> Вопрос по сигнализации
Sergiy
сообщение 4.12.2009, 19:17
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
Недавно купил и сам поставил сигнализацию Tiger ES-800 и центральный замок. Это двухсторонняя сигнализация. Все получилось хорошо и без проблем. Но есть один вопрос по подключению к ней штатного эл. замка багажника. В сигналке есть функция открытия багажника с брелка. В инструкции написано что нужно дополнительное реле и сам эл.привод замка. Но он уже стоит на наших Нексиях. Можно ли подключится прямо к этому приводу? Если кто "силен" подскажите. Нужна схема подключения к уже установленному эл. замку.
Это схема самой сигнализации:
Ответов (1 - 13)
Billy Bons
сообщение 4.12.2009, 20:44
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
[quote name='Sergiy' date='4.12.2009, 19:17' post='69171']
Дык на твоей схеме уже все нарисовано. Купить релюшку, на схеме и на самой релюшке контакты подписаны.
Подключить можно к кнопке открывания багажника, релюшку закрепить под торпедо. Все рядом, красиво получается.
Sergiy
сообщение 4.12.2009, 21:33
Из: Павлоград
Так в том то и дело что релюшка скорее всего уже стоит там на кнопке на торпеде. Да и в запасе уже есть такая smile.gif. Я хотел бы чтобы работала и кнопка на панели как и раньше и чтобы с брелка тоже одновременно открывалось.
Billy Bons
сообщение 4.12.2009, 22:04
Из: Донецкая обл.
Нет там никакой релюшки, одна кнопка.
Вот схема.
Реле надо покупать. Вазовское для света подойдет. Стоит около 10 грн.
Будет как раз так, как ты хочешь.
Billy Bons
сообщение 4.12.2009, 22:12
Из: Донецкая обл.
Да, кстати от контакта "2" кнопки открывания багажника можно подключить контакты "86" и "87" дополнительного реле. Еще красивее и проще получается.
Sergiy
сообщение 4.12.2009, 22:27
Из: Павлоград
AlfaNick
сообщение 5.12.2009, 7:50
Я свой шериф подключал без релюшки. Все отлично работает. Описание: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=577
Billy Bons
сообщение 5.12.2009, 8:26
Из: Донецкая обл.
Абсолютно согласен! Шерифа можно подключить без релюшки, а вот Тигру нет, к сожалению. У них по разному выполнены выходы дополнительных каналов.
сообщение 8.12.2009, 23:53
Та-же Тигра стоит у меня, сам ставил. Схема подключения на рисунке и объезательно нужно ставить диоды паралельно катушке реле а то электронные ключи полетят от перенапряжения на сигналке.
сообщение 10.12.2009, 1:14
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
как по мне , то в правильных сигналках уже стоят диоды внутри , если выход малоточный. Себе ,когда ставил - подключился к кнопке, сильноточным выходом второго канала.. У меня , какой то дешевый аллигатор стоял..... уже не помню...
сообщение 10.12.2009, 20:37
В тиграх стоят электронные ключи с открытым коллектором и защита стоит от падающего фронта в импульсе. Такую же защиту делают на основе RC-цепочки но проще и дешевле диодная защита. Если ставить диодную защиту паралельно катушке реле, то энергия катушки при отключении не будет перенапрягать и палить комутирующие узлы. bye.gif
сообщение 10.12.2009, 20:43
Используй то что под рукою и не ищи себе другое.
vit
сообщение 11.12.2009, 22:00
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
Скорее всего этот выход слаботочный (транзисторный) и реле нужно ставить
Slav
сообщение 22.9.2010, 9:55
сигналка циклон 001 в2- в паспорте нарисована схема реле упр. без диода..
вопрос- нужно ли перестраховаться и поставить реле с диодом?
есть в комплекте диод in4007 на 1А
Сообщение отредактировал Slav - 22.9.2010, 10:45
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:02
