> Проблемы с двигателем, Пропадает мощность
Антон Луганск
сообщение 15.8.2017, 7:45
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Машина 2006 г. 16 кл. 1,5. . Проблема в следующем - во время ускорения когда я нажимаю на газ машина наоборот притормаживает, нажимаю ещё и она (машина) подхватывает и начинает ускоряться, при этом педаль в полу. Поменял бензонасос, провода, свечи, фильтр топливный. Почистил дроссельной заслонку- не помогло. Машина прошла 250000. Делал капитальный ремонт движка на 210000. На газу (метан) такой проблемы нет. Помогите разобраться. По сути остались форсунки и дхх.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Ответов (1 - 19)
сообщение 15.8.2017, 11:26
Ещё поменял воздушный фильтр и замерил давление на рампе в пределах 2,84-3,25 атм в режиме ХХ и на прогазовке.
Вот что пишут в мануале:
Цитата
Режим ускорения
ЭБУ реагирует на быстрое увеличение угла открытия дроссельной заслонки и скорости
воздушного потока во впускном трубопроводе увеличением подачи топлива.
Соотношение смеси топливо к воздуху около 1:14.
Недоливает это когда малое давление в рампе и нехватает топлива.
Переливает это когда забит воздушный фильтр и нехватает воздуху.
А еще если постоянно ездишь на метане то ЭБУ обучается под настройки метана, если прокатится на бензине не меньше 50 км то ЭБУ переучится под бензин а потом и экспериментировать на ускорение.
Joda
сообщение 16.8.2017, 5:49
Тоже мне, проблема... Меняйте датчик положения дроссельной заслонки. Проблема уже обсуждалась.
Купил NEXIA
сообщение 16.8.2017, 8:41
Авто:Nexia SOHC N150
Так. А інший варіант - якщо поганий хоча б один сальник клапанів, масло більше, ніж хотілося б, попадає в камери згорання, будь-які хороші свічки забруднюються, і той самй ефект: звмість розгону пробує гальмувати.
Якби лише це ! Аналогічні проблеми може давати датчик MAP. Я би відключив його, а заодно датчик положення дроссельної заслонки (почне їхати дуже погано) і подивився, чи не зникне гальмування при натисканні на газ.
Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 16.8.2017, 8:56
vadka
сообщение 16.8.2017, 21:38
Из: Днепр
А можно поподробней об обучении под настройки метана и что измениться после езды на бензине?И откуда эта цифра не менее 50км.
Антон Луганск
сообщение 17.8.2017, 9:06
Купил датчик положения дрос. засл, его просто ставиш и все или нужно настраивать.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
alex-gle
сообщение 17.8.2017, 9:59
Из: Свободной страны
просто ставиш. какой брал? обычный или безконтактный? бывают бракованные, так что не расстраивайся
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Joda
сообщение 17.8.2017, 11:53
Ставить его 10 минут с 2 перекурами в бухом состоянии стоя на руках. Там 3 винтика открутить. Только не забудь снять клемму АКБ.
alex-gle
сообщение 17.8.2017, 21:32
зачем клему снимать? что изменится??
я и без снятия клем акб менял.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Joda
сообщение 18.8.2017, 6:14
А чтобы не коротнуть чего ненароком.
vadka
сообщение 18.8.2017, 7:09
Из: Днепр
На 16кл.не очень и удобно менять.Болтиков всего два.И снять клему АКБ никогда не лишнее.
сообщение 18.8.2017, 11:43
Цифра 50 это уже где то в голове отложилось и по форуму она уже не один раз мелькала.
По обучению или вернее по самообучению ЭБУ могу сказать что блок измеряя параметры всех датчиков определяет необходимое соотношение топлива к воздуху.
Вот к примеру выписка с алгоритма работы двигателя:
Цитата
Коррекция состава смеси после пуска
Это длительная коррекция действующая довольно долго после пуска.
"Начальная коррекция состава смеси после пуска" определяет значение зависящее от температуры ОЖ которое после пуска _вычитается_ из действующего состава смеси. Обеспечивая обогащение состава смеси после пуска двигателя.
"Период убывания коррекции состава после пуска" - определяет насколько быстро будет убывать поправка состава (чем меньше значение тем быстрее убывает поправка).
