> Подскажите Неопытному!
Гость_Ali_G_*
сообщение 12.1.2009, 15:40
Гости
машина замёрзла на стоянке и незаводится вот уже 2 дня(((((
какие есть способы её завести?
буду ОЧЕНЬ признателен
Ответов (1 - 19)
сообщение 12.1.2009, 15:55
лучший способ это на буксир
следующий способ если акумулятор не сдох:
включаеш зажигание, тапка в пол, и покрути стартером секунд 10, выключаеш зажигание, бросаеш тапку и следующий шаг опять как положенно заводить!!!
Когда крутиш стартером то выжимай сцепление.
если чувствуеш что машина хватает хоть изредко - тушиш зажигание и лезеш под капот - отключаеш колодку проводов от датчика ДАД (МАР сенсор) - после чего опять заводиш! - возможно замерз ДАД.
Pawa
сообщение 12.1.2009, 21:45
Симптомы подробнее??? (движок хоть не надолго подхватывает?)
После включения зажигания даешь время бензонасосу на прокачку топливной системы?
Из типовых правил перед пуском на морозе - прогреть АКБ, включением дальнего света фар например; дать время бензонасосу; выжать сцепление.
tax
сообщение 12.1.2009, 22:44
Авто:daewoo
Недавно такая-же история была-мороз-18С,завел только с буксира(АКБ,стартер в порядке-хватает,но не заводиться).Что за датчик ДАД?,и где он находиться?
сообщение 13.1.2009, 8:32
ДАД находится под капотом рядом с мотором печки, висит такой прямоугольничек черный, к нему подходит тоненькая вакуумная шлангочка от впускного коллектора (темная) и колодка с 3 проводами!
miruwor
сообщение 13.1.2009, 9:01
Может в фильтре топливном вода замёрзла. При включении зажигания насос гудит?
сообщение 13.1.2009, 10:54
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Если есть возможность подтащить 220В к машине, то мне очень помогла подача горячего воздуха в двигатель. После переборки всех доступных дедушкиных способов завести Жигуль помог именно он. Дедушка с домашним феном направил струю горячего воздуха в воздухозаборник за фильтром поближе к двигателю (чтоб воздух не остыл), я с выжатым сцеплением заводился.
Pawa
сообщение 13.1.2009, 15:09
У меня недавно была такая ситуация на трассе - мороз примерно -15, топливо было на исходе (по опыту дето на 100 - 120 км должно хватить) а движок начал на ходу "проваливаться" по ощущениям явное торможение двигателем без каких либо посторонних звуков, после заправки до полного симптомы пропали. Хочу теперь залить присадку для вытеснения влаги.
Гость_Ali_G_*
сообщение 13.1.2009, 23:50
Гости
завёлся!!! wink.gif у меня мини-праздник!!! с толкача никак не захотела(((( 2 человека толкали...
помог человек на VW.дай Бог ему здоровья! побуксировал меня немного и я завёлся!!! Двигатель это сделал ОЧЕНЬ нехотя.
я уже подумал что на экамуляторе отсырели контакты...оказалось всё ок...просто постояла на морозе без езды...всё дело в этом оказалось...прогрел....покатался...заводится с пол-оборота!
первый день когда пытался завести-то пыталось хвататься...на след.день и этого не было! rolleyes.gif
вообщем хорошо всё то что хорошо заканчивается)
Гость_Ali_G_*
сообщение 13.1.2009, 23:54
Гости
вообще я и хотел просто прогреть либо феном..либо просто обогреватель засунуть под двигатель на 5-7 мин...знакомый мне это рекомендовал...но проблема в том что машина на улице.вдали от источника питания.
сообщение 14.1.2009, 7:51
значит нужно было дествовать моим выше опианным методом, пост №2
Просто залил двигатель, а если бы сделал как я написал то завелась бы, так как этот метод называется просушка свечей, и если тапка в пол то топливо не подается, а поступающий свежий воздух просушивает свечи.
Скока раз повторять, не используй присадок!
сообщение 14.1.2009, 9:16
У меня так было прошлой зимой: авто постояла пару недель на морозе и не хотела заводиться. А все просто - аккумулятор. Снял его, занес в тепло на ночь, утром поставил и завелась с пол-пинка. Акумы дерьмовенькие стоят, мороз тяжело переносят. Конечно, если ездишь каждый день, то все ок, а если постояло авто, то все...
сообщение 14.1.2009, 9:44
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
и еще - читайте тему про гену!!!!!!
сообщение 14.1.2009, 10:09
Из: Киев, Нивки
По опыту зимней эксплуатации при экстремальных температурах:
- перед заводкой прогреть аккумулятор включением дальнего света на 10-30 сек.
- заводиться с выжатым сцеплением
- если долго не заводиться и есть подозрение, что перекачал бензин (что аж подванивает), то заводиться с полностью выжатой педалью газа
- вечером, перед тем, как заглушить двигатель, газануть, чтобы в нем остался бензин на завтра
- выхлопную трубу заткнуть (куском газеты), чтоб по системе не гулял сквознячок с температурой - 20
Pawa
сообщение 14.1.2009, 11:40
Та я помню biggrin.gif А как тогда бороться подручными средствами с влагой в топливной системе???
бобр
сообщение 14.1.2009, 16:44
Для начала- чем больше будет бензина в баке,тем меньше будет воды(конденсата) в топливе!
ТоЯматоКанава
сообщение 14.1.2009, 17:03
заправляйся из канистры через лейку с тонкой сеточкой, способной задерживать воду
сообщение 14.1.2009, 17:43
Из: Киев, Нивки
plus.gif Особенно зимой. И дольше проживет бензонасос.
Не издевайтесь, прикажете раз в 3 дня бегать с лейками и канистрами?
По мне проще раз в год откачать из бензобака бенз, отстоять (вода очень хорошо видна в прастиковых бутылях) и залить обратно без воды и осадка.
Pawa
сообщение 14.1.2009, 18:21
Я собсна всегда до полного заправляюсь, только водичка тяжелее бенза и будет оставаться на дне, а заправляться каждый день по 3-8л как то не впечатляет idontno.gif
сообщение 15.1.2009, 0:30
Покататться до красной зоны, а потом вообще слить бенз. Зачем его отстаивать и процеживать?! Опять попытки экономить на себе и на моторе...
