22.10.2009, 16:52
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2009 Из: Славянск Авто:NEXIA Пол: |
Господа! Прошу Вас подсказать, как устранить дребезжание приоткрытых окон передних дверей. Неоднократно снимал обшивку передних дверей, каждую деталь прощупал пальцами, при этом производил легкое постукивание по корпусу двери - тишина. Как только при движении приоткрою окно, вновь появляется стук.
22.10.2009, 17:35
Наверно ни как!!!Окна открывать не надо....
22.10.2009, 17:49
У меня только левая задняя дребезжит открытой .
22.10.2009, 19:30
Аналогичная проблема. Я после того как приоткрываю окно, слегка его закрываю и дребезжания нет
23.10.2009, 7:21
Господа! Прошу Вас подсказать, как устранить дребезжание приоткрытых окон передних дверей. Неоднократно снимал обшивку передних дверей, каждую деталь прощупал пальцами, при этом производил легкое постукивание по корпусу двери - тишина. Как только при движении приоткрою окно, вновь появляется стук. можно поставить ЭСП фирмы катран и не будет дребезжать, или сделать небольшое вмешательство в родные, или открывать не чуть чуть а на половину. -------------------- |
23.10.2009, 13:00
Господа! Прошу Вас подсказать, как устранить дребезжание приоткрытых окон передних дверей. Неоднократно снимал обшивку передних дверей, каждую деталь прощупал пальцами, при этом производил легкое постукивание по корпусу двери - тишина. Как только при движении приоткрою окно, вновь появляется стук. Тожэ самое и уменя. Я когда открываю сразу немного поднемаю вверх и все красота, нечего не дребежит. Или как ктото писал ненадо их вобще открывать. |
23.10.2009, 15:57
Аналогично иногда дребезжит, в зависимости от того на сколько открыто стекло. В случае чего - дожимаю стекло сверху до упора. Похоже на некий люфт в механизме свеклоподъемника.
23.10.2009, 17:59
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 11.10.2009 Из: Харьковукая обл. пгт.Краснокутск Авто:Renault 19 Пол: |
Господа! Прошу Вас подсказать, как устранить дребезжание приоткрытых окон передних дверей. Неоднократно снимал обшивку передних дверей, каждую деталь прощупал пальцами, при этом производил легкое постукивание по корпусу двери - тишина. Как только при движении приоткрою окно, вновь появляется стук. Таже история. Я когда открываю окна, немножко их прикрываю и все окей, дребезжание пропадает. -------------------- |
23.10.2009, 20:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.3.2009 Из: Одесса Авто:Nexia DOHC N150 1,5 GLE Пол: |
