> Изменение подключения фар Nexia N150, Из тех реле, которые стоят с завода
сообщение 21.10.2015, 20:09
Может кому сгодиться. Только для N150 (кузове). Важно.
Если не много переделать проводку (не столь большую), то можно разгрузить подрулевой переключатель, а также КГ, не доставлять при этом другие реле. Может где то и ошибся, то поправьте, но я думаю, что все должно работать.
Предлагаю две схемы, оригинал и переделанную. Линии выделенные красным цветом - изменение в проводке.
Реле включения фар будет теперь реле БС, реле (ближнего света фар, как было с завода) теперь будет реле ДС. При вкл.БС и вкл. ДС — БС не гаснет. Так как и должно быть. Поморгать ДС — так и осталось.
А то как то с завода по не нормальному все подключено. Нужно это устранить. Т.б. подрулевой уже будет без нагрузки и это важно, КГ тоже, т.к. провод силовых контактов будет браться прямо с АКБ (можно взять возле замка зажигания или на предохранительном блоке. А управление с 15 шины. При выкл. зажигания - фары будут гаснуть, что тоже важно.
Оригинал.
Переделанная.
- Dissa   Изменение подключения фар Nexia N150   21.10.2015, 20:09
- - traffic   Я цю доробку пару років тому, здається, пропонував...   21.10.2015, 21:38
|- - Joda   Цитата(traffic @ 21.10.2015, 22:38) Я цю ...   22.10.2015, 5:59
|- - traffic   Цитата(Joda @ 22.10.2015, 6:59) у меня не...   22.10.2015, 8:20
|- - Joda   Цитата(traffic @ 22.10.2015, 9:20) Цікаво...   22.10.2015, 12:22
- - Dissa   Значит реле включения фар в оригинальной схеме 86 ...   21.10.2015, 22:19
- - ILoJes   У меня фары не гаснут с выключенным зажиганием. Не...   22.10.2015, 12:45
|- - Dissa   Цитата(ILoJes @ 22.10.2015, 13:45) У меня...   22.10.2015, 13:02
- - ILoJes   У меня N100 я так понимаю, 2004г.в. я схему подклю...   22.10.2015, 16:26
- - Dissa   Меня интересует N150. На N100 схема другая.   22.10.2015, 17:56
- - traffic   Цитата(ILoJes @ 22.10.2015, 17:26) У меня...   22.10.2015, 21:20
- - Dissa   Исправил оригинальную схему в первом посте. Оказуе...   22.10.2015, 23:50
|- - omel   Тоже себе сделал, благодарю авторов идеи. Плюс под...   26.11.2015, 12:48
- - Dissa   RE: Изменение подключения фар Nexia N150   26.11.2015, 13:40
- - traffic   Таки краще ДХО (зелений провід) підключити після р...   26.11.2015, 22:48
|- - omel   Цитата(traffic @ 26.11.2015, 22:48) Таки ...   27.11.2015, 11:26
- - traffic   Я з приводу надійності (зайві контакти), а не з пр...   27.11.2015, 13:23
|- - omel   Цитата(traffic @ 27.11.2015, 13:23) Я з п...   27.11.2015, 14:00
- - Dissa   Нужно все таки было подключит так, что бы при габа...   27.11.2015, 16:10
|- - omel   Цитата(Dissa @ 27.11.2015, 16:10) Нужно в...   27.11.2015, 17:58
- - traffic   ДХО повинні відключатися при включенні головного с...   27.11.2015, 18:51
|- - omel   Цитата(traffic @ 27.11.2015, 18:51) ДХО п...   27.11.2015, 21:38
- - traffic   Я не впевнений що це ДХО. Швидше підсвітка обочини...   27.11.2015, 21:42
|- - omel   Цитата(traffic @ 27.11.2015, 21:42) Я не ...   28.11.2015, 7:34
- - traffic   Я не про те. У мене по двору їздить якась машина (...   28.11.2015, 10:26
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:01
