7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> "Тюнинг" салонного фонаря..., Установка светодиодного "заменителя" лампочки :)
Sergik
сообщение 20.3.2009, 15:24
Сообщение #25
Из: Донецк
Цитата
Еще вопросы?
Можно более подробное описание девайса, например на чем собран, есть ли возможность настройки параметров гашения света (ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ), входное сопротивление (чтоб сигналка не глючила). и т.д. т.е побольше технической информации.
И способ связи, можно в личку, в Киеве буду по делам, мож не получится днем подъехать, чтоб встретиться в нерабочее время...
СПС.
Дядя Жора
сообщение 20.3.2009, 21:33
Сообщение #26
Из: Kyiv
СПС.
Девайс (далее диммер) собран на микрочиповском микроконтроллере, временные параметры сейчас жестко задаются при программировании, но могу индивидуально для каждого подстроить параметры пауз. Кому надо пишите, сделаю.
Входное сопротивление более 10 кОм, пока, что случаев влияния на сигналку не было, но если возникнут, то это очень просто вылечить - достаточно установить любой диод на провод идущий от дверных контактов.
Максимальный ток нагрузки (лампочки) до 2,5 А (<25 Вт)
Есть возможность подключения к сигналке, что бы при снятии с охраны включалось освещение в салоне авто. Для этого необходимо протянуть дополнительный провод UnLock от сигналки к плафону. Эта опция под заказ, в "стандартной комплектации" этой опции нет.
Телефон для связи 8 ноль67 три91 два7 три1
Sergik
сообщение 20.3.2009, 22:26
Сообщение #27
Из: Донецк
Еще один существенный вопросик по поводу
Цитата
- при включении зажигания и горящем освещении, свет плавно погаснет не отрабатывая паузу до конца;
Как он определяет сей момент? Ведь там, как я понял из фотки, 3 провода вход и 3 выход... как зажигание туды затянуть, или там есть отдельный вывод?
Дядя Жора
сообщение 20.3.2009, 23:11
Сообщение #28
Из: Kyiv
Не корректно выразился, исправлю... Имелось в виду при включении двигателя.
Sergik
сообщение 21.3.2009, 0:03
Сообщение #29
Из: Донецк
Как я понял, он реагирует на "просадку" напруги при пуске... Так?
Дядя Жора
сообщение 21.3.2009, 0:12
Сообщение #30
Из: Kyiv
Sergik
сообщение 21.3.2009, 9:15
Сообщение #31
Из: Донецк
Цитата(Дядя Жора @ 21.3.2009, 0:12) *
Т.е. когда двиг стартанул, напруга ессно поднимется... Правильно понял?
Дядя Жора
сообщение 21.3.2009, 9:33
Сообщение #32
Из: Kyiv
Да, правильно. В этот момент появляется напряжение заряда аккума.
Sergik
сообщение 21.3.2009, 16:34
Сообщение #33
Из: Донецк
Если можно, теперь все характеристики объедини и помести в пост с фоткой... Так сказать, фото + тех.документация.
Дядя Жора
сообщение 23.3.2009, 21:59
Сообщение #34
Из: Kyiv
Akela
сообщение 23.3.2009, 22:14
Сообщение #35
Цитата(Дядя Жора @ 23.3.2009, 21:59) *
Все просьбы удовлетворены. wink.gif Я сейчас ожидаю зарплату и потом к вам за этим девайсом заеду.
сообщение 24.3.2009, 1:00
Сообщение #36
Цитата(Дядя Жора @ 20.3.2009, 10:22) *
В условиях нынешней экономической ситуации я считаю, что 60 грн. не будет заоблачной суммой.
Насколько я уразумел в комплект девайся входит диммер, соеденительные провода и LED?
Дядя Жора
сообщение 24.3.2009, 11:32
Сообщение #37
Из: Kyiv
Нет, светодиодной лампой LED я не комплектую, их на авторынках, как грязи. Я предлагаю только диммер, который можно подключить, например, к плафону салонного освещения, к подсветке ног, бардачка, вобщем все зависит от Вашей фантазии. wink.gif
А сам диммер показан на фотке
Sergik
сообщение 26.3.2009, 22:55
Сообщение #38
Из: Донецк
drinks.gif А я взял уже, даже 2шт... Второй товарисчу, узнав про цену, сказал- давай и мне.. посмотрим как на Мотьке будет работать...
Дядя Жора
сообщение 27.3.2009, 11:35
Сообщение #39
Из: Kyiv
Сегодня столкнулся с небольшой проблемкой при установке девайса в плафон. На плафоне ксюхи оказались три разъема разного типоразмера.
А т.к. на моем девайсе все разъемы 3-х миллиметровые, то пришлось немного поработать отверткой, дабы их разогнуть и подогнать под нужный размер.
Конечно это не выход из ситуации, так, что в дальнейшем все будет учтено, надеюсь на выходных я найду разъемы нужного типоразмера. А в общем-то владельцам авто с такими плафонами в будущем эта конструкция плафона намного облегчит процесс установки диммера. Так как каждый разъем будет подходить под свой типоразмер, тут уж не ошибешься, можно даже на цвет проводов не смотреть smile.gif. Правда фотки делались с телефона, цвета не очень видно, скажу только одно - соединение идет цвет-в-цвет (правда есть одно отличие - в авто идет белый провод, а у меня на диммере желтый).
nexs1
сообщение 29.3.2009, 14:44
Сообщение #40
Пилот Болида
Из: Запорожье
Что будет стоять етот девайс (три штуки) чтобы он попал в Запорожье drinks.gif
сообщение 29.3.2009, 15:27
Сообщение #41
Дядя Жора
сообщение 29.3.2009, 16:57
Сообщение #42
Из: Kyiv
Реквизиты смотрите в личке
Андрей
сообщение 30.3.2009, 8:39
Сообщение #43
Из: Киев Троещина
Авто:Deawoo Nexia DOHC
Значит так господа, во-первых на правах модератора имею право "вставить" всем за грубости и хулиганство на форуме в этом разделе. Не для этого создан клуб, хотите обливать друг-друга грязью - делайте это в личке. Во- вторых, уважаемый Alexander SH, обвинение в плагиате должны быть подтвержены фактами и доказательствами и быть обжалованы в суде в установленом законом порядке, а не у нас на форуме. И в-третьих, предупреждаю, что дальнейшая полемика по этому поводу будет просто сноситься в корзину без предупреждений, надоело уже, не засоряйте тему.
АА 0198 СХ
Дядя Жора
сообщение 30.3.2009, 8:54
Сообщение #44
Из: Kyiv
Цитата(Sergik @ 30.3.2009, 6:28) *
А я себе поставил девайс и все работает просто отлично, сегодня-завтра буду второй на Мотьку товарищу ставить...
На мотьку вчера ставил, тебе нужен будет лепесток для подключения массы, если надо, когда будеш в Киеве, передам. Заодно и разъемы нужного типоразмера могу дать, т.к. тебе уехали 3-х миллиметровые разъемы.
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 15:50
