56 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> У кого хороший свет ?
сообщение 18.1.2014, 21:09
Сообщение #921
Уже полтора месяца лежит реле с таймером на включение на 10сек. Никак времени нет поставить, что бы через 10 сек. после заводки двигателя вкл. БС фар без габаритов. При вкл. габаритов и дальше БС, ДС, противотуманки - отключался.
сообщение 18.1.2014, 21:12
Сообщение #922
Українець
Тур, roma Я вам про Фому, а вы мне про Ерему...
Это все здесь на форуме было уже обсосано до костей, не хочу повторяться.
Сообщение отредактировал nac67 - 18.1.2014, 21:18
сообщение 18.1.2014, 22:02
Сообщение #923
Та да!
сообщение 18.1.2014, 22:11
Сообщение #924
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
А собственно, кто как хочет так и дро..т.
сообщение 19.1.2014, 2:17
Сообщение #925
Функциональное описание дали только что.
"Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."
Где про габариты сказано?
Да, у нас (да и везде по-моему) нельзя включить фары без габаритов, но габариты-то без фар - можно!
И ДХО отключаться при этом не должно.
Может я хочу чтобы сзади габариты были, а головной свет мне пока не нужен...
2roma: Насчёт галогенок в полнакала погугли что есть галокеновый цикл в соотетствующих лампочках. Если коротко: при использовании галогеновых ламп в нештатном режиме (в т.ч. и вполнакала) испарённый вольфрам не будет возвращаться на нить и лампочка быстрее выйдет из строя...
Тур
сообщение 19.1.2014, 9:27
Сообщение #926
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Ну это уже пошол спор ради спора. idontno.gif А может я хочу вот так,а может мне это не нужно. Тогда опять Рома прав "А собственно, кто как хочет так и дро..т."
Но опять же напоминаю речь идет о использовании как ДХО ближнего света.Трафик,если включить его вместе с габаритами как тебе хочется то получается просто штатное включение .Или где ты хочеш включить просто одни габариты? В городе ? так пожалуста для этого дхо не нужен он как раз выключится.За городом ? так по правилам не положено."Может я хочу чтобы сзади габариты были, а головной свет мне пока не нужен..." или ты это просто для поддержания разговора? ag.gif
сообщение 19.1.2014, 9:55
Сообщение #927
Engineer
Про галогеновый цикл, спасибо, повысил свое самообразование. Но насчет питания пониженным напряжение. наоборот увеличивается срок службы http://avkost1955.livejournal.com/58786.html
Для меня внедрение ДХО в автомобиль, это в первую очередь экономия топлива и продление ресурса, поэтому не вижу смысла заморачиваться с ДХО если будут гореть габариты - так можно и в штатном режиме ездить с ближним. Кроме того реализовать ДХО без габаритов несколько проще, согласитесь. Я думаю все видели авто с штатными ДХО, ДХО горят без габаритов.
А так повторюсь, на вкус и цвет.....
сообщение 19.1.2014, 11:34
Сообщение #928
Так какие проблемы, делайте и устанавливайте. Я лично сделаю так как описывал выше, авт. вкл. БС после 10сек. задержки после запуска двигателя без габаритов. Вообще то тут тема #У кого хроший свет#, а не про ДХО, прошу Вас писать в соответствующей теме!
сообщение 19.1.2014, 11:40
Сообщение #929
С Dissa согласен - тема не та...
2roma: ДХО на то и придумано, чтобы работать НЕЗАВИСИМО от габаритов.
2TYP: Ещё раз: есть ГОСТ, есть ДСТУ, есть ИЭК ООН - ВСЕ они утверждают что работа габаритов и ДХО одновременно возможна. Работа ДХО без габаритов и габаритов без ДХО тоже возможна. ДХО ДОЛЖНЫ автоматически отключаться только при включении головного света (не габаритов!), кроме случаев моргания дальним.
Технически приколхозить можно как угодно, но должно быть именно так.
