13.4.2011, 10:49
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 22.11.2008 Из: Киев, Лесной Пол: |
выше есть фото, там тоже по идее мешает.
при съеме плиты распорку можно попробовать и не снимать. в принципе, изменение характера управления автомобилем, которое получилось в результате - стоит того, чтоб раз в 10-20 тысяц снимать распорку |
13.4.2011, 16:07
Не боитесь после лёгкого бокового удара ловить распорку с другой стороны?
13.4.2011, 16:20
выше есть фото, там тоже по идее мешает. при съеме плиты распорку можно попробовать и не снимать. в принципе, изменение характера управления автомобилем, которое получилось в результате - стоит того, чтоб раз в 10-20 тысяц снимать распорку Ну не знаю Не боитесь после лёгкого бокового удара ловить распорку с другой стороны? Боковой удар как правило легким не бывает -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
13.4.2011, 16:32
Боковой удар как правило легким не бывает -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
13.4.2011, 20:05
таки вы правы.
распорка лежит на кожухе грм. сегодня выгнул и приподнял. теперь пару мм над кожухом. летом на даче попрошу батю друга переварить, ибо судя по всему одно кольцо неправильно приварили при сборке. бракоделы блин. по поводу бокового удара: с другой стороны,распорка зпщищает двигатель при таком ударе. |
13.4.2011, 20:25
по поводу бокового удара: Это вряд ли... Это если двиг титановым саркофагом накрыть, тогда да.с другой стороны,распорка зпщищает двигатель при таком ударе. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
13.4.2011, 21:09
это тема для спора без точного вывода.
хотя логичный вопрос, если распорки - это круто, то почему их не ставят прямо с завода? |
13.4.2011, 21:27
... если распорки - это круто, то почему их не ставят прямо с завода? это просто улучшает управляемость и устойчивость (я так понял), а не ставят потому что не всем оно надо. Спойлер тоже не все ставят с завода, а подлокотник ведь с ним намного удобнее. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
14.4.2011, 6:33
....по поводу бокового удара: с другой стороны,распорка зпщищает двигатель при таком ударе. При боковом ударе- тебе придеться переваривать морду. потому что удар в любую сторону автоматом подтягивает и другую.... -------------------- |
18.4.2011, 15:01
При боковом ударе- тебе придеться переваривать морду. потому что удар в любую сторону автоматом подтягивает и другую.... Если удар нормальный, то и без распорки поведет, главное чтоб ты не был виноват Я себе поставил- интересно начала рулиться, прям как "настоящая". Меньше ходить передние двери стали при перекосах кузова на грунтовках и поворотах, мне нравится. Ставил и верх и низ. Кстати, на Матизообразных "распорка" (впринципе элемент очень похож на нее) уже интегрирована в кузов. Откройте капот и присмотритесь. Сообщение отредактировал Sergik - 18.4.2011, 15:04 -------------------- |
18.4.2011, 16:03
Я в этом не сильно понимаю,но,на сколько знаю - от распорки есть толк,если она крепится,минимум в трёх точках.Архив с фотками
Сообщение отредактировал юрец33 - 18.4.2011, 16:03 |
18.4.2011, 20:41
Я в этом не сильно понимаю,но,на сколько знаю - от распорки есть толк,если она крепится,минимум в трёх точках.Архив с фотками возможно и так, но и есть толк даже от двух точек - и очень большой толк. если конечно сделать 5 точек еще лучше, 3 сверху и две вниз ланжеронов, но как это воплотить? -------------------- |
19.4.2011, 13:24
возможно и так, но и есть толк даже от двух точек - и очень большой толк.... B в итоге морда "уедет" сама по себе Если и делать так, то только вместе с общим усилением кузова в лонжеронах, стойках и т.д. После двух распорок уже возникает желание сделать ченить с кузовом, т.к. морда получается намного жестче кузова... А "расшивать" кузов для вваривания арматуры пока не хочеццца, хотя я на одной нексии такой катался Сообщение отредактировал Sergik - 19.4.2011, 14:57 -------------------- |
20.4.2011, 21:49
А вот отсюда поподробнее... (с)
Что именно и куда вваривается для усиления кузова и что даёт? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.4.2011, 8:28
21.4.2011, 8:55
22.4.2011, 19:13
Не, мне интересно что-то незаметное сделать...
если к днищу приварить швеллер какой или квадрат - то можно, а в видимую часть кузова лезть со сваркой желания нет ;-) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.4.2011, 8:34
Не, мне интересно что-то незаметное сделать... если к днищу приварить швеллер какой или квадрат - то можно, а в видимую часть кузова лезть со сваркой желания нет ;-) Я думаю что у нексии кузов довольно мягкие, привари в одном месте ,порвет в другом. Такчто либо каркас цельной либо и нестоит замарачиватся. А так как ксю это не спортивный болид то некто нечего небудет и варить. Маемо шо маемо. |
23.4.2011, 15:07
Я думаю что у нексии кузов довольно мягкие, привари в одном месте ,порвет в другом. Такчто либо каркас цельной либо и нестоит замарачиватся. А так как ксю это не спортивный болид то некто нечего небудет и варить. Маемо шо маемо. Сказаное - правда. Усилишь в одном месте - появляется слабина в другом.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.4.2011, 15:04
Да вобщем-то меня и так устраивает, только малость стремает что на "кривой дорожке" машина изгибается так, что аж двери клинит, а колесо вывесить так и не получилось...
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 5:10 |
