56 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> У кого хороший свет ?
Sergej
сообщение 6.5.2008, 13:54
Сообщение #81
Авто:Nexia SOHC GL 2007
Цитата(intel @ 24.4.2008, 10:09) *
вчера по дождику покатался и что могу сказать, вставленные шайбы на 3 мм оказались офигенным эфектом для ближнего света, я доволен потраченным временем.
а насколько кретично =3 мм или <3мм ? или надо экспериментировать?
сообщение 6.5.2008, 13:57
Сообщение #82
эксперементировать, люди говорят что 2,5-3 мм надо, а если больше то незнаю, наверное сильно отразится на дальнем свете и восновном больше в точку пойдет свет, что касается освещения по бокам исчезнет на несколько % (это мои соображения)
Sergej
сообщение 6.5.2008, 14:03
Сообщение #83
я себе в дополнительные поставил Hella Micro DE
http://www.autodela.ru/good/view/3054
выглядит это так
http://nexia-club.com.ua/uploads/120785610...79_4_179960.jpg
в переди освещает хорошо по всей ширине, правда не на большое растояние. лампа обычная галогенка Н3
ЮРАН
сообщение 6.5.2008, 18:19
Сообщение #84
Из: Киев(Святошино)
Вот если бы их так направить чтобы светили в то место где тёмные круги былоб вообще супер
ЮРАН
сообщение 6.5.2008, 18:22
Сообщение #85
Из: Киев(Святошино)
Я экспериментировал и вышло что на нижних тех что два и поменьше по 2мм а на верхнем тот что пошире 3мм
сообщение 6.5.2008, 21:21
Сообщение #86
Вот, смотри...
http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16413_thumb.jpg
http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16448_thumb.jpg
http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16488_thumb.jpg
ЮРАН
сообщение 6.5.2008, 21:24
Сообщение #87
Из: Киев(Святошино)
Цитата(Anatoliy @ 6.5.2008, 22:21) *
Я так понял фары и нахрен не нада haha.gif противотуманки с ксеноном и вопрос решон! haha.gif plus.gif зачётна!
ЮРАН
сообщение 6.5.2008, 21:26
Сообщение #88
Из: Киев(Святошино)
Как снять передние фары ? кто снимал ? снаружи вижу только два верхних болта и писец
сообщение 6.5.2008, 22:09
Сообщение #89
Цитата(vlad @ 6.5.2008, 11:46) *
Ех, еще б лампочки Филипс или Осрам под такую прокладку.
Так в чем вопрос? Если хоч, то могу тел одной конторы дать, там точно не паленые лампочки
сообщение 6.5.2008, 22:30
Сообщение #90
Сними радиаторную решетку (три винта и две защелки), увидиш еще два винта снизу фары, не забудь открутить указатель поворотов (один винт и защелка на фару). bye.gif
сообщение 6.5.2008, 22:33
Сообщение #91
ПТФ освещают только перед носом, сидят низко. Так что отказатся от ближнего нельзя. Зато отлично освещают края и пятна от ближнего. tongue.gif
ЮРАН
сообщение 7.5.2008, 7:39
Сообщение #92
Из: Киев(Святошино)
Спасиба, решотку Я снимал знаю а поворотник на чём держится ? тож нихрена непонятно
Андрей
сообщение 7.5.2008, 8:24
Сообщение #93
Из: Киев Троещина
Авто:Deawoo Nexia DOHC
поворотник держится на одном винте и защелке на фаре. Просто винт откручиваеш (если смотреть на правую фару сверху, то он справа как-бы вглубине)и аккуратно снимаеш поворотник, открывается еще один винт крепления фары. Его открутил - и фара снята
АА 0198 СХ
Андрей
сообщение 7.5.2008, 8:27
Сообщение #94
Из: Киев Троещина
Я когда биксенон ставил, убрал железные колбы в фарах и темные пятна исчезли
АА 0198 СХ
vovova
сообщение 7.5.2008, 11:38
Сообщение #95
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
выглядит это так
Я себе тоже навроде таких выбрал,
но потом одна лампочка сгорела. Я пошел на рынок и узнал, что такая лампочка стоит 7грн. Мне посоветовали взять две филипс по 17грн такойже мощьности. Жаба давила, но когда поменял лампочки, то сразу понял, что не зря столько заплатил, свет ярче на много.
сообщение 7.5.2008, 13:38
Сообщение #96
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Цитата(intel @ 6.5.2008, 16:51) *
у меня то и стоят осрамы 55/60 +90%
про корейские фары будем ждать результата
еще вот прикол видел, есть ксеноновые лампочки с линзой, получается типа как у иномарок крутых, тока стекло надо бы на гладкое менять.
А вообще как эти Осрамы +90% - ночью при дорожных фонарях норматьно светят, а то Филипс +50% дает малехо желтизну, хотя в полной темноте супер-белый, одного ланосовода подвозил, дак спрашивал, откуда такой яркий свет. И еще, по температуре они как, не сильно греют отражатель?
А на ксенон жаба душит, видно, еще не созрел, та и как он с фокусировкой - че-то есть сомнения.
сообщение 7.5.2008, 13:53
Сообщение #97
немогу сказать как с филипсом они в сравнении, не тестил, да и негде было, но свет приятный, не ядовитый, от тех что идут с машиной разница велика, мощьность 55/60W. нагрев отражателя должен быть таков как и от стандартных, мощьность то таже. что касается в непогоду, то намного лучше стандартных, температура свечения неизвестно, на лампочке напыление.
сообщение 7.5.2008, 18:35
Сообщение #98
На водительськой фаре снял экранчик, разницы с правой не заметил. Дальше на левой вставил прокладку на 2мм, теперь левая светит хорошо на ближнем а правая на дальнем. Побоялся снимать на правой фаре, планирую вставить ксенон, а вдруг буду слепить встречных и придется возвращать назад экран. idontno.gif
ЮРАН
сообщение 7.5.2008, 18:55
Сообщение #99
Из: Киев(Святошино)
Я снимал поочереди возле стены ночью, никакой разницы в геометрии света не замечено! на многих машинах с H4 их нет изначально! но если напыление на лампочке спереди гдето слезет то конечно будет слепить
vuk
сообщение 8.5.2008, 9:35
Сообщение #100
Авто:Nexia 1,5 GLE
А есть уже инфо, как с "тюниговыми" фараами светит? Это те, которые на три лампочки. Вчера видел у узбеков. Кроме внешнего вида они что-нить дают?
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 21:29
