> Установка кондиционера, что для этого нужно?
sergjy
сообщение 25.7.2015, 22:15
Решился установить кондиционер, знаю что наши форумчани устанавливали. Прошу помощи, опишите в каком порядке и последовательности что куда ставить и цеплять? Может есть какие-то нюансы которые нужно знать? Комплект б.у. кондера едет. Есть вроде-бы все кроме проводки и релюшек. Как сделать самому проводку для кондиционера?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
sergjy
сообщение 5.8.2015, 14:40
Всем привет, решил отписаться. Получил кандер снятый с поляка. Есть вроде-бы все, кроме болтов и проводки. Нужно найти проводку и болты крепления кандера, плиты и всего остального.
Проводка нужна от аккумулятора, правильно я понимаю? По салону проводка есть? Или тоже нужна проводка по салону?
сообщение 6.8.2015, 7:26
Насчёт от аккумулятора я ХЗ, но у меня проводка идёт от датчиков к ЭБУ, от ЭБУ к реле в блоке предохранителей, а уже от него на муфту + отдельное реле на низкую скорость вентиляторов там же, а возле аккумулятора только резисторы этой самой низкой скорости расположены.
К тому же ещё есть проводка от кнопки включение кондиционера к тому же ЭБУ.
К аккумулятору вроде ничего нет.
сообщение 6.8.2015, 8:15
Под торпедой у меня была уже проложена с завода проводка, доставил 2 реле, поменял блок управления отоплением с кнопкой АС. Проводил проводку только от датчика (на трубке) к мозгам и доп. устанавливал 2 резистора на малую скорость и провел 2 провода на муфту кондиционера. Все это проводил (проводку) от разъема слева возле аккумулятора. К этому разъему провода на муфту и резисторы были.
До этого я все проверял -вызванивал, что куда идет. Было это в 2012г.
sergjy
сообщение 7.8.2015, 21:13
Фото полученных запчастей кондиционера. Есть сломанные трубки на краях, пока не приложу ума что с ними делать. Нехватает двох реле, как писали на форуме, и нет проводки, нет болтов которыми прикрутить плиту с компрессором, если кто знает где купить помогите. Если еще чего-то не хватает, пишите чего именно? Буду докуплять. Радиатор кондиционера мне тоже не очень нравится, состояние не ахти и на нем лопнутая трубка, тоже не знаю что делать, варить трубку или покупать новый радиатор? По поводу компрессора: говорят если компрессор старый или долго лежит его под ремонт. Так это или можно ставить? Сегодня я целый день возился с этим добром. Не приложу ума с чего начинать? Подскажите что первым делом устанавливать? Какая последовательность выполнения работ?
Сообщение отредактировал sergjy - 7.8.2015, 21:44
сообщение 7.8.2015, 21:57
Печальное состояние. Кожух печки тебе тот не нужен, у тебя свой есть. Только испаритель. Радиатор и лопнувшие трубки код замену, т.к. присутствует высокое давление. На последней фотке резисторы печки не нужны. Болты найти можно. Натяжной ролик тоже код замену. Датчики у тебя на компрессоре стоят? Не вижу резисторов на малую скорость. Завтра спину список того, что нужно.
sergjy
сообщение 7.8.2015, 22:09
С радиатором и лопнувшими трубками понятно, а почему натяжной ролик под замену? По поводу датчиков на компрессоре не знаю, где именно посмотреть? Резисторов на малую скорость нет, он мне прислал вместо их последняя фотка резисторы печки.
сообщение 7.8.2015, 22:17
Натяжной ролик, я так понял его давненько не меняли. А он сильно долго не ходит. Я просто рекомендую. По поводу резисторов, то отошли ему назад, а пусть пришлет, какие нужно, т.к. их найти проблематично, но можно. Их две штуки на одной планке. На компрессоре на задней части два датчика двух контактных.
