> Течь масла с двигателя, не могу понять откуда
Garagh
сообщение 1.12.2015, 13:15
Авто:NExia DOHC 2006. R9
На фото должно быть видно, что капли моторного масла скапливаются в самой нижней части поддона. Осмотрел весь двигатель, гбц, клапанную крышку, поддон, нигде не видно протечки масла. Снимали коробку, на предмет течи масла с под сальника-он сухой. Трубка картерных газов тоже сухая. Кто подскажет, где искать протечку?
DOHC 2006г, R9
cbkby
сообщение 1.12.2015, 15:37
Авто:Nexia. N-100
Посмотри прокладку поддона, особенно в передней части двигателя. Если авто с кондиционером - в районе крепления компрессора кондера. Если нет потеков на дигателе - может быть течь по резьбе самой пробки.
Сообщение отредактировал cbkby - 1.12.2015, 15:43
Garagh
сообщение 1.12.2015, 15:59
Пробка сухая, масло как то появляется по шву с коробкой и движком, потом скапливается снизу.
DOHC 2006г, R9
сообщение 1.12.2015, 16:31
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Может сальник полуоси?, или уровень в двигателе падает??
сообщение 1.12.2015, 16:44
Українець
У меня была подобная проблема. "Специалисты" три раза меняли сальник коленвала с интервалом в 3 месяца, убеждая, что дело именно в нем! Крайний раз, устав выкидывать немалые деньги, уговорил знакомого посмотреть (хотя он был спец по ВАЗам). Дело оказалось в плохой гермитизации шва крепления поддона двигателя и определил он это только после того, как прошелся компрессором по шву. "Дырявое" место было именно под задним сальником коленвала. По-этому и складывалось впечатление, что гонит сальник. Сняли поддон, наложили новый герметик и все, проблема была решена.
Масло появлялось тут, в виде капель. Текло не сильно, но защита картера была все время замасленной.
Сообщение отредактировал nac67 - 1.12.2015, 16:50
сообщение 1.12.2015, 16:56
В мене трохи бризкало через сальник штоку вибору передач.
Сам сальник потрібно міняти разом зі штоком.
сообщение 1.12.2015, 17:14
Пусть конечно обратит на это внимание. Я тоже менял сальник вместе с штоком.
Garagh
сообщение 1.12.2015, 19:51
Тоже по началу решил что шток, поменял его заодно с сальником. Но масло подтекает моторное.
Думаю что течёт в районе соединения коробки и поддона, потому что там как раз и не видно подтёка.
Сообщение отредактировал Garagh - 1.12.2015, 20:03
DOHC 2006г, R9
Garagh
сообщение 2.12.2015, 10:17
Подскажите, бывают прокладки масл. Картера на Узбечки,с алюм. Поддоном?Как правильно загерметизировать?
DOHC 2006г, R9
сообщение 2.12.2015, 12:02
Прокладка картера? Если да, то есть, нужно только знать на сколько дырок.
Garagh
сообщение 2.12.2015, 13:20
на 15. Если был герметик без прокладки и поставить прокладку, может ли стать хуже?
DOHC 2006г, R9
сообщение 2.12.2015, 14:42
Двиг. какой?
Garagh
сообщение 2.12.2015, 16:41
Цитата(Dissa @ 2.12.2015, 14:42) *
Двиг. какой?
Такой же как у тебя. Похоже это всё таки сальник коленвала сопливит. Из под стартера масляное пятно, я его снял, а он весь в масле внутри, похоже маховик с внутренней стороны тоже в масле.
DOHC 2006г, R9
сообщение 2.12.2015, 18:09
Так в первом посте писал, что сухой.
Garagh
сообщение 2.12.2015, 18:43
Коробку сняли, на маховике подтеков не видно было, надо было его снять и посмотреть.
DOHC 2006г, R9
maxmyd
сообщение 3.12.2015, 8:32
Группа: Партнер клуба
Из: Шумск
Авто:VW Caddy
Так а на моховикові нічого не буде видно , коли він крутиться то масло з нього злітає через відцентрову силу .
А корінні сальники в опелях і део завжди були проблемою .
разборка нексий 0977233870 0661860105 Виктор
Garagh
сообщение 3.12.2015, 12:05
а якщо буде виработка на валу, що робити?
DOHC 2006г, R9
Joda
сообщение 3.12.2015, 15:17
Точить. И ставить ремонтные вкладыши.
gargantua
сообщение 3.12.2015, 20:29
Из: Киев(евбаз)-Одесса
shok.gif ?????
Сообщение отредактировал gargantua - 3.12.2015, 20:30
"никто, кроме нас"
сообщение 3.12.2015, 20:32
Цитата(gargantua @ 3.12.2015, 20:29) *
shok.gif ?????
А я то думаю, начали за сальник, а тут на коренные вкладыши перешли. Х.з. может и влияет. rolleyes.gif
