Закипает охлаждающая жидкость. |
27.2.2017, 20:46
Для начала слей ту гадость и залей нормальный, этот например.
http://autoprotect.com.ua/products/antifri...kontsentrat_80s Возьмешь 2 банки по 1.5л и разбавь наполовину дистилятом. Только дистилятом промой систему от того гов...а. Лучше использовать промывку СО. http://autoprotect.com.ua/products/radiator-flush-7-minute Поставь нормальную крышку и попробуй. Только крышку плотно закручивать нужно. Как давно свой тосол залил? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.2.2017, 20:56
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
боюсь жена уже не поймет, машина не ездила еще а бабла вбухано ппц. Если бы убедиться что проблема в тосоле, то без проблем, а если заменю а окажется пробой, зае....о уже....
-------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
27.2.2017, 22:11
Его менять в любом случае нужно, не сейчас, так потом.
Температура кипения какая, на канистре должно написано быть. И что ты хотел за 5л - 140грн. Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел. Радиатор горячий был, патрубки к радиатору горячие? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.2.2017, 22:18
Его менять в любом случае нужно, не сейчас, так потом. Температура кипения какая, на канистре должно написано быть. И что ты хотел за 5л - 140грн. Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел. Радиатор горячий был, патрубки к радиатору горячие? радиатор был горячий, патрубок что от двигателя тоже. "Как ты проверял изделием - он у тебя просто закипел."- не совсем понял вопрос.. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
27.2.2017, 22:48
Можешь сказать, какая при этом температура двигателя была?
Давление в системе при этом не было - при этом температура кипения ОЖ уменьшается. Т.е. при меньшей температуре жидкость закипать начинает. Что написано на канистре (температура кипения)? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.2.2017, 23:13
Можешь сказать, какая при этом температура двигателя была? Давление в системе при этом не было - при этом температура кипения ОЖ уменьшается. Т.е. при меньшей температуре жидкость закипать начинает. Что написано на канистре (температура кипения)? Температуру двигателя не смотрел. а почему не было давления в системе, през ведь плотно сидел доступа воздуха не было. На канистре не написано температуры кипения, только замерзания в интернете искал тоже вроде нет такой информации. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
27.2.2017, 23:41
Температуру двигателя не смотрел. а почему не было давления в системе, през ведь плотно сидел доступа воздуха не было. На канистре не написано температуры кипения, только замерзания в интернете искал тоже вроде нет такой информации. Судя по описанию это не закипание ОЖ, а вытеснение газами через пробитую прокладку ГБЦ охлаждающей жидкости. Но это мое предположение из вышеописанного как проверить не знаю и утверждать не могу, так как не умею ремонтировать/диагностировать через монитор. Единственное что приходит на ум искать толкового моториста и ехать к нему за консультацией вместе с машиной. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.2.2017, 1:35
Температуру двигателя не смотрел. а почему не было давления в системе, през ведь плотно сидел доступа воздуха не было. У тебя же есть БК, что трудно глянуть? Бывают тосолы с температурой кипения 92-97*С при атмосферном давлении. Добавь примерно +5гр. для давления 120кПа и получится 97-102*С. През расширялся, т.е. давление все уходило в него, а пробка полностью герметична до поры, пока клапан не сработает. Резьба на бачке отличная? Пробка плотно закручивается? Антифриз нужно выбирать, что бы не только температура замерзания была -40, но и кипение не была ниже 112-115*С. Тогда добавим +5-7*С на давление 1.2бар и получим 117-123*С. Но это на будущее. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.2.2017, 7:40
Судя по описанию это не закипание ОЖ, а вытеснение газами через пробитую прокладку ГБЦ охлаждающей жидкости. Но это мое предположение из вышеописанного как проверить не знаю и утверждать не могу, так как не умею ремонтировать/диагностировать через монитор. Единственное что приходит на ум искать толкового моториста и ехать к нему за консультацией вместе с машиной. Спасибо за информацию. Но дело в том что вытеснение это или закипание происходит исключительно на не большой скорости с остановками (езда по городу). На трассе такого нет, я думал из-за того что обдув радиатора хороший или причина другая? Если бы было вытеснение газами то вытесняло бы и на скорости, или я ошибаюсь? ps резьба нормальная, пробка закручиваится, температуру кипения посмотрю на БК.... Сообщение отредактировал kvak - 28.2.2017, 7:42 |
