> Течь масла с двигателя, не могу понять откуда
Garagh
сообщение 1.12.2015, 13:15
Авто:NExia DOHC 2006. R9
На фото должно быть видно, что капли моторного масла скапливаются в самой нижней части поддона. Осмотрел весь двигатель, гбц, клапанную крышку, поддон, нигде не видно протечки масла. Снимали коробку, на предмет течи масла с под сальника-он сухой. Трубка картерных газов тоже сухая. Кто подскажет, где искать протечку?
DOHC 2006г, R9
- Garagh   Течь масла с двигателя   1.12.2015, 13:15
- - cbkby   Посмотри прокладку поддона, особенно в передней ча...   1.12.2015, 15:37
|- - Garagh   Цитата(cbkby @ 1.12.2015, 15:37) Посмотри...   1.12.2015, 15:59
- - roma   Может сальник полуоси?, или уровень в двигателе па...   1.12.2015, 16:31
- - nac67   У меня была подобная проблема. "Специалисты...   1.12.2015, 16:44
- - traffic   В мене трохи бризкало через сальник штоку вибору п...   1.12.2015, 16:56
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 1.12.2015, 16:56) В мене...   1.12.2015, 17:14
|- - Garagh   Цитата(traffic @ 1.12.2015, 16:56) В мене...   1.12.2015, 19:51
- - Garagh   Подскажите, бывают прокладки масл. Картера на Узбе...   2.12.2015, 10:17
- - Dissa   Прокладка картера? Если да, то есть, нужно только ...   2.12.2015, 12:02
|- - Garagh   Цитата(Dissa @ 2.12.2015, 12:02) Прокладк...   2.12.2015, 13:20
- - Dissa   Двиг. какой?   2.12.2015, 14:42
|- - Garagh   Цитата(Dissa @ 2.12.2015, 14:42) Двиг. ка...   2.12.2015, 16:41
- - Dissa   Так в первом посте писал, что сухой.   2.12.2015, 18:09
|- - Garagh   Цитата(Dissa @ 2.12.2015, 18:09) Так в пе...   2.12.2015, 18:43
|- - maxmyd   Цитата(Garagh @ 2.12.2015, 18:43) Коробку...   3.12.2015, 8:32
|- - Garagh   Цитата(maxmyd @ 3.12.2015, 8:32) Так а на...   3.12.2015, 12:05
- - Joda   Точить. И ставить ремонтные вкладыши.   3.12.2015, 15:17
- - gargantua   Цитата(Joda @ 3.12.2015, 15:17) Точить. И...   3.12.2015, 20:29
- - Dissa   Цитата(gargantua @ 3.12.2015, 20:29) ?...   3.12.2015, 20:32
- - gargantua   Цитата(Dissa @ 3.12.2015, 20:32) А я то...   3.12.2015, 20:45
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:07
