56 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> У кого хороший свет ?
Антон Луганск
сообщение 17.11.2011, 20:59
Сообщение #601
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Цитата(WILL @ 16.11.2011, 21:43) *
а если еще правильные фары поставить....
А как првильно надо поставить? там что еще надо чтото выставлять, если да то как это правильно зделать.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 17.11.2011, 21:24
Сообщение #602
ну я имел ввиду- минимум фары Депо...
FiRST888
сообщение 18.11.2011, 19:46
Сообщение #603
Из: Украина - Кривой Рог
Подскажите как правильно свет настроить?
У меня левая фара без электро корректора. Когда машина груженая, я предполагаю что слепит водителей.
Ну вертикали пучек света я настроил кое как.
А как настроить в право в лево? У меня левый бок лучше засвечивается. Там в фаре, в глубине я крутил штучку, никакого эффекта. Не знаю что делать )
сообщение 18.11.2011, 20:38
Сообщение #604
FiRST888, заедь и пусть тебе отрегулируют. Я как-то сам регулировал, потом плюнул и поехал на регулировку, то левая была четко, а правая немного в бок светила...
А так, прикинь, сколько "приятных слов" в твой адрес высказывают встречные водители?!
сообщение 18.11.2011, 20:55
Сообщение #605
FiRST888
сообщение 18.11.2011, 21:32
Сообщение #606
Не думаю что они лучше меня сделают.
всегда когдфа я обращаюсь к специалистам, они мне что-то ломают ))
По высоте и дурак настроит, а вот если кинуть в багажник 50 кг, и на задние сидение 3 человека, свет будет выше светить. Дурак, заказал фару без электрорегулятора, теперь жалею. Может кто поменять хочет ?
Я со стороны на фары нексии смотрел. как не регулируй, они не слепят. такая особенность наверное.
А вот там где регулировка вправо влево, я крутил крутил, эффекта 0 !
сообщение 18.11.2011, 21:49
Сообщение #607
На картинке постом выше всё видно: обе регулировки доступны через отверстия в усилителе фар (металлическая балка с замком капота).
Для регулировки нужно использовать отвёртку со звёздочкой. Можно и крестиком - но не удобно и можно слизать шестерёнку регулировки.
FiRST888
сообщение 24.11.2011, 21:30
Сообщение #608
Наконец я разобрался с этими регулировками.
Значит так.
Фара имеет как бы две регулировки, по вертикали вверх/вниз и по горизонту вправо\влево. И это брехня! регулируются они только вверх\вниз.
Та регулировка, которая как\бы должна регулировать влево\вправо на самом деле регулируют следующее.
Свет фары имеет две составляющие, первая это основной луч. Он регулируется вверх вниз.
Вторая составляющая это рассеянный свет который имеет ровную границу. (прямая линия, как горизонт). Вот этот горизонт и регулируется вверх вниз регулятором который тяжело крутить(надо подобрать отвертку).
Вывод таков. Обе регулировки регулируют свет вверх/вниз. Каждая фара выдает 2 световых пучка. Один более точный, второй рассеянный.
И отрегулировав два этих пучка в нужную высоту свет получается отличный.
Просто у меня раньше один световой пучок светил вверх, а рассеянный вниз, и не мог отрегулировать нормально, потому - что слепило других. Сейчас же 2 пучка в каждой фаре я соединил в вертикале и они светят ровно, превосходно.
Не знаю понимаете ли вы меня) Надеюсь кому-то поможет.
И не пытайтесь направить свет влево или в право. У меня он лупит левее.
PS лампочки заменил на H4 Whitebeam. Свет белый, под элитный ксенон. По факту ярче светят. Стандартные вообще желтые, противные. 110 грн 1 штука, ожидал конечно большего. Но все равно на много лучше чем стандартные.
И меня прикалывают люди, особенно на ВАЗАХ, у которых фары светят перед носом, на метров 5 - 10. объясните какой смысл светить прям под колеса? Может у них не регулируются фары? тупо светят вниз, прям перед собой.
Странные люди ))
Сообщение отредактировал FiRST888 - 24.11.2011, 21:34
сообщение 24.11.2011, 21:59
Сообщение #609
По поводу регулировки: весь подвижный отражатель фары (вместе с лампочкой) крепится в 3 точках на шарниры (смотрим на фару снаружи, т.е. на стекло):
1) слева вверху
2) справа вверху
3) за электрокорректор (внизу)
1 и 2 шарнир регулировками смещаются вдоль автомобиля, поэтому регулировка идёт не вниз-вверх, а как-бы по диагонали (одна слева снизу вправо вверх, вторая справа снизу влево вверх) - кто регулировал сведение в кинескопах с дельтавидным расположением пушек - тот поймёт.
Электрокорректор двигает за 3й шарнир (тоже вперёд-назад), за счёт чего получается движение отражателя как раз по вертикали (вместе с лучём).
Соответственно помучившись обоими регулировками можно подвинуть луч и вправо-влево...
сообщение 28.11.2011, 21:05
Сообщение #610
Цитата(traffic @ 13.11.2011, 9:23) *
А можно в меня ссылкой на эту фару пульнуть?
И на подходящую линзу.
Что при этом с электрокорректором?
В Запорожье комплект данной оптики 950 грн. Без эл.корректора и места под него.
godzilla85
сообщение 28.11.2011, 21:24
Сообщение #611
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Свет у Ксюх хуже Жигулей. Поставил ксенон 5к светит лучше но не огонь. Добавит китайские туманки с прозрачными стеклами + ксенон 6к - светят ярче фар в 2 раза, жаль что по низу бьют только)))
сообщение 28.11.2011, 21:33
Сообщение #612
Не, без корректора не хочется...
vpas
сообщение 8.12.2011, 14:47
Сообщение #613
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Всем добрый день!
Подскажите многоуважаемые - возможно ли на нексии 2011 года выпуска заменить лампы (ближний, дальний) не снимая фару (соответсвенно и бампер. т.к. фара снимается после снятия бампера)?
Заранее благодарен!
Vik
сообщение 8.12.2011, 15:15
Сообщение #614
Из: г. Сумы
Можно! Для удобства лучше снять аккумулятор и воздухан. Я себе Ксенос ставил не снимая ничего.
К стати для снятия фар не надо снимать бампер!
FiRST888
сообщение 8.12.2011, 15:20
Сообщение #615
А я так понимаю много еще зависит от структуры самой фары, от его отражателей и т.п.
В нексии фара малюсенькая, свет что-ли поглащает.
Я себе Лампочки купил которые Японские машины комплектуются. И на одних и тех же лампах свет очень различается. Виной всему сама фара ?
vpas
Сообщение #616
Да я смотрел в интернете фото как люди придавливая его вставляют отвертку, но чёт мне кажется его так можно сломать или поцарапать. Но мне главное было слышать "Я себе Ксенон ставил не снимая ничего."
С гарантии сбежал - буду сам всё делать. Так и дешевле и машина целее будет, а то эти кривожопорукие...
сообщение 8.12.2011, 15:48
Сообщение #617
я себе ксенон ставил- снимал радиаторную решетку, но у меня Н100.
Думаю для Н150- тоже можно ограничиться снятием решетки. Замену лампочек можно проводить не снимая- самих фар. Впрочем фары и не нужно снимать....
сообщение 8.12.2011, 19:20
Сообщение #618
сообщение 8.12.2011, 21:30
Сообщение #619
надо не столько опускать а отрегулировать высоту пучка.
Vik
сообщение 8.12.2011, 21:49
Сообщение #620
Из: г. Сумы
И я решотку снимал т.к. там крепил баласты
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 12:36
