19.10.2011, 5:47
Я конечно дико извеняюсь но на фото хеч 1,5 16кл Движком в 90 лошадок, если доработки были прямоток чип и форсунки там 108лошадкам неоткуда взяться максимум 92-93. Или вы движек меняли? И я дико присоединяюсь, это реально 1,5, может конечно он точенный но ивсе одно не 108 лошадей ... -------------------- |
24.10.2011, 16:03
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 11.10.2011 Из: Николаев Авто:nexia cupe 1.6 GLX Пол: |
Я конечно дико извеняюсь но на фото хеч 1,5 16кл Движком в 90 лошадок, если доработки были прямоток чип и форсунки там 108лошадкам неоткуда взяться максимум 92-93. Или вы движек меняли? мотор 1.6 обнови каталог! И я дико присоединяюсь, это реально 1,5, может конечно он точенный но ивсе одно не 108 лошадей ... погугли ! это именно та модель где 108 лошадей! |
24.10.2011, 16:46
_ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 5184 Регистрация: 27.1.2008 Из: киев Пол: |
мотор 1.6 обнови каталог! погугли ! ткните пальцем а то вижу тока 1,5 8кл, 1,5 16кл и 1,8 но в них максимум 95лошадок. а 1,6 16кл вижу тока на машинках с 2008года в новом кузове. А 1,6 106л ставился на нубиры и на Ланосы, но если мне память не изменяет то там нет распределителя зажигания, а стоит модуль на 4 свечи. и Блок там уже другой. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.10.2011, 18:49
ткните пальцем а то вижу тока 1,5 8кл, 1,5 16кл и 1,8 но в них максимум 95лошадок. а 1,6 16кл вижу тока на машинках с 2008года в новом кузове. А 1,6 106л ставился на нубиры и на Ланосы, но если мне память не изменяет то там нет распределителя зажигания, а стоит модуль на 4 свечи. и Блок там уже другой. пусть скан техпаспорта покажет, там где объем указан Машина Deawoo Nexia хачбек двух дверный 1.6 16v 108 лошадок из доработак полный пряматок на 51 трубе! чип тюнинг, волго форсунки от мотора 2.4 Бенз 95 окко скорость 210 km/h по GPS фотки джпс есть? Какая скорость была по спидометру |
25.10.2011, 19:03
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 19.7.2008 Из: Киев Авто:Deawoo Nexia Пол: |
170 км. Трасса Харьков-Киев. Два пассажира. Стрёмно до делов. Запас мощности был. На холмике отрывался от земли на 4 колеса - вспомнил Бога.
Сообщение отредактировал Трам пампам - 25.10.2011, 19:04 |
25.10.2011, 19:25
25.10.2011, 19:30
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
У меня кум такие финты называет полиция Лос-Анджелеса)))) чутьсосмехунеумер -------------------- |
26.10.2011, 6:59
26.10.2011, 18:34
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 10.9.2009 Из: Киев-Донецк Авто:NEXIA GLE DOHC Пол: |
175км Киев-Борисполь, показалось, что можно больше, но застремался!
26.10.2011, 20:51
27.10.2011, 19:19
самое прикольное, что не так стремно ехать с максималкой, как стремно попытаться экстренно остановиться страшно подумать! -------------------- |
27.10.2011, 19:25
Почему Вы все пишите максимальная скорость ... запас еще был.
