> Конденсат под крышкой мотора
tempfolder
сообщение 17.4.2009, 14:48
Из: Тернопіль
Здравствуйте!
Недавно снял крышку мотора для заливки масла и заметил коричнево-белый налёт, как будто масло смешалось с каким растворителем(интересно также то что именно под крышечкой, на стенках почти нет).
На механизмах мотора, которые видны сквозь отверстие такого не наблюдается, только под самой крышечкой.
Кто знает, в чем здесь проблема?
Ответов (1 - 11)
сообщение 17.4.2009, 15:11
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
А уровень масла не повысился? Белый налет попахивает тосолом в масле и пробитой прокладкой.
tempfolder
сообщение 17.4.2009, 15:24
Из: Тернопіль
тоже так думаю.....
но масло вроде на уровне
МАГДЕБУРГ
сообщение 17.4.2009, 16:02
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Цитата(tempfolder @ 17.4.2009, 16:24) *
тоже так думаю.....
Посмотри на щуп если масло на нём нормальное а не такое как на пробке, то может быть просто конденсат.
Vauxhall_Cavalie...
сообщение 17.4.2009, 20:57
Из: Львів
Авто:MarkII Cavalier
Конденсат, ночі зараз ще холодні, а вологість - підвищена...
В корпусі повітряного фільтра зранку теж повинен бути конденсат...
Не кажіть мені, що я повинен робити і я не скажу, куди Ви повинні йти. ©
tempfolder
сообщение 17.4.2009, 21:28
Из: Тернопіль
якщо конденсат, то таке повинно бути мінімум у 50% нексій, а я не впевнений що таке спостерігається на кожній другій машині, правильно?
Vauxhall_Cavalie...
сообщение 17.4.2009, 22:01
Из: Львів
Aле далеко не кожен другий щасливий власник Нексії взагалі кришку маслозаливну знімає... wink.gif
Такий наліт біло-коричневого кольору теж не кожен буде «пробувати на зуб». biggrin.gif
НМСД волога попадає під кришку з повітрям через нещільність прокладки тої кришки або через інші нещільності.
Так як каже МАГДЕБУРГ, - якщо на щупі масла нічого сильно підозрілого не побачиш, то проблема - в конденсаті, не звертай увагу.
В мене колись через прокладку ЩУПА! волога попадала на щуп і він весь був в такому нальоті.... haha.gif але мотору це не зашкодило.
А взагалі можеш перевірити затяжку болтів головки... в мого доброго знайомого колись через недотягнуті болти тосол в масло попадав в кадеті, дотягнув болти і проблема зникла biggrin.gif ... але це - рідкісний випадок...
DANIAL
сообщение 17.4.2009, 23:47
Из: Киев.Русановская наб 6.
))) Випадок як раз не рідкісний, нажаль.... а дуже частий й непередбачувальний...
Find myself
Toshik
сообщение 18.4.2009, 8:00
plus.gif щодо 16 клапанної
Суми - рідний сіті :)
tempfolder
сообщение 18.4.2009, 9:20
Из: Тернопіль
Ну спасибі. Заспокоїли!
Vauxhall_Cavalie...
сообщение 18.4.2009, 13:36
Из: Львів
тобто?
DANIAL
сообщение 18.4.2009, 17:07
Цитата(Vauxhall_Cavalier @ 18.4.2009, 14:36) *
тобто?
Ты сам ответил на свой вопрос)))
Find myself
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:03
