6.3.2017, 20:44
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2017 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Шатун пробил блок двигателя. Подскажите, возможно ли что-то ему еще сделать? Или новый нужен?
6.3.2017, 20:57
Сам то откуда?
На OLX смотрел блок? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.3.2017, 21:47
Был у нас такой чудак...
Есть блок если что ... -------------------- |
6.3.2017, 22:39
6.3.2017, 23:07
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.1.2016 Из: Коломия Авто:Nexia 1.5 16V Пол: |
У меня есть такой блок. Но вот стоит он на учете или нет, я не знаю . Сам купил осенью на ОЛХ, и ездил пока делал свой. Теперь могу отдать не дорого.
-------------------- Myroslav
6.3.2017, 23:45
Да, но нужен блок a15mf который не на учёте. Машину переоформить нужно. Блоки уже не на учете лет 10, они есть в риестре но их ни кто не проверяет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.3.2017, 0:21
Два месяца назад переоформлял свои документы, так номер двигателя просили протереть и переписали номер. Так что при переоформлении всё проверяется!
-------------------- DOHC 2006г, R9
7.3.2017, 8:06
Я рік тому переоформляв. Номер блока провіряли і фоткали.
7.3.2017, 8:35
Я просто не понимаю, что они делают , если номер не тот? В регистрационном талоне его ведь не указывают.
7.3.2017, 8:55
Номер хранится в бумагах-компе в мрео, знакомый оформлял машину так одна циферка на двигле не совпадала, так гемор был еще тот, но таки оформил.
7.3.2017, 10:26
У меня был с ланоса блок. В мрео сказали если его поставить будет гемороя много
7.3.2017, 18:44
Фиг его знает... Я когда двиг делал, подогнали не за дорого блок без выработки с новыми поршнями, но старый посоветовали оставить. Так он на чердаке и валяется...
7.3.2017, 23:21
номер блока в базе есть, и проверяеться только на угон. гемор от ланоса если только снимать и ставить на учёт.. тип блока в наших машинах g15mf a15mf в ланосе a15sms буковки чуток не пляшут
а более точнее может быть Т100 и Т200 Сообщение отредактировал kolay2101 - 7.3.2017, 23:24 -------------------- |
8.3.2017, 0:04
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 26.5.2011 Из: Хмельницкий Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: |
номер блока в базе есть, и проверяеться только на угон. гемор от ланоса если только снимать и ставить на учёт.. тип блока в наших машинах g15mf a15mf в ланосе a15sms буковки чуток не пляшут а более точнее может быть Т100 и Т200 +1 снимали-ставили на учет кадет,то старый блок в багажнике лежал.номер нового пробивали по базе |