Что за запас ? Вы что педальку не в пол нажимаете? Мне еще не попадалась нормальная дорога, но на плохой я педаль в пол и до 150 км. час успел. Больше не хотела разгонятся и дорога закончилась. В следующий раз при первой возможности даю газ в пол и без всяких запасов хода )) Сообщение отредактировал FiRST888 - 27.10.2011, 19:25 |
27.10.2011, 19:30
мотор 1.6 обнови каталог! погугли ! это именно та модель где 108 лошадей! зачем гуглить??? я что в живую не видел и не ремонтировал такие двигателя? на блоке со стороны салона есть надпись из двух цифр, прочитай и я думаю ты там увидишь 1.5, а тех паспотр это точно в помощь, что б не лезть под машину, я думаю что у тебя даже 1,5 нету в лучшем случае 1,499 -------------------- |
27.10.2011, 19:57
... но на плохой я педаль в пол и до 150 км. час успел. Больше не хотела разгонятся и дорога закончилась. При 150 она ещё могла разгоняться или нет, вот если да то это и был запас, просто не все жмут на максимум, иногда просто интересно может ли некоторую скорость. А ещё есть страх (очень полезная штука) и желание быть живым и здоровым. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
27.10.2011, 20:27
При 150 она ещё могла разгоняться или нет, вот если да то это и был запас, просто не все жмут на максимум, иногда просто интересно может ли некоторую скорость. А ещё есть страх (очень полезная штука) и желание быть живым и здоровым. -------------------- |
28.10.2011, 13:51
зачем гуглить??? я что в живую не видел и не ремонтировал такие двигателя? на блоке со стороны салона есть надпись из двух цифр, прочитай и я думаю ты там увидишь 1.5, а тех паспотр это точно в помощь, что б не лезть под машину, я думаю что у тебя даже 1,5 нету в лучшем случае 1,499 Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., ГУР, окрашенный бампер, магнитола, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари, центральный замок, электро-стеклоподъемники, противотуманные фары, литые диски Сообщение отредактировал spri07 - 28.10.2011, 13:56 |
28.10.2011, 14:12
Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., ГУР, окрашенный бампер, магнитола, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари, центральный замок, электро-стеклоподъемники, противотуманные фары, литые диски это вы у узбеков рекламную брашурку взяли дак вы ее не сначало писать начали там выше наисано NEXIA N150 2010года выпуска, кода вашу машину делали этот движек только начили разрабатывать. Или это цитата мз техпаспарта -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.10.2011, 14:18
а я то думаю чего эта фраза- такая знакомая....
28.10.2011, 14:22
это вы у узбеков рекламную брашурку взяли дак вы ее несначала писать начали там выше наисано NEXIA N150 2010года выпуска, кода вашу машину делали этот движек только начили разрабатывать. Или это цитата мз техпаспарта когда делали капиталку меняли поршня заказывали с кореи размер 81,5 мм это без всяких разточек! следовательно тачко корейская год выпуска 96 и маторы эти существовали раньше просто узбеки их ставить начали только на новые модели! |
28.10.2011, 15:18
когда делали капиталку меняли поршня заказывали с кореи размер 81,5 мм это без всяких разточек! следовательно тачко корейская год выпуска 96 и маторы эти существовали раньше просто узбеки их ставить начали только на новые модели! Уважаемый я сам лично такие маторы растачивал под размер 81,5мм но при этом 1,6 и непахло Кто то из клинетов выщитывал, там в сумме получалось 1,535+-и мощьность подымалась до 93лошадок они на стенд его Кидали. на 1,6 стоят другие блоки(низкие) свой коленвал вобщем 1,6 это савсем другой матор он сделан с 0. В нем нету распределителя зажигания и т.д. Он начал ставится на Ланосы но 108л.с. А 106л.с Тот движек который стоит в N150, это вообше матор с Авео 1,6 Китайской сборки. фот сылка на фото мотора 1,6 на ланосе найди отличия в таком виде он ставился с начала и по сей день http://www.icar.com.ua/autophotobazar/phot..._1255970253.jpg А вот такой движек стот на нексии 1,6 в N150 кузуве http://old.avtomir.com/_files/uphoto/artic...0/26164_img.jpg Найдите хоть одно сходство со своим. У вас нексия хечбек 96-97 года зделана для европы корейцы давали на нее гарантию 6 лет, в ней должен стоять АБС и падушки безопаности воздуховоды к ногам задних пасажирам и регулироемая рулевая калонка, но в Еропе они не пошли даже с таким фаршем и эти машины всплывали по териториям стран бывшего Соц лагеря Польша Румыния Словакия итд. там их подубивали и сливали их в Литву Лативию Эстонию, а потом уже они попадали к нам. Некоторым везло и они получали их сразу после поляков или Словаков, но все равно там уже такого накручино что не разбереш. К нам же такие машины шли голые максимум что там было это гидроусилитель и кондер. У вас европейка 1,5 16кл в полном фуле. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 2:30 |
