3.5.2016, 19:27
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 28.3.2011 Из: Запорожье Пол: |
Доброго времени суток. Нуждаюсь в советах по следующей проблеме. До дтп было все норм, после дтп снимался двигатель и все-все из моторного отсека. после покраски и сборки перестал работать вакуумный переключатель заслонок. т.е. раньше при переключении был звук псс и через 1-2 сек. менялось положение заслонок и изменялось направление потока воздуха, то теперь нет псс и воздух херячит везде. Подумав, что слетели шланги с переключателя я разобрал данную конструкцию и понял, что потока воздуха или вакуума нет вообще, вручную подергав вакуумную подушку заслонки шивелятся и воздух перенаправляется. Соответственно вопрос куда копать? где берется этот вакуум, полазив под капотом и в салоне особо ничего не видно куда чего должно идти, может мне забыли чего подключить или прикрутить. Посмотрев схемы, особо тоже ничего не понял.
Mikhail переключение заслонок 3.5.2016, 19:27
Dissa http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/2040/
Особе... 4.5.2016, 11:13
kolay2101 трубочка тонкая чорная под пластик трапеции стекло... 4.5.2016, 21:35
traffic Трубочка від датчика тиску повинна бути окремою і ... 7.5.2016, 18:02
Dissa Цитата(traffic @ 7.5.2016, 19:02) (здаєть... 7.5.2016, 19:50
traffic Цитата(Dissa @ 7.5.2016, 20:50) Все вірно... 8.5.2016, 10:34
Mikhail Цитата(traffic @ 7.5.2016, 19:02) Трубочк... 7.5.2016, 22:39
Anatoliy Цитата(Mikhail @ 7.5.2016, 23:39) полазил... 8.5.2016, 7:40
Dissa Двигатель какой? 8 или 16кл.? Это для того, что бы... 8.5.2016, 15:49
Mikhail Цитата(Dissa @ 8.5.2016, 16:49) Двигатель... 8.5.2016, 20:11
Anatoliy Цитата(Mikhail @ 8.5.2016, 21:11) 8 клап.... 8.5.2016, 20:40
Mikhail Цитата(Anatoliy @ 8.5.2016, 21:40) Значит... 13.5.2016, 22:07
traffic 3 і 7 і повинні йти в район акумулятора. А от датч... 13.5.2016, 22:25
Dissa Хотелось бы посмотреть, может там все напутано?
Во... 13.5.2016, 22:29
Mikhail Цитата(Dissa @ 13.5.2016, 23:29) Хотелось... 13.5.2016, 22:37
Dissa Цитата(Mikhail @ 13.5.2016, 23:37) в том ... 13.5.2016, 22:43
Mikhail Цитата(Dissa @ 13.5.2016, 23:43) Хорошие ... 13.5.2016, 23:02
Dissa Ждемс фото. 13.5.2016, 23:44
Anatoliy Цитата(Dissa @ 14.5.2016, 0:44) Ждемс фот... 14.5.2016, 7:29
traffic Цитата(Anatoliy @ 14.5.2016, 8:29) Да, жд... 15.5.2016, 15:55
Mikhail Цитата(Anatoliy @ 14.5.2016, 8:29) Да, жд... 15.5.2016, 17:01
Dissa Так сделай как по схеме, какие проблемы.
http://ne... 15.5.2016, 18:56
Mikhail Цитата(Dissa @ 15.5.2016, 19:56) Так сдел... 15.5.2016, 19:33
Dissa Схему смотрел??? Там все написано, что и куда.
htt... 15.5.2016, 19:50
Mikhail Цитата(Dissa @ 15.5.2016, 20:50) Схему см... 15.5.2016, 21:34
traffic Всі ці штуцера йдуть в один і той же впускний коле... 15.5.2016, 22:16
Mikhail Цитата(traffic @ 15.5.2016, 23:16) У чому... 15.5.2016, 22:33
Dissa http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=10&trid=8... 16.5.2016, 0:21
Mikhail Цитата(Dissa @ 16.5.2016, 1:21) http://ww... 16.5.2016, 20:21
Anatoliy Цитата(Mikhail @ 16.5.2016, 21:21) Все ра... 16.5.2016, 20:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:05 |
