> ФАФАкалка, не ФА-ФА-кает
сообщение 9.2.2009, 9:55
Собстно subj. Где копать? В руле контакты на месте.
Ответов (1 - 19)
сообщение 9.2.2009, 9:58
просто требуется прозвонить и проверить сигнал сам, подай на него питание и будет ясно.
Xakep
сообщение 9.2.2009, 10:37
Авто:Daewoo Matiz ML16 97K
Проверь предохранитель. Иногда горят, если активно фафакал.
matiz-clan.org
все виды жалюзи. Членам клуба скидка 5%
офисные перегородки
сообщение 9.2.2009, 12:22
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
А в Н150 есть этот дыбильный разъем перед радиатором?
У одного также вода в "ракушку" попала и не было сигнала, лечилось нажиманием на кнопку в течение ~минуты и вытеснением таким образом воды из оного.
сообщение 9.2.2009, 12:25
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Т.е. она там просто начинала булькать .и пока вся не выбулькивается , то сигнала не было? Ваащето ,ракушка всегда ставиться соплом вниз. У меня так.
сообщение 9.2.2009, 12:52
Из: Киев, Нивки
Сначала не было, потом выбулькивалась постепенно ("Николаич" писал).
Может, это и частный случай, но для человека лучше избыток информации, чем недостаток.
сообщение 9.2.2009, 16:46
Попробую "пробулькать". Но я вообще даже булькания не слышу нажимая на клаксон.
сообщение 10.2.2009, 11:13
В общем сгорело реле. На этом же реле кроме сигнала еще и вентилятор радиатора стоит. Поменяли. Респект ООО "АММОР" (Калачевская, 11).
сообщение 10.2.2009, 11:24
а причем релле, там предохранитель на 30А (F14) и кнопка сигнала, больше ничего быть не может, релле нигде не учавствует!!!!
это кто такую сказку рассказал? может небыло гдето контакта?
Я даже схему электрическую могу привести.
сообщение 10.2.2009, 12:28
Из: Киев, Нивки
Читаю книжку: предохранитель F14 -вентилятор системы охлаждения, звуковой сигнал; реле №9 - звуковой сигнал idontno.gif
сообщение 10.2.2009, 13:01
Честно говоря мне все равно.... т.к. ремонт гарантийный
сообщение 10.2.2009, 13:36
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Господа! Это конструктивная особенность Н150! smile.gif У меня в Асконе , на сигнале ,висело еще и освещение приборов , т.е. когда вырубался сигнал (сгорал предохранитель) вырубалось и освещение приборов. Схемы меняются , что в опеле , что в ксю, от месяца к месяцу. Ведь жгуты проводов поставляются отдельно! поэтому , что в опеле , что в ксю, вся проводка , что салонная , что подкапотная имеет свой индекс , который связан с номером кузова. Я эту тему прошел ,когда Омегу с карба на моно переделывал. На разборке мне достали 5 (пять!!!!) подкапотных жгутов , с Вектры 1.8 моноинжектор с 1988, по 1993 годы , и все они имели разную распиновку разъемов на ЭБУ, и соттв разные цвета проводов , и естессно ,каждая была под свой ЭБУ. Так шта...... sad.gif
сообщение 10.2.2009, 13:54
ну если так то беру свои слова обратно
Васька
сообщение 17.7.2011, 10:35
Снова просто Сисюрити )))
так, у меня чтото после села пропал голос у мафынки, реле клацает при нажатии, предохранитель в норме... Кста на моей релюшке сигнал, приборка и прикуриватель... Все работает кроме сигнала, провода на ракушках целые, контакты не отгнили...
Может ли сгореть одновременно две ракушки??, если окажется что + на ракушки не подается где еще искать?
0638044338
ромадим
сообщение 17.7.2011, 16:19
iДоктор
Цитата(Васька @ 17.7.2011, 11:35) *
мафынки
Можно немного оффтопа?
сообщение 17.7.2011, 17:23
Это тебя так слово "мафынки" возбудило? Напрасно.
Васька
сообщение 17.7.2011, 19:24
за полторы недели ниче не поменялось - по теме маловато ответов
а лет мне? мм... 16 в душе, и чувствую себя на 16
to
Ромадим а что тебе не понравилось в слове "мафынка"? могу написать серъезнее: "В моем транспортном средстве марки Деу, модели Нексия пропал звуковой сигнал...." Все доступные способы исправления данной поломки перепробованы, вот решил обратиться за советом в тему "ФАФАкалка" ag.gif idontno.gif drinks.gif
0638044338
tax
сообщение 17.7.2011, 22:14
Авто:daewoo
to Васька см. личку.
Васька
сообщение 22.7.2011, 7:17
так, по порядку:
реле проверил при нажатии на кнопку сигнала-клацает, поменял местами с реле кондея - тоже клацает, предохранители все целые
прозвонил проводку- нет "+" на сигнал, причем прозванивал и колодку-разъем что возле аккума стоит, т.е. обрыв цепи от блока предохранителей и до этого разъема
0638044338
сообщение 22.7.2011, 8:03
если обрыв цепи- вариантов не много- поиск где оборвано и после этого замена самого провода.
