10.6.2011, 21:34
Сделай может подиум какой то, как на вектрах в переди с електро люком. Как бы не клеял будет видно. Сначала заклею, потом бум посмотреть. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
10.6.2011, 21:37
10.6.2011, 22:08
Плафон сделал ??? Да, склеял. Нормально получилось. Поморочился конечно. Сообщение отредактировал roma - 10.6.2011, 22:10 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.6.2011, 2:07
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 20.10.2009 Из: Полтава Авто:opel kadett sedan 13s Пол: |
У кого плафон с задержкой и будет ставится перемычка, задержка работать не будет. Потому так задумано чтоб при езде, когда где нибуть дверь открыл потом не ехать со светом (из-за задержки). А штурманки впринцыпе и нужны чтоб в дороге что-нибудь посмотреть не надолго, потому и работают только при включенном зажигании. А свет действительно принудительно у нас с торпедо включается потому и нету на опелевских плафонах включателя. Вобщем есть выбор, кому штурманки все время чтоб работали, кому задержка, или колхозить что-то.
11.6.2011, 6:53
У кого плафон с задержкой и будет ставится перемычка, задержка работать не будет. Потому так задумано чтоб при езде, когда где нибуть дверь открыл потом не ехать со светом (из-за задержки). А штурманки впринцыпе и нужны чтоб в дороге что-нибудь посмотреть не надолго, потому и работают только при включенном зажигании. А свет действительно принудительно у нас с торпедо включается потому и нету на опелевских плафонах включателя. Вобщем есть выбор, кому штурманки все время чтоб работали, кому задержка, или колхозить что-то. я тоже так подумал и поставил плафон без задержки и кинул перемычку(все работает чики-пики) и штурманки горят без ключа зажигания и средний работает от дверей. Поставлю вежливую подсветку и будет задержка.И кнопочку надо полюбому поставить Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.6.2011, 7:00 |
11.6.2011, 17:43
Я гдето писал, что ставил себе такой же. Подключил по-хитрому... На накладку под приборкой (сразу за рычагом омывателя) врезал клавишу на 3 положения. До проводов, идущих на плафон, добрался за колодкой в ногах водителя (слева под щитком). Там же внизу поставил диммер. Вывел на верх три провода на выключатель. Теперь имеем : положение 1- работает центральный от дверей, среднее - отключен, 2- включен принудительно. Да и еще забыл добавить, т.к. клемм на плафоне было излишне много, скальпелем и паяльником поменял распайку. В итоге: штурманки сами по себе. Центральный сам по себе. А отсутствие кнопки для принудительного включения центрального, товарищ пояснил так: мол у опелей он включается с торпеды. И вопрос, где и за скока брал козырьки? Напиши подробнее про клавишу. Если можно схему подключени кнопки |
11.6.2011, 19:00
13.6.2011, 18:15
Кто ставил плафон с Опеля без задержки - тому пригодится
эта схема(чтоб при открытых дверях не горел постоянно свет) Вылаживаю схему кнопки(работает как в родном плафоне - Три положения) Если есть задержка то все тоже самое только не нужна перемычка(тянем дополнительный плюс от замка зажигания) Сообщение отредактировал Serega2308 - 23.6.2011, 9:49 |
13.6.2011, 22:46
Полезная схема. Спасибо, Serega2308!!
27.6.2011, 10:42
Поставил плафон на 4 лампочки.
фотки с мобилки но разобрать можно |
28.6.2011, 4:31
Serega2308, У тебя еще и микрофон стоит в плафоне , енто для штатного подключения !
28.6.2011, 7:48
22.7.2011, 10:10
Прикупил себе такой наборчик, хочу замутить подсветку в бардачку
22.7.2011, 10:29
в Н100 стоит такой штатно.
22.7.2011, 10:32
22.7.2011, 10:50
22.7.2011, 10:54
22.7.2011, 10:58
22.7.2011, 10:59
22.7.2011, 11:02
| Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 11:00 |
