Volak
сообщение 13.4.2015, 18:25
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
Может у кого остались после замены радиатора пластиковые бочки
А то на радиаторе горловина отломалась,нащел старые бочки но они больше чутка
Сообщение отредактировал Volak - 13.4.2015, 18:26
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
605 x 807 (57.14 килобайт)
Ответов (1 - 9)
сообщение 13.4.2015, 19:09
Где именно отломалась? Замерь диаметр который нужно, я посмотрю в гараже, есть радиатор - не выкинул.
Volak
сообщение 13.4.2015, 20:33
Из: Одесса
по ходу движения авто правая бочка,внутр.диаметр ~30 мм ,длинна 40.5 см , ширина 4,5 см
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
807 x 605 (49.9 килобайт)
807 x 605 (65.83 килобайт)
807 x 605 (53.51 килобайт)
Радиатор скорее всего от н150,так как нет дырки под датчик включения вентилятора.
у меня со старого радиатора н100 длинна 41.5 см , ширина 5,5 см
сообщение 13.4.2015, 21:10
Посмотрю, напишу.
сообщение 14.4.2015, 19:11
Есть такой. Но по-моему он с ланоса, когда то ставил, потом снял и поставил корейский.
Вроде даже не течет.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
1024 x 768 (208.83 килобайт)
1024 x 768 (288.07 килобайт)
1024 x 768 (262.71 килобайт)
Volak
сообщение 14.4.2015, 20:52
Из: Одесса
а разве с ланоса встает на нексию?
сообщение 14.4.2015, 21:24
Я же себе ставил, когда срочно нужно было менять, а ждать когда по почте приедет некогда было, взял с ланоса (то что было в магазине), просверлил пару отверстий для вентилятора.
Было у меня 3 шт. но вспомнил, что их выкинул т.к. течь в них была. А этот один, что остался.
rowling
сообщение 11.9.2015, 6:32
Авто:Nexia N100 8V
Всем привет. У меня совсем дранный радиатор. если найду себе замену то банки отдам.
Joda
сообщение 11.9.2015, 10:45
А стоит ли заморачиваться? Неделю назад поменял радиатор. Новый прислали за 540 гр. Ничешный вроде, работает...
Volak
сообщение 21.9.2015, 22:38
Из: Одесса
уже не надо,закройте тему
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 9:36