сообщение 8.8.2015, 11:42
№ Part N Наименование
1 96191807 Компрессор
1 96265216 Радиатор кондиционера C60&REF-VAT
2 96122364 Опора передняя С60
3 10080305 Винт (4шт. в вазовском магазине) С60 4.2X1 41X16
4 09148-04017 Гайка (4 шт. в вазовском магазине) С60
7 90245007 Уплотнение изоляционное С60
10 HR132836 Бачок хладагента в сборе C60&REF
11 96178549 Кронштейн бачка хладагента C60-EEC/XRA
12 96133618 Винт крепления бачка хладагента
14 96297630 Шланг хладагента
15 11040075 Винт М 10X32
17 96185078 Трубка радиатора кондиционера
18 96178546 Трубка испарителя
19 96167933 Трубка испарителя
20 96185076 Кольцо 15.49X2.62
21 96208508 Шланг нагнетающий хладагента
22 96213038 Выключатель компрессора
23 09280-08001 Кольцо 6.4X1.9
24 11072642 Винт (в магазине) 6.3X16 3
26 1845404 Переходник (нет такого) &С60
27 09280-18002 Кольцо 7.65X1.78
28 09280-12001 Кольцо 10.82X1.78
29 09280-18002 Кольцо 16.3X2.0
30 96211764 Шланг дренажный SC60
31 09401-20401 Хомут (в магазине) LC23
1 96353012 Кронштейн крепления компрессора
2 09103-10040 Винт 4шт. М 10X25 (в магазине)
3 96193361 Ось шкива натяжителя
4 09100-08008 Винт натяжной
5 96209433 Втулка
6 96208428 Шкив натяжной в сборе
7 11069873 Гайка М10Х1.5
8 01517-08853 Болт стопорный 4шт. с гайками (в магазине)
10 96158346 Пластина защитная
11 90245146 Шпилька 3шт.
12 11043016 Шайба пружинная 3шт.
13 11014033 Гайка 3шт. М8
16 611524 Кронштейн крепления испарителя
18 611525 Зажим
20 611114 Радиатор испарителя
2 96227934 Жгут проводов передний HL4-T97
11 96256603 Вентилятор вспомогательный в сборе
12 915906001 Гайка 3шт. (в магазине) М6Х18
13 96222508 Пульт управ. кондиционером нексия
90244312 Реле малогабаритное на 16А
96187780 Резисторы на малую скорость
Ремень кондиционера
Вакуумирование и заправка фреоном
Реле на 15(16)А, предохранители F11, F12.
Размеры колец.
15.49*2.62
6.4*1.9
7.65*1.78
16.3*2.0
10.82*1.78
Более подробно описано тут.
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/ven...atelno.295.html
И тут схема с деталями, что где стоит
http://www.dinol.mk.ua/catalog_DAEWOO_NEXIA_8_4.php
По резисторам и проводке.
https://www.drive2.ru/l/1657530/
Схема.
Я не знаю какая марка (тип) ЭБУ у тебя. У тебя 8кл. или 16кл.?
sergjy
сообщение 8.8.2015, 14:43
8-ми клапанная.
сообщение 8.8.2015, 16:42
Что на ЭБУ написано? С синими или черными разъемами ЭБУ?
sergjy
сообщение 8.8.2015, 17:20
sergjy
сообщение 10.8.2015, 14:09
Сделал первый шаг! Установил радиатор ''испаритель'' в салон. И блок управление печкой с кнопкой кондиционера. Тяжко було.
Сообщение отредактировал sergjy - 10.8.2015, 15:17
сообщение 10.8.2015, 17:02
Так как испаритель воткнул все таки? Ралиатор печки снимал?
sergjy
сообщение 10.8.2015, 17:37
Воткнул, радиатор печки по максимум отвел в левую сторону и впихнул испаритель.
sergjy
сообщение 10.8.2015, 22:16
Денис, что по поводу моего ЭБУ? Фото выше, разъемы синие.
сообщение 11.8.2015, 1:32
По блоку понял, что у тебя стоит RCО. Лямбды у тебя нет, т.к. и модуля зажигания. Стоит трамблер.
Заводской номер контроллера 16207709
Тип контроллера IEFI-6
Маркировка контроллера ES
1,5L 8V SOHC, МТ
На трубке, что идет возле воздушного фильтра, должен быть датчик низкого давления (его обычно замыкают для заправки и поиска утечки, что бы кондюк включился, бывает, что часто он портится) он у тебя
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=246490
на третьей фотографии круглый двух контактный.
На компрессоре сзади прикрыто металлической защитой стоят две фишки двух контактные (синяя и красная) + еще одна плоская на муфту компрессора.
Синяя - датчик включения вентиляторов с него идет на ЭБУ (подает питание на ЭБУ), красный - высокого давления. Тот что на трубке и красный, должны быть последовательно соединены, т.е. (при срабатывании хоть одного - система не включится).
Самое лучше найти жгут передний (96245058 с кондюком, (не знаю ПТФ есть ли)), (к доп.вентилятору +резисторы + к датчикам кондиционера и муфту + должно быть в этой проводке на ПТФ, если у тебя они есть).
На самом ЭБУ должны отсутствовать провода на D5, C7, A9, A10. Их нужно вызвонить и подключить согласно схеме.
