29.4.2017, 17:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2014 Авто:Nexia Пол: |
Помогите разобраться!Не включается вентилятор охлаждения!!! Двигатель g15mf ,датчик в радиаторе и тот что под трамплером заменил на новые(оригинал).Снимаю фишку с датчика который в ГБЦ, срабатывает высокая скорость,перемыкаю контакты на датчике в радиаторе, включается малая скорость.Получаеться цепь целая(предохранитель и релюшки)но сам по себе "Карлсон"не включается ((( Куда копать?
29.4.2017, 18:41
а что, закипает? у тебя все цепи работают. разве что может проверить надо было их на срабатывание, греть датчики, ну хотя бы той же зажигалкой в цепи. или в кастрюльке греть.
у меня в радиаторе стоит не родной на 92 градуса, так как на газу, редуктор любит по горячее. нагреть двигатель нексии на ходу, трудная задача. сегодня +24 температура по бортовику, а он считывает с головки +84. в пробках вентилятор включаеться при 98-104 в головке от датчика радиатора на малую скорость, а на большую от датчика головки при 115. так что особо за перегрев не переживай, здесь включение вентилятора редкость. ездил даже без основного радиатора (перемычка шланг,) спокойно с включенной печкой хватает на 20км пока наберет 95гр. потом стоим, остываем -------------------- За ППШ!
29.4.2017, 18:46
Все верно, только /на большую от датчика головки при 115. / - лишнее. На 103-105 срабатывает большая скорость, управление с эбу.
29.4.2017, 18:49
ну эбу у меня выдает при 115-от датчика головки, а оно из первых, так может вшито хз...
29.4.2017, 20:10
За пять лет езды на Ксюше слышал только один раз включение вентилятора,когда на рыбалку ехал через лесок.
Только движок сделал,пробило прокладку,голову повело,теперь вот думаю а не перегревалась ли она. Может на диагностику заехать,пускай глянут когда и при какой температуре срабатывает вентилятор?Знакомый электрик говорит,поставь принудиловку через кнопку и не парься. Кстати, стрелка температуры на приборке говно редкое,стоит между двух точек и поди знай какая температура,капец.Думаю поставить БК или выносной датчик. |
29.4.2017, 20:16
После капремонта,очкую, вдруг перегрелся,а не включается,думаю вы меня поймёте.Ремонт денег стоит не малых
29.4.2017, 20:27
конечно лучше выносной бк.
а показометр, на приборке, можно и переделать. темы есть. -------------------- За ППШ!
29.4.2017, 20:39
Не видел тему,это что вроде откалибровать датчик?
29.4.2017, 20:45
http://avtdevice.com/p523687518-bortovoj-k...ter-abcv24.html
Нашел вот такой БК,у кого такой есть? Стоит брать? |
29.4.2017, 21:28
Не видел тему,это что вроде откалибровать датчик? Начало ТУТ Конец ТУТ И дальше по теме почитать. И лучше БК поставить. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
29.4.2017, 21:45
Спасибо,почитаю
29.4.2017, 22:07
такие бк, формы исполнения были раньше. я брал себе мультитронекс, там сразу 9 показаний на экране. но главное что бы бортовик поддерживал твой эбу. когда я взял себе, брал из за газовой установки, к сожалению прошивка учета газа к моему эбу не подошла, связался тех.под., где сообщили что знают о этом недочете (из за древности и мало оставшихся таких машин). и в следуйщей будет исправлена. месяц прошел, вышла прошивка, перезалил бортовик-все прекрасно с 14го года работает.
30.4.2017, 8:30
http://avtdevice.com/p523687518-bortovoj-k...ter-abcv24.html Нашел вот такой БК,у кого такой есть? Стоит брать? И мне интересен такой БК, ставится на штатное место |
30.4.2017, 13:39
Там нет сброса ошибок.
30.4.2017, 20:02
Та мне и не нужно,тех функций что в нем будет достаточно.
30.4.2017, 20:20
Или лучше такой взять? Посоветуйте пожалуйста!
http://dakar.kh.ua/p64073631-orion-marshru...-kompyuter.html |
1.5.2017, 7:09
сброс ошибок, вещь полезная. в свое время хотел ставить орион, на жигули
сброс ошибок, вещь полезная. в свое время хотел ставить орион, на жигули -------------------- За ППШ!
1.5.2017, 7:57
В Мулититрониксе, что ставится на штатное место над магнитолой, сброс ошибок есть. У меня такой стоит.
1.5.2017, 17:58
Буду думать.
1.5.2017, 18:27
сброс ошибок вещь полезная