"Коэффициент убывания коррекции состава после пуска" - определяет значение (меньше 1) на которое умножается поправка при убывании на каждой итерации.
Состав смеси на пуске.
Вкладка содержит 6 калибровок обеспечивающих обогащение топливоподачи на пуске двигателя а так же собственно после его пуска, зависящие от того как быстро он запустился.
"Базовый состав смеси"
"Начальная поправка базового состава"
"Коэффициент убывания поправки базового состава"
"Задержка убывания поправки"
"Коэффициент убывания коррекции после пуска"
"Задержка убывания коррекции состава"
При включении зажигания переменная AFRCORR1 = "Начальная поправка базового состава"
Состав смеси для пуска устанавливается как AFR = AFRSTARTUP = "Базовый состав смеси" - AFRCORR1
В процессе прокрутки двигателя стартером (обороты превышают обороты прокрутки) происходит убывание AFRCORR1 которое определяется "Задержка убывания поправки" (это число оборотов) и "Коэффициент убывания поправки базового состава" (множитель убывания). Чем быстрее запустится двигатель тем больше будет AFRCORR1. Переменная AFRSTARTUP постоянно пересчитывается в процессе прокрутки таким образом увеличиваясь до "базового состава" (когда afrcorr1=0).
Так же введем еще одно понятие AFRWORK - это состав смеси для двигателя работающего в текущем режиме по оборотам нагрузке температуре и.т.п. определяемого в калибровка состава (ДК, RCO).
Как только двигатель запустился производится мгновенный расчет новой поправки по следующей формуле:
AFRCORR2 = AFRWORK - AFRSTARTUP.
В дальнейшем на рабочем двигателе AFR = AFRWORK-AFRCORR2
AFRCORR2 так же убывает обеспечивая плавный переход от базового состава смеси к рабочему составу смеси уже на работающем двигателе, для этого используются 2 калибровки "Коэффициент убывания коррекции после пуска" "Задержка убывания коррекции состава"
Учитывая что все коэффициенты выбираются из таблиц или рассчитываются и этот процесс не мгновенный а имеет скорость изменения то и пришли к выводу что для этого нужно проехать хотя бы 50 км.
vadka
сообщение 18.8.2017, 14:20
Из: Днепр
Спасибо.Пусть будет так.Только длительная коррекция и память обучения я думал разные вещи.
сообщение 18.8.2017, 14:55
Да, ты прав. Я к тому что как кто хочет так и называет. Суть в том что авто постоянно обучается и его менталитет меняется каждые 50 км. Как тебе такая версия терминологии? ag.gif
А еще, если сразу имея топливом газ со своими настройками мы резко переключаем на бензин, то я к тому что ЭБУ нужно время для того чтобы подкорректировать коэффициенты в нужном направлении.
vadka
сообщение 18.8.2017, 15:11
Из: Днепр
Не в теме разговор получается.Не кто хочет так и называет,а это две разные вещи.первое что ты описал,а второе-обучение памяти.И там это все делается по зонам(их четыре)от ХХ на месте,в движении и движении с разной нагрузкой по ДАДу.И все это учение обучение начинается когда двиг прогрет и лямда работает.
сообщение 18.8.2017, 19:42
Цитата(vadka @ 18.8.2017, 16:11) *
Не в теме разговор получается...
Почему не в теме? У человека после переключения с газа на бензин сразу падает мощность. Или пусть правильно строит контролер ГБО. Не идеально, но хотя бы так:
vadka
сообщение 18.8.2017, 20:23
Из: Днепр
Дело в том что контроллера то и нету.Газ второе поколение.
Антон Луганск
сообщение 19.8.2017, 6:08
NFR B ЕСТЬ ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, НО РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 19.8.2017, 11:50
Тем более, ЭБУ самоподстраивается под то что есть, используя показания ДКК.
А если ЭБУ не управляет газовой форсункой то пытаясь добавить или убавить топливо, ЭБУ будет выходить за пределы регулирования что приведет к высвечиванию ЧЕК.
vadka
сообщение 19.8.2017, 21:21
Из: Днепр
Что есть ,,NFR B,,?
