> Тосол в циліндрі, Тосол в циліндрі
Юрій
сообщение 12.5.2016, 20:36
Из: Івано-Франківськ
Двигун 8 кл., пробіг 75000. В один циліндр протікав тосол, відігнав на сто - замінили прокладку, при цьому, головку не шліфували, бо на діагностиці показали, що не деформована. Через два тижні знову деколи зранку погано заводиться і валить білий дим поки не вижене тосол (4-6 хв), за 18 днів долив літр тосолу. На сто рекомендують далі їздити поки малий розхід тосолу або відправляти в Хмельницький головку на опресовку. Якщо головка ціла, то кранти блоку, а відповідно треба міняти двигун. Я пропонував дотягнути головку після заміни прокладки, кажуть, що не дотягується.
Може хто стикався з таким, порадьте, чи варто з таким їздити (які наслідки?) чи може краще швидше відправити головку на опресовку і після цього думати, що далі робити?
- Юрій   Тосол в циліндрі   12.5.2016, 20:36
- - intel   Если тосол в том же цилиндре - значит трещина в го...   12.5.2016, 20:44
|- - Юрій   Цитата(intel @ 12.5.2016, 21:44) Если тос...   12.5.2016, 21:06
|- - Joda   Цитата(Юрій @ 12.5.2016, 22:06) В тому са...   13.5.2016, 10:35
- - myron   Спочатку бажано знайти тріщину. А то заміниш голов...   13.5.2016, 11:49
|- - Юрій   Цитата(myron @ 13.5.2016, 12:49) Спочатку...   13.5.2016, 12:05
|- - roma   Цитата(Юрій @ 13.5.2016, 13:05) В тому й ...   13.5.2016, 12:56
||- - Юрій   Цитата(roma @ 13.5.2016, 13:56) Тогда при...   13.5.2016, 13:06
||- - Саша ого   Цитата(Юрій @ 13.5.2016, 14:06) А хіба во...   13.5.2016, 17:05
|- - road   Цитата(Юрій @ 13.5.2016, 13:05) В тому й ...   14.5.2016, 22:59
|- - Юрій   Цитата(road @ 14.5.2016, 23:59) Попробую ...   15.5.2016, 9:06
- - Юрій   Ще одне питання чи шліфується блок і в яких випадк...   13.5.2016, 19:37
|- - kolay2101   Цитата(Юрій @ 13.5.2016, 20:37) Ще одне п...   14.5.2016, 17:34
- - Dissa   Честно говоря road правильно все описал, поддержив...   15.5.2016, 13:24
- - Volak   Я считаю что надо снимать голову и смотреть.Может...   20.5.2016, 16:39
|- - Юрій   Цитата(Volak @ 20.5.2016, 17:39) Я счита...   20.5.2016, 18:46
- - Юрій   Відписую результат. Тріщина в ГБЦ, яку добре видно...   25.5.2016, 21:03
