> корректор фар
Тоха-Тохер
сообщение 28.11.2016, 16:51
обменяю свой корректор фар оригинал (рабочий) , на корейский ...
Matrik
сообщение 30.11.2016, 12:58
Из: Киев, Барбулаевка
А в чём разница?
Тоха-Тохер
сообщение 30.11.2016, 14:41
Цитата(Matrik @ 30.11.2016, 12:58) *
А в чём разница?
не опускает до конца фару .
сообщение 30.11.2016, 15:01
Может проблема в самой фаре?
У меня похоже было такое, фара была (отражатель) в бок сильно смещена из-за этого цепляло и полностью не опускало.
Вытяни два корректора включи ближний свет, зажигание и покрути регулятором, штоки в корректорах должны примерно вытягиваться и втягиваться на одинаковую длину. Вряд ли у тебя корректор сломан.
Тоха-Тохер
сообщение 30.11.2016, 17:10
даже вставляешь его в фару он не ровно защелкивается , невозможно настроить фару верхняя часть настройки глядит в бок , плюс фара дрожит!
сообщение 30.11.2016, 19:05
Шток в корректоре сидит мертво, т.к. через редуктор идет. Если он болтается как собачьи уши, то он неисправен и тебе нужен не обмен, а новый.
А если шток в норме и при вытягивании корректора при его работе шток входит и выходит, то проблема с креплениями в фаре или с тягой в фаре в который шток корректора вставляется. Может в паз тяги штоком не попадаешь, то такие проблемы будут.
Здесь нужно корректно подойти к вопросу, а то заменишь, а результат тот же будет.
