5 страниц V   1 2 3 > »
kvak
сообщение 26.2.2017, 20:11
Авто:daewoo nexia
Есть проблема с охлаждающей жидкостью. При сравнительно медленной езде (например по городу) из расширительного бачка из под пробки прет пар, кипит тосол. Вентилятор исправно включается при 105°, но к этому моменту жидкость уже кипит (как я понял, у меня авто без кондера, поэтому скорость вентилятора только одна при 105°). Год назад, когда купил машину, было еще хуже, поехал на диагностику, сказали Машина в норме, просто нужно залить тосол (там была вода) и поменять пробку на бачке. Сделал все как посоветовали вроде стало лучше, но проблема явно никуда не делась, выезжал недавно ездил не быстро по городу, опять закипел, даже наверное поперла жидкость (вроде следы тосола на бачке) . Еще зимой менял термостат и обратил внимание, что тосол стал какого то грязно серого цвета что ли. Что думаю сделать сам: первое что пришло на ум - как то уменьшить температуру включения вентилятора (реально ли как то это сделать?), второе - может проблема в тосоле и лучше купить антифриз (температура кипения выше), читал ещё что может быть помпа причиной, ещё читал что человек три крышки на бачок покупал, все не исправные были, может и мне так с новой повезло, можно ее как то проверить?
Посоветуйте если кто в курсе, чтоб лишних операций не проводить и деньги не выбрасывать.
антон конотоп
сообщение 26.2.2017, 20:41
Из: конотоп
Слить тосол залить антифриз в1 очередь!сам заливал тосол через месяц становился черным,перешел на антифриз год как слеза чистый.какая машина?есть датчик включения вентилятора на радиаторе?
kvak
сообщение 26.2.2017, 20:50
Авто:daewoo nexia
Машина нексия n100 8кл 2007, вентилятор по диагностике включается при 105 градусах, датчика на радиаторе вроде нет, а на счет антифриза реально ли температура его кипения может играть решающую роль?
Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
сообщение 26.2.2017, 21:08
С температурой включения ничего не сделаешь, там нужно в прошивке поправлять.
Реле малой скорости можно сделать, если сильно захотеть.
Причины.
1.ОЖ- сомнительного качества.
2.Крышка расширительного бачка (ее нужно проверять на предмет герметичности и когда клапан начнет открываться 1.2бар, 120кПа).
3.Неисправен термостат, заклинивает в закрытом положении. Легко проверяется.
3.Низкая производительность помпы (если она не давно менялась и хорошего качества, тогда это исключено).
4.Может быть прогорание прокладки ГБЦ, в следствии отработанные газы идут в систему охлаждения, то же можно примитивно проверить.
Я лично больше склоняюсь 1,2,3 пункты. 4п. проверить после проверки первых трех.
Matrik
сообщение 26.2.2017, 21:13
Из: Киев, Барбулаевка
Причины.
plus.gif и добавить нечего.
Сообщение отредактировал Matrik - 26.2.2017, 21:16
сообщение 26.2.2017, 21:17
На счет проверки крышки.
Берешь емкость, делаешь две дырки, одну на шланг, другую для манометра, на горловину емкости плотно накручиваешь крышку. К шлангу подключаешь компрессор или насос с клапаном и качаешь. В емкости будет создаваться давление и по манометру смотришь, когда клапан начнет открываться и будет держать давление 1.2бар +-0.1бар. Если держит, то крышка исправна, при этом компрессор должен все время качать. Емкость подбирай на свое усмотрение.
Если хочешь, присылай мне, я их на работе проверю. Есть все оборудование для этого.
Кстати есть на ютуб видео, как крышки проверяют, посмотри. Введи там в поиске проверка крышки расширительного бачка.
kvak
сообщение 26.2.2017, 21:19
Авто:daewoo nexia
Причины.
1. тосол обычный в синей канистрочке
2. а можно крышку как то самому проверить?
3. термостат новый, хотя не удивлюсь его качеству если что, но на старом термостате ситуация была такая же, а я его проверял когда менял, он как и новый открывался при нагревании, а как его легко проверить?
4. помпа не менялась, но смотрел уже, самому проблематично лезть.
Сори про крышку посмотрю спасибо
Сообщение отредактировал kvak - 26.2.2017, 21:20
сообщение 26.2.2017, 21:59
Я не знаю про синие канистрочки.
Есть классификация антифриза. G11, G12,G12+, G12++, G13.
Возьми концентрат например фирмы HEPU на -80*C, 2 банки 1.5л. и разбавь наполовину дистиллированной водой, в автомаггазинах продаётся, промой тщательно систему дистилятом и залей нормальный антифриз. Можешь залить G11. он синего и зелёного цвета. На упаковке написано.
На счёт термика, если подходящий патрубок радиатор /с левой стороны если стоишь передом к капоту/ горячий, что рукой нельзя удержать при полностью прогретом движке /т.е. на большом круге/, то термик открытый.
