> Помехи на магнитолу при включении ксенона, столкнулся с такой проблемой
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 17:43
Авто:GEELY MK NEW
мужики у меня проблема,при включении ксенона, радио издаёт большие помехи.подскажите можно что либо зделать.может у кого то была подобная проблема.как вы с ней боролись.
Ответов (1 - 19)
сообщение 13.1.2010, 19:00
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Помехи при включении или все время когда включен ксенон?????
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 19:15
Авто:GEELY MK NEW
при включении.потом чуть лучше но шепит тоже.
бобр
сообщение 13.1.2010, 19:27
прежде всего по теме писать надо...
сообщение 13.1.2010, 19:43
Engineer
При включении ксенона на лампу подается высокое напряжение для розжига (сколько не помню, но по моему несколько тыс. вольт), а потом напряжение поддерживается около 80 вольт на горение.
Весь этот процесс создает помехи и Ваш мафон их ловит, но есть но....
Обычно блоки розжига ставят возле фар и до мафона достаточно далеко,(такой эфект может происходит когда провода высокого напряжения и провод антены магнитолы лежат рядом) чтоб он ловил эти наводки. Может Ваша магнитола побывала в ремонте и с нее удалили фильтры помехозащиты?? или они вышли из строя???
Из Вашего профиля не видно какая машина 8 или 16 клапанов, если 8 то по идее и зажигание должно создавать помехи на магнитолу????
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 20:06
Авто:GEELY MK NEW
у меня 16 клапанная машина проехала 11 тысяч магнитола не ламалась стоит родная пока.блоки прикручены возле фар.у друга на ланосе такая же проблема.
mihey700
сообщение 13.1.2010, 20:28
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
а ксенон у вас с другом одного производителя?
сообщение 13.1.2010, 20:39
Как вариант, проверь все контакты, особенно крепление + и - ксенона. Плохой контакт может быть причиной помех.
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 20:42
Авто:GEELY MK NEW
у меня инфолайт.у друга SHO-ME.
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 20:44
Авто:GEELY MK NEW
я заметил особено шум сильный при включении противотуманок.
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 20:54
Авто:GEELY MK NEW
завтра обязательно займусь, проверкой контактов.
Sergik
сообщение 13.1.2010, 20:59
Из: Донецк
У меня помехи при розжиге ламп. Потом проходит. Узнавал- сказали нормальное явление. Это не по электроцепи а по радиотракту попадают помехи. Шум только при работе тюнера. На мр3 и дисках такого не замечено. Появилось после установки ксенона сразу. Но не замечал по началу, так как слушал в основном с флешки. Если такое только на тюнере- не парься, прими как должное. У чела на Шкоде стоит Митсуми блоки и мафон пионер, у меня тож пионер только другой модели. Добавлю... Помехи хорошо заметны только при приеме слабых станций, на сильных практически не слышно.
tax
сообщение 13.1.2010, 21:15
Авто:daewoo
На 2-3 секунды скинь минусовую клемму и верни назад-за это время часы,маг-н,компьютер... обнулиться не успеют-помехи должны исчезнуть
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 21:21
Авто:GEELY MK NEW
я не парюсь но просто также слушаю мп3, и тоже только заметил.
сообщение 13.1.2010, 21:27
Engineer
А почему, есть какое то объяснение ??????????
алексей 8959
сообщение 13.1.2010, 21:42
Авто:GEELY MK NEW
не пойму,о чём вы говорите.
сообщение 13.1.2010, 21:55
Engineer
Я спрашиваю у tax какое влияние на помехи оказывает снятие клемы акум. на 2-3 сек.?????
Toshik
сообщение 13.1.2010, 21:58
Суми - рідний сіті :)
BABAH
сообщение 14.1.2010, 2:38
Я на кадете не мог избавиться от таких шумов, в итоге за 15грн купил на радио рынке фильтр, ставиться в разрез питания магнитолы и стало всё отлично:)
Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ
tax
сообщение 14.1.2010, 6:56
Авто:daewoo
Почему-не скажу,не знаю,не вдавался в подробности-главное результат(путем такой манипуляции у меня радиопомехи исчезали почему-то idontno.gif )
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:22
