> Постоянно уходит тосол
Masal
сообщение 30.1.2009, 23:28
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
И началось это еще летом, ни как не могу понять куда он девается, каждый месяц по 1 литру доливаю idontno.gif .
Ответов (1 - 18)
сообщение 31.1.2009, 8:53
Masal
сообщение 31.1.2009, 9:14
Авто:NEXIA DOHC
И чяво делать???
vit
сообщение 31.1.2009, 11:01
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
Цитата(Masal @ 31.1.2009, 10:14) *
И чяво делать???
Чяво-чяво ?Если в масло попадает- сливай воду и меняй прокладку
-roger-
сообщение 2.2.2009, 0:13
Авто:DAEWOO sens C20XE
переоборудование DAEWOO Lanos Sens Nexia Chevrolet Aveo Lacetti ВАЗ 07-110 на 1.8, 2.0, 2.0 turbo , 2.2, 2.5 V6 , 3.0 V6
8 093 359 15 11
место работы - "днепропетровский автоцентр на Калиновой"
Lithium
сообщение 2.2.2009, 7:44
Авто:Nexia 16V
Вариантов действительно немного - или негерметичность одного из патрубков/ радиатора или внутренняя утечка из-за негерметичности головы. как минимум можно попробовать подтянуть голову.
барсег
сообщение 2.2.2009, 8:02
Авто:super_nexia
Для начала -- проверь все патрубки.. У меня на Омеге была такая фигня -- патрубок треснул возле хомута и подтекал только на горячую, т.е. тосол сразу испарялся и следов утечки не было видно.....
Также проверь радиатор печки и двигателя...
сообщение 2.2.2009, 9:00
Послушай мою историю, уже не один раз писал.
с самого начала тоже уходил тосол, каждый день утром по морозу приходил и лез под капот в поисках потеков, не замечал!
в масле отсутствовали желтые бульбочки - первое что говорит о попадании тосола в масло.
прошло довольно таки время и наступило ТО-0 (аж целых 1,5 месяца smile.gif).
поехал на сто, рассказал о проблеме. Не буду называть кто именно, но полез в яму и вышев оттуда развел руками и плечами, может не заметил так как на теплом двигателе действительно утечку трудно найти.
прошло чуть времени потеплело на улице и я на даче полез под авто в поисках что за шум на оборотах двигателя на ХХ 1000 (то проблема в неправильном монтаже глушака) - что вылезло мне боком потом.
Значит вижу картину под авто, что двигатель со стороны выпускного коллектора весь мокрый - ну я ж еще был на гарантии!
на СТО поехал, сказали не дотянута голова и я уже не первый.
дотянули! вроди как - прошел сезон, вроди не текло (ну если и текло то помаленьку, темболее ставил ГБО и тосол сливал и доливал больше)
вот начались холода и тосол пошел терять уровень даже аж очень сильно, а двигатель снова мокрый с той же стороны, что и был. Съездил до тещи, назад приехал и был вердикт (мой лично) - снимать голову.
5 января заехал в гараж, снял голову - офигел, первый цилиндр почти весь черный, горел и в нем толос, а когда слил масло - то в масле обнаружил на дне немного пузырьков желтых - ВОВРЕМЯ начал делать.
Заменил прокладку и теперь все отлично.
Когда начал тока разбирать двигатель то офигел, голова была притянута где 8 кг/с где 5 кг/с - короче тянули ..... руки бы поотрывал на СТО.
mihey700
сообщение 4.2.2009, 19:55
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
и у меня уходит,напугали меня млин, буду тоже смотреть
сообщение 4.2.2009, 23:17
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
я например , на 8 кл. голову подтянул , через 3 часа после выезда из салона .и прямого заезда в гараж.....тоже самое - ВСЕ болты были не более 5-6 кгс. Однако если в опеле , я спокойно тянул голову до 10-12 кгс , то в ксю , уже на 9 кгс , я почувствовал что харе!!!!!!!! Иначе можно попасть на блок , ну или футорки точить , как на Волге с батей точили когда то. Так что мой совет , тянуть аккуратно, в несколько приемов , болты: или менять , или если старые - то ставить на то же самое место .где они и стояли - не путать, ну и не более 9-10 кгс. И естессно только динамометр. ключем. Лучше советским , со стрелочным индикатором.
сообщение 5.2.2009, 8:40
аналогично, протянул на 9 все после замены прокладки.
в жигулях 12 кг/с, но там шпилька на 11,5, а внексии 10, так что вот и вывод, в волге тянутся до 15-16 кг/с.
Совет всем, протягивайте свою головку как положенно, а то после 60000 пробьет прокладку, если не после 60000 то позже, но все 500000 не отъездит точно.
сообщение 5.2.2009, 11:39
_
Придется по весне встать и обтянуть голову. У кого есть диномометрический ключ (у меня сперли когда с работы увольнялся)? Поделитесь на пару часов.
Masal
сообщение 10.2.2009, 12:17
Авто:NEXIA DOHC
Вчера разобрал машину, добрался до этой заветной головки, но обтянуть ее практически не получилось, из 10 болтов подтянулись только 4 и то меньше чем на четверть оборота.
Буду дальше искать утечку тосола......
лихач
сообщение 10.2.2009, 19:41
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
О_о надо будет посмотреть, малоли что???
сообщение 11.2.2009, 11:45
это не говорит что она обтянута !
у меня подтяжка тоже не помогла, когда тянули узбеки, закончилось заменой на новую прокладку. Для начала езжай на яму и осматривай все возможные дыры ...
сообщение 11.2.2009, 13:10
_
Блин не доездил до весны, заехал сегодня на Трутенко на ТО, посмотрели сказали что течет тосол из под головы, пробился посмотреть таки течет спереди возле масляного фильтра. Сказали обтянут перестанет, но жопой чувствую придется менять прокладку. Писец какой-то
сообщение 11.2.2009, 13:17
ооооо, точно моя ситуация!
AndreyBob
сообщение 18.2.2009, 13:54
Из: Бориспольский р-н
Sava
сообщение 5.9.2009, 13:24
Из: Буды
Со дня покупки машины заметил, что тоже уходит тосол, визуально потеков не видел. Проехал 22000 км, после прочтения этой темы решил обтянуть. Тянул голову до 8 кгс. Притянулись болты ~ на 180 градусов. Тосол перестал уходить.
