> Полетел опорный валик ремня ГРМ
WonderMaker
сообщение 2.3.2009, 9:11
Из: Кременчуг
Подшипник рассыпался, пластик валика разлетелся по всему пространству под крышкой ГРМ.
Буду искать в продаже, но вопрос какой - ремень еще нормальный, в принципе после того как движок затарахтел я проехал метров 20 (съехал с дороги), смещения меток на валах не произошло. Вот и думаю - менять ли ремень или так оставить. Натяжку только сделать (если получиться biggrin.gif).
Вопрос не в стоимости ремня, а в процессе его замены - разобрать до фига всего, снять то, демонтировать это, а потом назад...
Что посоветуете жадному лентусу smile.gif ?
Ответов (1 - 19)
сообщение 2.3.2009, 10:49
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Менять все и сразу - а работы там , на 2 часа с перекурами - девочками - и развращени(развлечениями)!!!!
сообщение 2.3.2009, 10:58
верно, менять надо все, главное чтобы целые клапана остались.
сообщение 2.3.2009, 11:00
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
ну-у-у , это само собой. Вот именно за эти приколы , я и не люблю ДОХСЫ - причем все , независимо от производителя. sad.gif
сообщение 2.3.2009, 11:05
скока выхаживает сам ролик????
когда его менять надо, в литературе не пишется нигде!
сообщение 2.3.2009, 11:18
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
по хорошему , как для себя - каждый раз при замене ремня , НО!!!! По опыту автосвита - ролик спокойно выхаживал два ремня , т.е. 100-120 тыс. км. А лучще вааще , без ролика , покупаем ремень на 104 зуба (это для 8 кл.) и натягиваем помпой , как обычно. В результате , забываем о геморе с ролком навсегда. В опелях , до 1990 года , никаких роликов не было , и ремни прекрасно выхаживали по 100 тыщ. без всяких проблем.
сообщение 2.3.2009, 11:29
ясно.
На сколько я понял, суть ролика - это обхватить как можно больше зубчатое колесо Вала распредвала ремнем, для уменьшения вероятности проскакивания ремня.
сообщение 2.3.2009, 11:37
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
возможно! А возможно , что бы уменьшить количество человеко-часов , на обслуживание авто. Типа ролик сам подожмет ремень настолько , насколько это необходимо. ХЕЗ
сообщение 2.3.2009, 11:54
_
Ремень и ролики меняются через 60тыс. Помпа меняется чере 120тыс. Ремннь ГРМ Ставить лучше всего Гейц стоит 130-150грн. Ролики лучше всего ставить Инна натяжной стоит порядка 230-260. обводной стоит порядка 130-160грн это по Донсу. В вашем случае я б поменя все вместе во первых при обрыве клапана встречаются с поршнями, во вторых ремень поработал без натяжения и его могло немго потрепать и появилися микро трещены, а они ведут к разрыву ремня.
WonderMaker
сообщение 2.3.2009, 13:24
Из: Кременчуг
ясно, спасибо. так и думал, что ремень бы поменять надо - без натяжения отработал в общем минуты три (отьехал, завелся неск. раз для проверки и понимания "чего же там стучит"...).
вот только по книге замена ремня описана как долгая и нудная процедура со съемом насоса гидроусилителя, головки блока цилиндров, шкив коленвала и пр. Вчера добрались до сьема нижней крышки привода ГРМ - поскольку делалось впервые да еще "газовые дела" мешали, то вдвоем минут 40 промучались.
А еще назад собирать...
Ох... Еду расставаться с кровными - без машины сейчас никак... Надо шевелиться...
Valerick
сообщение 2.3.2009, 22:48
А какой пробег автомобиля?
WonderMaker
сообщение 3.3.2009, 9:12
Из: Кременчуг
почти 153 тыс.
от прошлого хозяина толку мало - он даже не в курсе когда менялся ремень ГРМ, ремень генератора, а топливный фильтр вообще с самого начала не менялся...
WonderMaker
сообщение 3.3.2009, 15:55
Из: Кременчуг
Ну не слезает - мало места между кузовом и насосом, а ведь еще сам насос снимать как-то надо...
Да ключ "на 41" для насоса охлаждающей жидкости, который почему-то как-то на 41 не подходит, а скорее на 40, да еще не простой рожковый...
Кто там про два часа писал smile.gif ?
Оказывается весь наш запас инструмента не совсем подходит - надо затариваться новым, доселе невиданным...
Да еще температура на улице не способствует... Хоть и в гараже, а холодно...
сообщение 3.3.2009, 15:58
я ключь для помпы ОЖ изготавливал сам с хитрым рычагом, иначе у ДОНС там просто не реально крутить.
сообщение 3.3.2009, 22:29
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Ну -у-у-у- 2 часа ,єто в 8 кл моторе!!!! термостат я заменил вообще за час-полтора - не более. я когда в салоне еще посмотрел под капот 16кл. мотора , да как представил себе все эти замены - то мне стало непосебе , и я лишний раз убедился в необходимости именно 8 кл. мотора. в 16 кл. - там все сложнее (точнее совершенно нет места для маневра) sad.gif
WonderMaker
сообщение 4.3.2009, 8:59
Из: Кременчуг
сами сделали ключ... так такм видно так закисло, что ключем не сворачивалось - пришлось "прмиенить силу", все вроде цело.
Сегодня ремень бум менять и натягивать. А места для маневра там, действительно, нет - фиг чего сделаешь нормально... Потому и возюкаемся с отцом уже третий день - часов 15 уже уграли в общей сложности с перекурами, перечаями, ознакомлением с книгой и изготовлением интструментария smile.gif
барсег
сообщение 4.3.2009, 10:37
Авто:super_nexia
WonderMaker
сообщение 4.3.2009, 13:36
Из: Кременчуг
Цитата(барсег @ 4.3.2009, 10:37) *
я бы сам с радостью посидел в теплом гараже и без дела - только чтобы машина была рабочая smile.gif
сообщение 4.3.2009, 14:14
ну Вы утешили друг друга, у одних из за кризиса нет работы, а у других из за кризиса самим приходится рукава заворачивать.
WonderMaker
сообщение 4.3.2009, 17:23
Из: Кременчуг
ага... были бы деньги или нормальная работа с зарплатой не стал бы я сам так глубоко копать мотор.
на заводе простой, вот и занялся изучением машины - росту не в профессиональном плане, а в жизненном smile.gif
P.S. с другой стороны, я сейчас свою "Ксю" за два месяца лучше изучил, чем до этого за три года "Жигули" biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:56
