоняют. Уважаемый если в нексию залить 80 бенз, возможно визуальных изменений вы незаметите. Но подумайте что будет если его набулькать в битурбированый каен.
Vik
сообщение 4.3.2011, 10:54
Сообщение #98
Из: г. Сумы
Неа а она у меня разве есть.
сообщение 4.3.2011, 11:16
Сообщение #99
сам придумал?
у меня ст.ж 10,0, изготовитель рекомендует 95-ый, но разрешает 92-ой и 98-ой. Валера, на дворе 21век, и все современные авто имеют моск и кучу датчиков, в том числе и датчик детонации, твой пример скорее относится к старым жигулям, у которых зажигание регулируется вручную.
сообщение 4.3.2011, 14:13
Сообщение #100
_
Цитата(Dream @ 4.3.2011, 11:16) *
сам придумал?
не в книжке вычетал. чего вы приципились к этой детонации, она убирается изменением угла опережения зажигания и приводит чаще всего к разрушению перемычек поршневой. илик прогару клапанов. Скажи а эти датчик изменяют степень сжатия авто и время сгорания топлива? Да и чем меньше октановое число(в пределах разумного тем меньше шансов услышать детонацию).
Отлично теперь мы знаем что степень сжатия это, если в двух словах, во сколько раз поршень сожмет топливовоздушную смесь когда будет находится в верхней мертвой точке. У меня еще два вопроса кокой бензин лучше очищается 80, 92 95 или 98 и как это влияет на его воспламенение и время сгорания топлива?
Кстате о 21 веке, а ты знаеш что у многих новых машинах стоит датчик качества бензина и если ты туда бухнеш 92 бензина то машина тухнит становится в аварийный режим и ты ее фиг с места сдвиниш пока не сольеш этот бенз ине зальеш 95 или 98, это как по твоему они от скуки делают чтоб над нами поиздеватся. При том что на этих машинах стоят движки с изменяемыми фазами газораспределения.
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 7:01
