> Не заводится с утра машина - HELP!, какая может быть причина?
Andrulik
сообщение 25.1.2009, 12:42
Машина Daewoo Nexia, 2008 г.в., пробег 45 тысяч, 8 клапанов.
Масло - полусинтетика (проехала 3000 км), бензин - А92, свечи- новые, зимние "Бош" (купил в сервисном магазине в Киеве на Сырецкой, 33в)
Неделю назад машина не захотела заводиться с утра, только с толкача или на шнурке.
С толкача заводится сразу метров за 10-30, и без проблем работает и заводится весь день.
Даже если таким образом заведу и прогрею с утра, то вечером и сама заводится без проблем,
но утром опять надо искать кто бы дергнул...
Я и свечи новые купил, но проблема осталась. Ставил меньше зазор, и когда с утра пробовал,
то она сильно троила. А иногда и это не помогало...
Ответов (1 - 10)
сообщение 25.1.2009, 14:45
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Снимаем крышку трамблера , читсим ее везде , и сушим воздухом. Внимательно осматриваем все контакты на коммутаторе , а также на датчике оборов двига , (индуктивный датчик - там 2 провода). все это хозяйство сбрызгиваем ВД40, собираем. проверяем также и провода ВВ, по сопротивлению - должно быть примерно от 3-4 кОм, но не более 15-16 кОм. Свечи ставим БЕРУ Z20. проблема должно решиться.
сообщение 26.1.2009, 8:20
и зазор верни на прежний 0,7 мм, уменьшение только повредит.
интересно конечно получается:
если заводится с 10- 30 метров - значит залил двигатель;
если все работает потом - значит на холодном двигателе не сразу схватывает;
несразу схватывает значит либо от датчика какогото поначалу идет бред либо в трамблере помимо воды датчик хола ...
ну а если троит то крышка трамблера влажная, надо как следует просушить все - заедь в гараж и строительным феном обдуй все хорошенько, ток не попали ничего.
С подобными симптомами бывает датчик ДАД гонит шо попало, и к этому же ошибка не выскакивает, у самого бывало подобное!
Andrulik
сообщение 26.1.2009, 15:45
Все дело в крышке трамблера - на контактах был налет, а влаги не было.
Я отверткой его отколупнул, поставил на место, и машина завелась с пол-оборота.
Еще раз спасибо!
сообщение 26.1.2009, 16:56
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Olg
сообщение 26.1.2009, 21:42
Из: Черкассы
Для таких случаев есть штука, эффективнее, чем ВДэшка - http://liquimoly.ru/catalog2008/Electronic-Spray.html
Сам юзаю и всем рекомендую.
Shelll
сообщение 17.2.2009, 18:56
Извиняюсь за оффтоп. При замене индуктивной катушки в трамблере, надо ли снимать полностью трамблер или достаточно снять крышку, и вообще трудоемкая работа?
alexkid
сообщение 18.2.2009, 10:06
Из: Донецк
Трамблер нужно снимать полностью. Главное не забыть поставить метки, что бы не сбить зажигание, и не в коем случае не срывать со своего места магнит с кулачками.
Сам менял пару недель назад. Все оказалось просто, но было страшно.
Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
сообщение 18.2.2009, 13:36
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
там ничего простого нет. Сложность заключается в том , что бы без последствий выбить штифт , который блокирует привод валика трамблера (он стоит изнутри) Очевидно , на заводе его садят на горячую , и его очень тяжело выбить , не повредив сам привод валика. Так шта....
alexkid
сообщение 19.2.2009, 8:29
Из: Донецк
Это да выбивается он трудно, но выбивается. Я свой выбивал два раза, т.к. первый раз не так поставил шайбу которую собственно и держит штифт. Если есть подходящий вороток, то я думаю проблем не будет.
сообщение 5.3.2009, 11:37
Из: Украина, Днепропетровск
Возвращаясь к теме о плохом заводе с Утра, у меня в фильтре топлива вода была (слава бензину нашему), и с утра заводилась не сразу!!!
