> Изменился цвет антифриза
Jurec
сообщение 4.3.2010, 10:15
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Всем привет. Проблема такая: Доливал как-то жидкость в бачок омывателя и заодно решил посмотреть на уровень антифриза. Так как было не очень светло, открутл крышечку, посмотрел и ужаснулся - цвет антифриза был темный. Потом при нормальном освещении смотрел, вобщем если раньше он (антифриз) был зеленым (бирюзовам точнее, хотя узбеки на сто говорили, что там залит от liqui molli kfs2000 а он должен быть синий shok.gif ) то сейчас он с желтизной. Если смотреть в бачок, то вообще кажется что там чуть-ли не масло залито, если макнуть белый лист и посмотреть при свету, то он желтый с отдаленным напоминанием бирюзового. Итак как это может быть? ржавчина или масло попадает shok.gif ? Пробег 16 000
сообщение 4.3.2010, 11:24
То, что заливается с завода действительно имеет болотный цвет. Хотя тот Liqui Molli что они показывают имеет бирюзовый цвет.
сообщение 4.3.2010, 13:35
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Болотный цвет, вообще-то, указывает на начинающийся процесс коррозии в блоке. Я свой раствор, который у узбеков называется почему-то антифризом, поменял на 20000.
сообщение 4.3.2010, 21:01
меняй антифриз, скорее всего там бодяга у тебя, у меня родной до сих пор 44600 км все еще болотного цвета и нет пока намеков на ржавщину -- настоящий, у некоторых на 10000 км уже ржавый ...
maxen
сообщение 6.3.2010, 20:12
Из: Kiev. Troechina Sity
Посмотри чтобы на стенках расширительного бачка небыло бело-жолтого маслянистого налета.Если есть, возможно попадает масло в тосол(возможно прокладка головки),хотя при таком пробеге.....
Сообщение отредактировал maxen - 6.3.2010, 20:12
сообщение 7.3.2010, 11:35
Если мотор ДОНС надо обтягивать головку блока. Если СОНС побробуй просто поменять тосол. Мне узбеки обтягивали и добавляли ТОСОЛ а не антифриз две большие разницы bye.gif
Jurec
сообщение 9.3.2010, 12:50
Тосол и антифриз - две большие разницы???? Интересное замечание (не в обиду), может проясните biggrin.gif
сообщение 9.3.2010, 13:51
да в принципе то это одно и тоже, разница в химических составах у каждого производителя, где-то уже писалось что с чем можно смешивать.
сообщение 9.3.2010, 14:35
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
http://www.cool-stream.ru/coolstream/10differs
сообщение 9.3.2010, 15:07
Цитата(roma @ 9.3.2010, 14:35) *
тут больше рекламы, а вот этиленгликоль присутствует и там и там, основная задача охлаждать и не замерзать, а вот смазывать то там ничего и не нужно, помпа прослужит что с тосолом что с антифризом, ну а по сути это одно и тоже с разными химическими добавками, это как бензин разный и как масло ...
Hiss
сообщение 11.1.2011, 16:45
Негр
вползу и я сюда, стала плохо греть печка, смотрю в бачке не хватает жидкости, заехал седня на сирецкую, спросил что там по умолчанию залито, на что ответили что точно не помнят но что-то корейское )) в бачке, честно говоря, цвет какой-то мутненький и мне не совсем подабаеца
Пробег 26 тык, через 4 тык ТО
Варианты:
1. Долить ОЖ (хз че там залито)
2. Сменить ОЖ сейчас
3. Поездить еще 4 тык и сменить все в комплексе
при 1м варианте подскажите че там заливать? а то что-то типо какоето корейское мну не совсем устраивает
сообщение 11.1.2011, 17:01
сообщение 11.1.2011, 17:03
Engineer
Варианты:
Залей дистилированной воды. Можно проверить температуру замерзания до и после доливки.
Ну а потом замена однозначно.
сообщение 11.1.2011, 17:13
заливал обычный тосол голубой или зеленый. Можешь промыть систему на ТО и залить другой- но на Сырецкой не приветствуют такие манипуляции.
Красный- свернется- тогда точно замена с промывкой системы.
Hiss
сообщение 11.1.2011, 18:41
Негр
Цитата(Penguin @ 11.1.2011, 17:01) *
та по ходу это моя головная боль, как-то не хочется загонять к ним машину что б они содрали хз склько бабла за понт жидкости
еси все будет печально то долью дистилировки, ну а потом уже заменю ОЖ
та я забил болт на них уже давно, просто думал что у них на прилавке будет то что заливается с завода
пасиба за ответы, все учту )))
сообщение 12.1.2011, 9:03
нет у них ни в продаже, ни на СТО того что заливается с завода. Могут воды тебе залить в бачок для разнообразия ну или ОЖ.
Заедь сам в автомагазин купи ОЖ и долей.
Hiss
сообщение 12.1.2011, 10:11
Негр
сообщение 12.1.2011, 10:15
покупал на ОККО А-40 на долив. 1 л хватало.
бери по цвету синий или зеленый. ну и смотри чтоб упаковка была не слишком стремная.
сообщение 12.1.2011, 12:29
_
Цитата(Hiss @ 12.1.2011, 10:11) *
С завода льют антифриз какой не приципиально. Главное цвет если зеленый или синий с этм цветом антифризы взаимозаменяемые. Бери любой более или мение нармальный антифриз но только концентрат на -80 и цвет в этом случае зеленый или синий все равно Добовляй не разодя концентрат . Если краcный то лучше взять G12+, он универсальный и мешается со всеми тоже концентрат, так и доливай. Тосол лучше не доливать, ничего страшного не будет, только они с антифризом не очень хорошо смешиваются.
Hiss
сообщение 12.1.2011, 12:48
Негр
пасиба, Валерчик
