2.11.2009, 19:04
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia GL SOHC 2006 Пол: |
Всем привет.
Кто знает - подходят ли на нексию диски с девятки? -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
А, коли уронил – так суметь поднять |
2.11.2009, 19:18
Всем привет. Кто знает подходят ли на нексию диски с девятки? Если не доробатывать напильником, то нет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.11.2009, 19:22
А вот и не правда сегодне была инсталирована зимняя резина с дисками от ВАЗ на 4 ланоса(служебных) всё гуд а ступици с ланосами у нас одинаковые
2.11.2009, 19:32
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 20.10.2009 Из: Полтава Авто:opel kadett sedan 13s Пол: |
А как нащет межболтового 4х98 у таза и нашых 4х100. Думаю без болтов ексцентриков бует криво
2.11.2009, 19:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.5.2008 Пол: |
4*98 вместо 4*100 не есть гуд!!!
2.11.2009, 20:11
отож и я про 98...
2.11.2009, 20:20
2.11.2009, 20:31
Не встают?У меня встали,литье 4*98.Затягивать и отпускать надо осторожно....
2.11.2009, 21:30
Опять хач-тюнингом занимаетесь?!
От Славуты ничего приколхозить не пытались? Дешево и безобразно... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.11.2009, 8:18
Всем привет. Кто знает - подходят ли на нексию диски с девятки? можно без напильника, взять ключь по крепче, и на него трубу метра полтора, и все потехоничку затягивать, Сосед в гараже ставил себе на девятку с ланоса 13 колеса, говорит стали как родные. -------------------- |
3.11.2009, 8:52
можно без напильника, взять ключь по крепче, и на него трубу метра полтора, и все потехоничку затягивать, Сосед в гараже ставил себе на девятку с ланоса 13 колеса, говорит стали как родные. Ну если не откручивать, тогда зачем мучатся, закручиваем нв 1 болт для центровки и потом электродами по кругу завариваем и тогда встанут как родные. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.11.2009, 10:18
А с Hyundai Getz подходят?
3.11.2009, 10:29
А с Hyundai Getz подходят? Вот размеры Гетца: 4х100 et46 цо 54 мм ЦО (центральное отверстие) маленькое. Хотя, кто вас знает, еще расточите... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.11.2009, 11:19
Димон, с каких авто подходит 100%? Ланос, авео?
3.11.2009, 12:40
Неужели диски нексиевские такой дефицит что нужно ставить ВАЗовские? Или разница в цене такая, что поражает воображение?
3.11.2009, 12:55
3.11.2009, 13:36
В какой- то из тем niki писал как ставил "родные" 15" диски с авео на нексию.
3.11.2009, 14:00
С Авео на 14 точно стают, примерял!!
3.11.2009, 16:35
3.11.2009, 16:57
Народ! Неужели диски на нексию, это такой дефицит, что ради него надо рисковать безопасностью?!!! На нексию подходят абсолютно все опелевские 4-ехболтовые штамповки. Подходят диски от ланосов, от авео, от хонды (только вылет смотреть надо), от 1-го и 2-го гольфов, и т.д. Этих дисков валом в магазинах, на разборках, и в объявах. Нахрена колхозить вазовские диски, кои уступают по качеству импортным, раздалбывать резьбу ступицы, и держать болты под напряжением?
Неужели жизнь дешевле дисков? |