Ваш частный случай с использованием в качестве ДХО головного света разработчиков стандартов никак не волнует.
И да, правилами разрешено включение ДХО и габаритов одновременно.
Сообщение отредактировал traffic - 19.1.2014, 11:53
сообщение 19.1.2014, 11:55
Сообщение #930
Насчёт галогенного цикла:
"Понижая мощность лампы, можно снизить или даже отключить работу галогенного цикла, и она начнет работать как обычная лампа накаливания."
Т.е. будет темнеть колба изнутри.
Да, нить, возможно, будет жить дольше, а толку-то если лампа чёрная?
"Диммирование увеличивает срок службы галогеновых ламп. Диммируемая галогеновая лампа может потемнеть. Если такое произошло, нужно просто включить лампу на 100% мощность на 10 минут и потемнение, появившееся из-за испарения вольфрама, будет практически полностью устранено" (Источник: Lutron®. Application note #19. "Guide to Dimming Low-Voltage Lighting".)
сообщение 19.1.2014, 12:08
Сообщение #931
Да, вот нашёл прикольную табличку (она, правда, для галогенок в мебели, но пофиг: 12В и 50Вт нам как раз для фар подходят):
http://www.happylight.ru/SechenProv.html
На глаз у нас там как раз около 1,5кв.мм. сечение, а расстояние прикиньте сами: от аккума (ну, там больше сечение, но и не только лампочки там висят) до блока предохранителей, затем до релюшки света (там же), потом в подрулевой и обратно, опять на предохранители, а замет уже к фарам. Получается порядка 7 метров + не забывайте, что дальний свет вообще по 1 проводу идёт, а ближний расходится перед последними предохранителями (которые после подрулевого). В итоге падение напряжения (и мощности) на проводке будет больше (в процентах тоже).
Имеем вывод:
1) проводку нужно перекладывать и укорачивать (ставить реле под капотом);
2) если применить диммер и включать лампы плавно, то срок службы ламп увеличится;
3) потемнение колбы может быть связано с недостаточным питанием лампы.
сообщение 19.1.2014, 12:15
Сообщение #932
Engineer
Цитата(Dissa @ 19.1.2014, 11:34) *
............ Вообще то тут тема #У кого хроший свет#, а не про ДХО, прошу Вас писать в соответствующей теме!
сообщение 19.1.2014, 13:49
Сообщение #933
Имеем вывод:
Так и нужно делать. Реле 2шт. в герметичную коробку и поближе к аккум., там рядом разъем.
Тур
сообщение 19.1.2014, 15:49
Сообщение #934
Долго собираетесь,я эту процедуру с релюхами и новой проводкой ,давно прошел. Новую проводку 2.5кв. положил под решеткой ,релюхи брал вазовские лежат пока возле акамулятора,попадется подходящая коробка запакую,а пока и так работает.
сообщение 19.1.2014, 20:04
Сообщение #935
Engineer
Цитата(Тур @ 19.1.2014, 15:49) *
Долго собираетесь,я эту процедуру с релюхами и новой проводкой ,давно прошел......
Давно уже сделал. Лень искать, на российском форуме эта тема обсосана и обглодана уже давно, так-что нефиг изобретать велосипед.
сообщение 19.1.2014, 20:28
Сообщение #936
Да здесь и изобретать-то нечего.
С электрической стороны что 2 пальца...
Проблемы могут возникнуть только с размещением релюх...
сообщение 19.1.2014, 21:24
Сообщение #937
Engineer
Давно стоят, пока проблем не было.
сообщение 19.1.2014, 22:44
Сообщение #938
сообщение 20.1.2014, 2:32
Сообщение #939
Цитата(traffic @ 19.1.2014, 22:44) *
Тур
сообщение 20.1.2014, 11:50
Сообщение #940
Цитата(traffic @ 19.1.2014, 23:44) *
Сообщение отредактировал Тур - 20.1.2014, 11:50
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 2:37
