20.1.2010, 18:22
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 4.8.2008 Из: г. Славянск Авто:peugeot partner Пол: |
Машина 2008 года, 1,5 8-клапанная, кузов 150-й.
Пробег под 9 000, бензин, в условиях зимы (мороз) Знач такая фигня.....завел холодную возле работы прогревать, сразу загорелся чек, потом обороты подскочили до 2 000, выровнялись и чек погас. Машину заглушил и завел заново (на всяк случай, практика общения с эсперо макс компл-там помогало и е----л датчик холостого хода). Выехал и случается хрень.....первый раз давишь на акселератор - даже обороты не набираются, машина катится, давишь второй раз-тянет нормально....., выжимаешь сцепление - давишь газ - тяги нет ВООБЩЕ, отпускаешь - давишь снова - тяга есть. Доехал домой, постояла 5 минут на морозе, отгонял на стоянку, до 3 скорости тяга была, то есть вроде все норм..........спрашивается, что за хрень? |
20.1.2010, 18:31
Да, бензин 92-й и 95-й, заправки разные (но все из серии параллель-заправочная карта), сейчас в баке 95-й и процентов 20- 92-й. Хрень случилась не после заправки, хотя последний раз заливался 95-й. У меня несколько подозрений:
1) Датчик холостого хода (если и у нексии аналогичные эсперо проблемы с ним - продам нафиг по весне, надоело) 2) Катализатор (вроде рано но все может быть) 3) Хреновый бензин.........так она чпыхать должна глохнуть, а не на ходу тяга пропадать (на холостых работает норм) 5) Боюсь и думать - сцепление............так вроде не с чего, я не гонщик, машина не первая, да и вони не замечал. 6) Свечи..........так она не троит когда обороты высокие, и с тягой раньше проблем не наблюдалось. 7) Какая-то фигня с электроникой (которой в ней нет, машина база пустая), на педаль жми хоть до пола - тяги нет, вторая попытка - норм, переключил скорость - снова хрень............. Вобщем теряюсь в догадках..........кто что скажет? |
20.1.2010, 19:25
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
..может бензонасосу кирдык??? нету такого подозрения???
21.1.2010, 14:18
Дабы сузить область поисков постарайся прочитать номер ошибки.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...post&p=4200 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
21.1.2010, 18:40
Сегодня был на диагностике: датчик смеси во впускном коллекторе (или что-то типа того), вобщем загнал этот датчик, сейчас все норм, от чего...хрен его знает, может влага
22.1.2010, 12:16
Сегодня утром такая же хрень..........снял клему, завел, вообще глохнуть начала.........подождал пока нагрелась, покрутил обороты пару раз до 4 тысяч, сажи навылетало, сел-поехал, по началу чхала немного потом все ок..........может действительно от мороза?
Сегодня в дорогу на 2-е суток, не очень далеко но стремновато...., а нужно... Кстати, 1 раз было по первому морозу, что тоже глохла на холодную 1 раз, но потом было все нормально, чек не горел.........короче живет своей половой жизнью, что делать |
22.1.2010, 13:49
сегодня утром раза с 3го завелся, вроде как бы норм но только обороты падали меньше 1500 то глохла
22.1.2010, 14:26
сегодня утром раза с 3го завелся, вроде как бы норм но только обороты падали меньше 1500 то глохла Советую в сторону ДАДа посматривать, тоже с этого начиналось. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
22.1.2010, 20:19
Ага - ага!Так же начиналось, сразу значения не придал, вот ищу сию атскую хрень у себя в городе (пока безрезультатно, предлагают от ланоса, нафига она мне.....)Кстати, начитался на руском клубе вроде ДАД здорово влияет на расход, правда?Ато теперь боюсь что с таким качеством поставлю новый, работать начнет нормально а расход станет 20 л/100..........Кстати, питоны мне типа оригинал с нового всунули "сделанно в России"..... пи....сы, и код на нем какой-то левый выгравирован, по каталогу такого нет!
22.1.2010, 23:39
а не рановато ли? 7 кусков только проехал, или морозу и ДАДу с высокой горки на пробег?
23.1.2010, 0:30
23.1.2010, 15:31
Ну вот, седня опять та же проблема, только теперь завелся раза с 10го и то с помощью тапки и 2000 об, буду ща пробиватся на станцию, еси получицо
23.1.2010, 16:09
Я таки поменял, 300 грн иди сюда.....зато машина как машина стала, пропало ощущение что я подстраиваюсь под машину и появилось ощущение что машиной управляю я. А несчет 7 тыс, так вот у меня сейчас 9 000, так что норм!
24.1.2010, 20:47
покурил только что форум коллег из России, говорят при включении подержать сцепление и все гут, завтра утром попробую т.к. на сервис не попал
24.1.2010, 21:24
покурил только что форум коллег из России, говорят при включении подержать сцепление и все гут, завтра утром попробую т.к. на сервис не попал При запуске, однозначно, выжимать сцепление. У моего авто залита синтетика 75W90 и то, выжимаю. После выжима подержать выжатым не меньше минуты.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.1.2010, 12:42
Я так делал, не помогало, отпускаешь сцепление и машина глохнет или увеличиваются обороты и загорается тот же чек!ДАД если хана - то что не шамань - без толку, разве что момент замены оттянешь на неделю -другую.
25.1.2010, 16:02
Я так делал, не помогало, отпускаешь сцепление и машина глохнет или увеличиваются обороты и загорается тот же чек!ДАД если хана - то что не шамань - без толку, разве что момент замены оттянешь на неделю -другую. Я,когда ДАД гавкнулся,отсоеденил от него провода - машина завелась с пол-пинка и нормально ехала,только холостые плавали и чек горел.Наверно расход был повышеный,но до магазина км 30 было - не заметил. |
25.1.2010, 17:03
Я,когда ДАД гавкнулся,отсоеденил от него провода - машина завелась с пол-пинка и нормально ехала Гениально! -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
25.1.2010, 17:15
25.1.2010, 17:29
Если не ошибаюсь,то ДМРВ так же лечится,чтоб доехать.А датчик коленвала ни как - только замена. При отказе любого датчика, кроме коленвального, система переходит в аварийный режим и позволяет ехать. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
