24.11.2015, 19:06
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2015 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Мужики помогите!
Такаябеда-Нексия 1997 г. 8кл трамблер пробег 510тыщ Стала плохо заводиться троить,работать как трактор Перестал работать 4 цилиндр обьехал кучу Кулибиных все сказали что нужно лезть в двиг-вскрывать Вскрыли поменяли кольца вкладыши все прокладки,ВВ провода свечи-все расходники-беда осталась на холостых троит как на газу так и на бензе но при езде работает 4 цилиндра Форсунки не льют,ошибок нет все типа НОРМ но проблема есть. Кто с таким сталкивался? |
24.11.2015, 19:15
Попробуй заменить ещё распределитель зажигания (01103678), или крышку распределителя зажигания (10496278).
24.11.2015, 19:29
И еще, попробуй свечу сменить на 4 цилиндре, так же может ВВ провода в негодность прийти /сильно завышенное сопротивление или обрыв, а также пробой на массу/. Заедь в гараж, выключи свет, заведи и посмотри, ни где ли не пробивают на массу ВВ провода. Замеряй сопротивления проводов тестером, должно быть до 10кОм, если выше, то под замену..
Также может быть подсос воздуха во впускном коллекторе. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.11.2015, 19:46
И еще, попробуй свечу сменить на 4 цилиндре, так же может ВВ провода в негодность прийти /сильно завышенное сопротивление или обрыв, а также пробой на массу/. Заедь в гараж, выключи свет, заведи и посмотри, ни где ли не пробивают на массу ВВ провода. Замеряй сопротивления проводов тестером, должно быть до 10кОм, если выше, то под замену.. Также может быть подсос воздуха во впускном коллекторе. Свечи менял,местами менял ВВ провода новые,ставили и старые все равно результата нету,мерял тестером сопротивление Прокладку под пускным поменяли...я реально незнаю куда дальше лезть Попробуй заменить ещё распределитель зажигания (01103678), или крышку распределителя зажигания (10496278). Крышку менял...думаю может датчик холлапоменять |
24.11.2015, 19:59
http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-datchik-hall.html
Ставил оригинальную крышку трамблера и бегунок? Индукционную катушку то же бери оригинал, были слачаи, когда новая /были попутаны провода на ней/. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.11.2015, 20:43
Четвертий циліндр нічим особливим не виділяється, у нього високовольтний шнурок самий коротший і на рампі його форсунка стоїть саме дальше. Перед цією форсункою стоїть регулятор тиску палива і тому омиваються постійно тільки отвори трьох перших форсунок. Попробуй провірити прохідність четвертого отвору на рампі, а також можеш поміняти форсунки місцями.
24.11.2015, 22:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2012 Из: днепропетровск Пол: |
проверь компрессию,скорее всего компенсатор подклинил./хотя при вскрытии движка это нужно было все проверить ../
24.11.2015, 23:07
І я за перевірку компресії (якщо мала - то бризнути маслом і ще раз заміряти), а потім, якщо все ок, форсунки та рампу дивитися.
25.11.2015, 7:34