Если, когда поездишь и заглушишь мотор, откроешь капот и осторожно, не спеша, даже очень осторожно потихоничку начать откручивать крышу бачка, то должен услышать звук пшшшшш. Это стравливается давление с СО. Только нужно очень медленно ещё откручивать, т.к. жидкость начнёт закипать, давление снижается, можно обжечься. Если тот звук был, то давление присутствовало, но какое конечно сказать трудно.
kvak
сообщение 26.2.2017, 22:14
Авто:daewoo nexia
Прошу прощения не совсем понял, если при откручивании крышки слышно шипящий звук, а соответственно давление в бачке присутствовало, то это говорит о том что крышка исправная или поломанная?
kvak
сообщение 26.2.2017, 22:32
Авто:daewoo nexia
Посмотрел видео на предмет проверки пробита ли прокладка. Ну если у меня создается давление в бачке, то это я и так знаю, ведь бывает даже что тосол из под крышки
выдавливает, понятное дело я думаю что и презерватив надует, или я что то не так понимаю?
и опять же я не пойму зачкем тогда на крышке стравливающий клапан если давления там быть не должно. запутался что то.
Сообщение отредактировал kvak - 26.2.2017, 22:34
сообщение 26.2.2017, 23:21
Во-первых их там два, на стравливание давления и на всасывании с атмосферы.
Когда жидкость нагревается, создаётся давление и оно нужно для повышении температуры кипения ОЖ. Другими словами при большей температуре ОЖ не кипит, но давление должно быть не выше определённого значения, что бы не порвало радиаторы и патрубки. Когда двигатель остывает начинает создаваться пониженное давление /вакуум/, для этого нужен другой клапан, который всасывает атмосферный воздух, тем самым выравнивает давление.
А изделие номер один в любом случае надует. Только если с системой все нормально, он его сильно не надует как воздушный шар.
Для начала сменил ОЖ на нормальную и крышку купи нормальную /я брал у Валеры Road/. Крышку нужно плотно, но с умом закручивать.
kvak
сообщение 26.2.2017, 23:24
Авто:daewoo nexia
еще раз прошу прощения, но не пойму а как это связано с презервативом, ведь он надуется в любом случае, в бачке же все равно есть давление. почему тогда на видео говорят если пробита прокладка надувается през?
сори кажется понял...
и еще говорят если печка не греет идет холодный воздух то это один из признаков пробоя прокладки. У меня печкка плохо греет, ноя думал что это известная болезнь нексии....
Сообщение отредактировал kvak - 26.2.2017, 23:27
сообщение 27.2.2017, 0:26
Уровень ОЖ должен быть по метке макс. в бачке. Заедь на горку, что бы передние колёса были выше задних и погазуй минут 5, может пробка воздушная, хо тя помпа должна ещё прокачать и выгнать. Просто попробуй так сделать. На счёт печки - отдельная история. В нексии печка хорошая, если все утеплено, заслонка тепло-холод хорошо плотно прилегает, радиатор чистый, щелей нет.
Поменя жидкость /антифриз/ и нормальную крышку.
DokZ
сообщение 27.2.2017, 10:19
Из: Киев, Новобеличи
Авто:N-150
Было один в один.
Помогла замена крышки, хотя новокупленная крышка тоже какая-то стремная...
И на бачке резьба ни к черту.Может есть смысл менять и то и то одновременно.
kolay2101
сообщение 27.2.2017, 12:11
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
скорее всего может забита обратка с малого круга или с радиатора, а также может не исправен датчик температуры мозговой
сообщение 27.2.2017, 12:34
Датчик отношение не имеет к этому. См.первый пост.
kvak
сообщение 27.2.2017, 20:03
Авто:daewoo nexia
Был в гараже сегодня... Купил презирватив. Завел двигатель, поработал пока холостые упали до 800, заглушил. Потихоничку стал открывать крышку
бачка, стравился воздух, открыл, натянул презерватив, завел сперва воздуха еле еле было, потом так
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
624 x 832 (266.56 килобайт)
, минут через 10 подгазовал и стало так
624 x 832 (260.81 килобайт)
. Потом заглушил двигатель и тосол поперло
из бачка
624 x 832 (291.64 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1311 x 639 (324.59 килобайт)
. Как все это расценивать, это в порядке вещей или так быть не должно?
Тосол у меня такой
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 35%
312 x 416 (197.07 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
760 x 545 (218.83 килобайт)
нормальный или под замену?
Сообщение отредактировал kvak - 27.2.2017, 20:11
сообщение 27.2.2017, 20:18
Промой систему и смени ОЖ. Залей нормальный антифриз.
сообщение 27.2.2017, 20:19
бачка, стравился воздух, открыл, натянул презерватив, завел сперва воздуха еле еле было, потом так, минут через 10 подгазовал и стало так. Потом заглушил двигатель и тосол поперло
из бачка. Как все это расценивать, это в порядке вещей или так быть не должно?
Тосол у меня такой нормальный или под замену?
Производитель тосола говно, в нексию нужно заливать Антифриз, желательно импортный Польский Чешский на худой конец Российский но не наш. Нужно промыть систему, но это все для профилактики. А судя по описанному скорее всего пробита прокладка Головки Блока Цилиндров. imho2.gif
kvak
сообщение 27.2.2017, 20:28
Авто:daewoo nexia
тосола пол бачка, а как точно убедиться что пробита прокладка Головки Блока Цилиндров. Пипец расстроился я....
а неисправность помпы может такой эффект вызвать?
Сообщение отредактировал kvak - 27.2.2017, 20:30
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 13:08