28.2.2017, 8:04
Антифриз нужно выбирать, что бы не только температура замерзания была -40, но и кипение не была ниже 112-115*С. Тогда добавим +5-7*С на давление 1.2бар и получим 117-123*С. Вот это умная мысль, меня гложат подозрения что у нас появилась фирма по бадяге ОЖ. Рекомендую слить ОЖ и залить воду, тогда точно будете знать кипит антифриз или пробита прокладка. Сам пострадал от бадяги, фирма "ПЛАЗМА" или "Plazma". -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
28.2.2017, 8:49
:plus: Вот это умная мысль, меня гложат подозрения что у нас появилась фирма по бадяге ОЖ. Рекомендую слить ОЖ и залить воду, тогда точно будете знать кипит антифриз или пробита прокладка. Сам пострадал от бадяги, фирма "ПЛАЗМА" или "Plazma". Когда я купил авто там была вода, она закипала, был у диагноста, он сказал залить ОЖ и поменять пробку, что я и сделал, стало не так кипеть но проблема осталась. А теперь вот как поворачивает..... |
28.2.2017, 11:47
Я бы на твоем месте, слил бы ту гадость, залил бы дистилята купил 7-ми минутною промывку СО Hi-Gear
Сделал все по инструкции, потом все слил, опять залил дистилята , прогрел, дал оборотов - слил, и так до тех пор заливать гонять и сливать, пока чистая ОЖ с крана не потечет. Потом залить нормальный антифриз и пользоваться. Если едешь на скорости, радиатор обдувается встречным ветром и не доходит до критической точки, если стоишь или потихоньку едешь, двиг. начинает греться аж до +102-105*С, пока не включиться вентилятор. Этого тебе и хватает. Если бы была малая скорость, то сейчас бы ты этого не увидел бы, а видел, когда на улице было бы +30-35*С, что малой скорости не хватало для обдува и пришел бы ты к проблеме, но позднее. И такие тосолы негативно сказываются на соединениями с металлами (агрессивные). Это просто совет, я не принуждаю точно, что тебе делать, я пишу то, что бы делал я. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.2.2017, 13:33
Спасибо Вам всем большое, думаю все же придется искать моториста толкового...
28.2.2017, 14:01
Для начала попробуй как я написал, если что, то жидкость сольешь, а потом опять зальешь, никуда не денется. Ее менять в любом случае и промывать систему ОЖ. А то сразу в крайности кидаться.
28.2.2017, 14:17
28.2.2017, 14:34
Покупаешь дистилята в автомагазинах продают литров 20-25, оно не дорогое и промывку. Достигаешь что бы чистая вода пошла и заливаешь нормальный антифриз, марку сам выбирай, лучше концентрат на -80 и на половину разбавляешь. Если хорошо промоешь систему, то можно антифриз красный залить по классификации G12. У меня именно такой.
28.2.2017, 15:07
Покупаешь дистилята в автомагазинах продают литров 20-25, оно не дорогое и промывку. Достигаешь что бы чистая вода пошла и заливаешь нормальный антифриз, марку сам выбирай, лучше концентрат на -80 и на половину разбавляешь. Если хорошо промоешь систему, то можно антифриз красный залить по классификации G12. У меня именно такой. Еще раз большое спасибо, буду пробовать) |
2.3.2017, 20:48
Сегодня опять попал в гараж, обратил внимание на выхлопные газы и на места в районе прокладки ГБЦ. На одном фото выхлопные газы, как по мне,
довольно таки насыщенный белый цвет. На других, как бы сказать, жирные места, помечены стрелками, явных подтеков вроде нет, но вот такие жирные маслянистые места присутствуют. Подставлял еще бумажку под выхлопную, не стал дожидаться высыхания, но кажется мне что жирные пятна останутся, наверное... ps думаю что все же прокладка, дай Бог как минимум... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
2.3.2017, 23:05
По фото плохо определить, т.к. фотоаппарат может искажать. Может пар, или белый или сизый. Нужно заехать где тепло и попробовать, если газ добавить и будет облако большое белого дыма, то ОЖ попадает в камеру сгорания, тогда точно прокладка ГБЦ. Но в любом случае, нужно систему мыть и заливать антифриз хороший.
2.3.2017, 23:19
По фото плохо определить, т.к. фотоаппарат может искажать. Может пар, или белый или сизый. Нужно заехать где тепло и попробовать, если газ добавить и будет облако большое белого дыма, то ОЖ попадает в камеру сгорания, тогда точно прокладка ГБЦ. Но в любом случае, нужно систему мыть и заливать антифриз хороший. спасибо буду разбираться ps а на сколько срочной должна быть процедура замены прокладки, если это она конечно? может ли авто потерпеть немного или заводить не рекомендуется? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 11:26 |