Вообще то нужно толкового грамотного электрика, электронщика, что бы мог все цепи проверить и подключить. В принципе ничего сложного, только взять схему и тестер и каждую цепочку прозвонить. Мне лично было всего на эбу подсоединить 2 провода. Но у меня другая схема и один датчик на кондиционере.
К1 Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость)
К2 Указатели поворота
К3 Топливный насос
К4 Противотуманные фары, Задние противотуманные фонари
К5 Габаритные огни, противотуманные фары
К6 Фары головного света
К7 Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость)
К8 Муфта компрессора кондиционера
К9 Звуковой сигнал
К10 Фары головного света
К11 Мелодичный сигнал
К12 Включение 4-й скорости вентилятора отопителя
К13 Система зажигания
К14 Очиститель ветрового стекла
К15 Таймер обогрева заднего стекла
Нужно установить реле К7 и К8.
F1 ЭБУ (цепь от батареи).
F2 Лампы габаритного света, фонари освещения номерного знака, подсветка комбинации приборов и органов управления.
F3 Цепь реле системы зажигания.
F4 Лампы дальнего света фар.
F5 Лампа ближнего света левой фары. Электропривод регулятора направления светового пучка левой фары.
F6 Лампа ближнего света правой фары. Электропривод регулятора направления светового пучка правой фары,
F7 Электро бензонасос, топливные форсунки.
F8 Указатели поворота, лампы сигналов торможения.
F9 Очиститель ветрового стекла.
F10 Привод крышки лючка горловины топливного бака.
F11 Реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
F12 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (малая скорость). Вентилятор отопителя.
F13 Лампы света заднего хода. Цепь возбуждения генератора. Комбинация приборов, прикуриватель, звуковой мелодичный сигнал, часы.
F14 Звуковой сигнал, Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость).
F15 Аварийная сигнализация. Лампа плафона освещения салона. Лампа плафона освещения багажника.
F16 Мотор-редукторы стекло подъемников.
F17 Аудиосистема (цепь от замка зажигания).
F18 Управление замком крышки багажника. Таймер электро обогрева заднего стекла. Центральный замок. Аудиосистема (цепь от батареи).
F19 Реле 4-й скорости электро вентилятора отопителя.
F20 Противотуманные фары.
Нужно установить предохранитель на 10А F11.
Передний жгут проводки подключается к разъемам Х2 и Х2А.
Прозвонку цепей к ЭБУ провести на разъемах Х4 и Х4А под бардачком (на включение реле компрессора, низкой скорости вентиляторов, сигнал включения с блока отопителя, сигнал включения вентиляторов с датчика установленного на компрессоре).
Резисторы на малую скорость вентиляторов устанавливаются тут
Сообщение отредактировал Dissa - 11.8.2015, 2:49
sergjy
сообщение 11.8.2015, 7:08
Денис, спасибо тебе за грамотный ответ. Птф у меня проводки нет, птф устанавливал сам и проводку под птф делал отдельно. Вечером сделаю фото разъемов которые у меня есть возле аккумулятора.
sergjy
сообщение 31.8.2015, 13:09
Решил отписаться smile.gif , на выходных получил долгожданный rolleyes.gif радиатор кондея NISSENS брал тут:
http://vsemavto.com/product.php?id_orderproduct=12806973, комплектация бедная, в комплекте заместо 3-х болтов крепления вентилятора было 2 и все. Пришлось перекручивать с старого болты крепления вентилятора. гайки и шайбы.
Вчера установил его, перед установкой вентилятора промовилел места крепления болтов. Так же на болты надел термоусадку. Особо трудностей не возникало, стал на свое штатное место как родной, после установки радиатора установил на него вентилятор.
Так же заменил передний жгут проводки, на проводку с кондиционером и ПТФ. Заменил натяжной ролик на переходной плите и установил салонный фильтр (угольный) Нексия Невский фильтр брал тут:
https://detali.zp.ua/catalog/55960-filtr_sa...nyj_neksija_nf/
Следующим этом будет установка плиты компрессора и сам компрессор и бачок осушителя. Вот только надо будет подумать куда перенести газовый фильтр, он у меня стоит как раз на том месте где должен быть осушитель.
Сообщение отредактировал sergjy - 31.8.2015, 14:22
sergjy
сообщение 31.8.2015, 14:27
Вопрос к Денису, смотрел на свой блок предохранителей. Там где должны стоять реле кондиционера и ПТФ колодка у меня пустая, проводов там нет. Хотя от аккумулятора где подключается жгут проводки, на колодке нет свободных мест. Что делать, где искать? Фото блока предохранителей ниже.
