19.2.2009, 21:46
Требуется снять пластиковую накладку со стойки кузова возле водителя. Зачем? Могу только сказать мне под торпедо надо с потолка провод спустить скрытый. Потом как сделаю фотоотчет выложу. Поскажите как снять ее не поломав, где кроются зацепы и прочие "неприятности".
19.2.2009, 22:35
В большинстве автомобилей накладки держатся на зещелках-пистонах. Т.е. надо аккуратно тянуть на себя. Потом так же защелкиваешь обратно, только вазовские защелки одноразовые.
Смысл в скрытом проводе, если собираешься выкладывать фотоотчет? |
20.2.2009, 7:28
Смысл в скрытом проводе, если собираешься выкладывать фотоотчет? Чтоб провода не было видно Фотоотчет, я имел ввиду не процесса, а готового творения. СПС за ответ. Еще хотел спросить, а фонарь салонный тоже так вынимается? Аккуратно выдернуть его и все? -------------------- |
20.2.2009, 10:02
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: |
Чтоб провода не было видно Фотоотчет, я имел ввиду не процесса, а готового творения. СПС за ответ. Еще хотел спросить, а фонарь салонный тоже так вынимается? Аккуратно выдернуть его и все? да, ничего сложного, только аккуратно нужно -------------------- АА 0198 СХ
26.2.2009, 23:53
Когда сигналку ставил, приемо-передатчик поставил за зеркалом и провода нужно было спрятать, взялся за накладку двумья руками, сказал "сим, сим.." и все... Надо было акуратней, пальцами отщипиваеш со стороны стекла а потом она сама падает. На место ставил кулаками.
27.2.2009, 9:55
Когда сигналку ставил, приемо-передатчик поставил за зеркалом и провода нужно было спрятать, взялся за накладку двумья руками, сказал "сим, сим.." и все... Надо было акуратней, пальцами отщипиваеш со стороны стекла а потом она сама падает. На место ставил кулаками. Вот теперь все ясно и понятно... СПС. Как в анекдоте "ты не матюкайся, а лучше рукой покажи"... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:52 |
