> яке масло заливати?, необхідна заміна мастила.
Vit@ha
сообщение 4.2.2010, 16:12
Из: Тернопіль
Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95
Daewoo Nexia 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р.
180 000 км. пробігу.
машину купив недавно, незнаю яке масло лили.
чи потрібно промивочне масло?
яку марку чи фірму масла потрібно брати?
який порядок заміни?
Віталік (067)4517184
Ответов (1 - 19)
Kostya nexia
сообщение 4.2.2010, 18:28
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
130 000 км. пробігуку.
Промивку нельзя! Лутше промивать миниральным обичним(дешовим) маслом! Замена каждые 10тис. но лутше реже! По поводу фирмы то я лью HADO 10W40, и доволен!
сообщение 4.2.2010, 18:57
Вот тема про масла: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1467
сообщение 4.2.2010, 20:26
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Очень интересно, где Вы такие рекомендации вычитали.
А если у человека синтетика залита, а он по вашему совету минералкой мыть будет.... Семен Семеныч.... Думать надо, хоть иногда.
сообщение 5.2.2010, 9:52
Из: Украина, Днепропетровск
ЭЭЭ на сколько я слышал. Хадо натуральный, довольно дорогой!!!!! И вообще я слышал довольно железное мнение, каждой машине свой тип масла (ценово-качественный тип) так как присадки, разные на разные потребности.
Vit@ha
сообщение 5.2.2010, 9:54
Из: Тернопіль
дякую, але я вже читав цю тему.
сообщение 5.2.2010, 9:57
Так и надо бло писать в той теме, а не плодить кучу аналогичных...
Kostya nexia
сообщение 5.2.2010, 10:49
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Работая в сфере тюнинга быстрых и дорогих машин могу с увереностью сказать, что при переходе на другое масло все моторы промывают минералкой, при обкатке матора заливаетса минералка! И ни чего мотори ездят, и довольно долго и при больших нагрузках (так что ДУМАЙ! хоть иногда!!!) По поводу промывочних масел - никогда не использовал и не собираюсь! Мотористы не советуют!!! Семён семёнич!
Довольно дорогой 10w40 - 200грн, 5w40 - 320грн! Но учитывая стоимость MOTUL то ето дёшево!
Vit@ha
сообщение 5.2.2010, 14:05
Из: Тернопіль
to Kostya nexia
чи потрвібно промивати, якщо я хочу залити п/синтетику наприклад: Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 ?
яка ваша думка на рахунок цього масла?
юрец33
сообщение 5.2.2010, 14:15
Авто:nexia N150GLE
Наверное,не миниральным,а индустриальным(веретёнка по-простому).Так получается дёшево.Газели,Волги так и промывают:3л веретёнки+1л солярки - минут 5-7 проработать на холостых - такие "лоскуты" сливаешь,аж удивляешься.
Kostya nexia
сообщение 5.2.2010, 14:29
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Цитата(Vit@ha @ 5.2.2010, 13:59) *
to Kostya nexia
Желательно промыть! Слить старое масло и залить минералку и дать мотору поработать(желательно проехать пару километров)! После слить масло и залить уже своё нормальное! По поводу марки масла то В Мире делают масло только 4 завода, а то уже и ещё менше, а потом каждая фирма покупает у них ето масло (базу)так вот отличаетса масло только количеством присадок и присадками вообще! Каждый производитель утверждает что его масло самое оптимальное! По поводу Castrol Magnatec A3/B3 10W-40, Марку масла надо выбирать по тому, как его используют в крупных машинах (то что советуют производители аграрной техники и т.д. Но не нашей страны!) А ето масло нормальное! Тут каждый выбирает своё кому что по душе! Также и у меня на работе одни льют MOTUL другие Castrol а третие Greddy и доказывают что их масло лутше!
Kostya nexia
сообщение 5.2.2010, 14:46
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Kostya nexia
Vit@ha
сообщение 5.2.2010, 14:50
Из: Тернопіль
я имел в виду нужно ли мыть промивочным маслом?
Какую марку масла рекомендует производитель для Daewoo Nexia 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р. ?
Kostya nexia
сообщение 6.2.2010, 10:04
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Проиывочным не надо! А марку масла которую рекомендуют я не знаю точно Или Mobil 1 или GM! Но мне ето масло не по душе!
сообщение 6.2.2010, 11:29
Производителей масла много, а в мануале издательства "Третий Рим" написано: "уровень качества SF/CC или выше, вязкость 5W30, 10W40 или 15W40 (в зависимости от климатических условий). Как вариант, ездить на синтетике 5W40 круглогодично или на посусинтетике 10W40.
юрец33
сообщение 6.2.2010, 12:36
Авто:nexia N150GLE
Миниральное масло не совместимо с синтетикой и полусинтетикой.При смешивании - происходит свёртывание,образуется эмульсия,которую,даже в гидравлический домкрат стрёмно заливать.
А про "лутше реже" - это как?15тыс,20тыс?
Есть рекомендации завода-изготовителя - некоторые из них очень полезные.
walv
сообщение 6.2.2010, 23:31
Из: Montréal, Canada
Авто:-
to Kostya nexia
звичайно якшо ти не в курсі шо там залито, то краще промити і лляти шось стабільно одне і те саме.
у мене 2006 р.в. і пробіг був 39тис., купив минулого року... промив і ллю тож Castrol Magnatec тільки 5в-40, але зважаючи на твій пробіг то імхо 10в-40 в самий раз.
я б на твоєму місці так і зробив.
а масло суперове і не слухай товаришів-колєг які кажуть шо кастрол то го..
головне шоб купляти у провіреному місці.
Антон
сообщение 7.2.2010, 1:13
Из: Чернигов
Промывать в данной ситуации необходимо. Промывочное масло в основном минералка, но оно нейтрально как к полусинтетике, так и к синтетике, посему никакого "сворачивания" не произойдет, а задача у него простая-вымыть остатки того масла, которое было до. Каждый производитель в свое масло закладывает определенный пакет присадок и возможна ситуация, когда присадки одного и другого производителя масла не весьма дружны между собой- даже в сочетании: минералка-минералка; п/синт.-п/синт.; синтетика-синтетика. Более подробробно: http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
http://masla.kiev.ua/index.html?ID=5031
http://masloprom2009.narod.ru/
http://www.avto-partner.ru/info/vashi_voprosi/_maslax/
Думайте сами, решайте сами: мыть, или не мыть. idontno.gif bye.gif
Vit@ha
сообщение 8.2.2010, 17:22
Из: Тернопіль
по паспорту треба лити:
API SG/CC или выше, SAE 10W40, 15W40 или 5W40 (для експлуатации при температуре ниже -20).
Сообщение отредактировал Vit@ha - 8.2.2010, 17:23
Vit@ha
сообщение 12.3.2010, 14:54
Из: Тернопіль
Залив Wolf Masterlube 10w40 B4 sl/cf
брав на ATL з бочки по 33грн./л.
масло промивочне 50грн./3.5л.
