> Работает но не едет
сообщение 18.1.2010, 9:20
Значит вот какой прикол сегодня произошол. Завел утром машину прогрел и поехал. Заехал в соседний двор чьтоб дернуть машину брата (замерзла по ходу) но когда начал разворачиватся ксю перестала ехать. А точьней, включаю передачу любую, мотор обороты наберает а она стоит на месте. Причем передачи включаются легко, выжим нормальный, некаких постороних шумов нету. Вот нестого не с сего. Какие будут мнения?
Michael
сообщение 18.1.2010, 10:17
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
shok.gif Такое впечатление,что ты сцепление где-то потерял...
AlfaNick
сообщение 18.1.2010, 10:19
Или привод оборвало или сцепление накрылось.
Славик
сообщение 18.1.2010, 10:24
Из: Борисполь
У меня на Пассате такое было, это могло ШРУС оборвать, включи передачу и заглянь под машину на полуося, если крутится одна из них то там и граната лопнула
Donc
сообщение 18.1.2010, 10:27
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Была такая же ситуация на мерсе 208, порвало диск сцепления. Шумов никаких небыло.
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 18.1.2010, 10:58
Вот и я думаю чьто это диск. Или выскочела внутреняя граната. Темболее два дня назад тягал машину одну на буксире пытались завести. Возможно диску и гаплык. Как говорится вскрытие покажет.
сообщение 18.1.2010, 11:00
Еслебы привод порвало небылоб выжима. А таке все в порядке. Даже глушиш мотор, ставеш на передачу, а она катется.
AlfaNick
сообщение 18.1.2010, 11:16
Привод это наружная граната+внутренняя граната+трехшип. Может быть поломана любая из этих деталей
сообщение 18.1.2010, 11:26
А сама полуось возможно новрядли. Еслеб порвало наружную гранату былбы стук, так как полуось вращаласьбы. Внутреняя тожэ думаю врядли. Или выскочела плуось с кпп или диску пипец. Кстати пробег всего 32000.
сообщение 18.1.2010, 16:41
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
При неисправности такого уровня все равно надо ехать на СТО, при такой погоде и без спец инструментов все равно удачи не видать. Я бы в таком случае рассматривал 2 варианта: если на гарантии, то к узбекам, если нет, то на Молодогвардейскую.
сообщение 18.1.2010, 17:09
Да сам я и небуду делать. Сегодня потяну на сто. О результате отпишусь.
сообщение 18.1.2010, 18:45
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Возможна поломка первичного вала , а точнее - слизанные шлицы...
Шлицы могут слизаться не на диске сцепления , а именно в том месте , где первичный вал входит в блок шестерен...
Сахан
сообщение 18.1.2010, 22:34
Из: Харьковукая обл. пгт.Краснокутск
Авто:Renault 19
У кума была такая фигня на кадете, шума ненаблюдалось. Оказалось наружная граната. Видать при нагрузке пошабашила. Врядле это диск, или первичны вал при выжиме сцепления думаю былоб слышно шум.
ЛЮБИТЕ НАС ПОКА МЫ ЖИВЫ.
Сахан
Авто:Renault 19
сообщение 18.1.2010, 22:38
может быть еще проще, как было у меня
вылез первичный вал из зацепления с сцеплением
сообщение 18.1.2010, 22:47
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Нееее , Саня , тада бы у тебя колюасило бы ведомый диск , при выжиме педали... При том колюасило бы ниПадеццки smile.gif
сообщение 19.1.2010, 12:00
И так сегодня ксюша выехала с сто. Причина поломки, лопнуло или слетело или вобще его там небыло стопорное кольцо внутреней гранаты. И полуось вылезла с кпп. Сняли поддон кпп кольца не нашли. Возможно оно давно слетело и когда мне тысячь 20 назад меняли масло его слили. Короче хрен его знает где оно. Приговор, замена стопорного кольца, масло в кпп, прокладка кпп, сальник полуоси. 235гр запчасти и 300 гр работа.
dixi
сообщение 23.1.2010, 15:28
Авто:nexia
Была такая же беда-от удара вылетел шруз.Оттащили на сто,отремонтировали
