> Вентиляция, Проблема с обдувом
Bigworm
сообщение 8.12.2008, 22:04
Авто:Daewoo Nexia 1.5GL
Привет всем.
Вот сложилась слейдущяя ситуация:
У меня машинка без кондиционера. И при езде с выключеным обдувом из сопел всеровно дует как будто обдув включен на 1.
Проблема как бы некритичная но я таксист, а сейчас с приходом зимы нужно постоянно продувать лобовое стекло и переключатель стоит на положение обдув стекла. Когда при выключеном обдуве воздух всеровно дует это очень сильно мешает глазам, глаза надувает так что они пекут 2 дня потом. А я в машине провожу по 12 часов. Как можно устранить этот баг, чтоб воздух не дул когда выключен обдув, и можно ли вообще его устранить?
Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 8.12.2008, 22:14
сообщение 8.12.2008, 22:31
Цитата(Anatoliy @ 8.12.2008, 22:14) *
Совет непрактичный, т.к. при включении данной функции будут запотевать все стекла в салоне.
Bigworm
сообщение 8.12.2008, 22:43
Нет, такой вариант не подходит, надо чтоб оно работало как есть. Тоесть не дуло тогда когда выключено.
сообщение 8.12.2008, 23:29
Я, переключаю на ноги. В машине тепло и окна не запотевают. Правда у меня Ксю утепленая - крыша, салон (днище из внутреней части), двери, капот и багажник - пока проблем никаких. Запотевало заднее стекло так я обработал антитуманом и несколько отверствий просверлено в багажник прямо возле стекла. tongue.gif
Bigworm
сообщение 9.12.2008, 4:57
я тоже так делаю(на ноги переключаю) но всегда так делать не будешь, вот например вчера был дождь, ветровое я продувал каждые 5 минут, иногда забывал на ноги переключать, да и жалко переключатель если часто его крутить сломается наверно. А решения совсем что-ли нету, не может быть? там скорее всего какойто клапан пропускает.
сообщение 9.12.2008, 7:59
ничего не сделаеш, так как дует оно у тебя при езде, правильно? а когда стоиш на месте не дует - это работает как воздухозаборник!, а включение вентилятора - это дополнительное нагнетание.
Выход самый простой - выставляеш нужную температуру таким образом что бы получался поток воздуха приемлимой температуры, которую будет не ощутимо.
сообщение 9.12.2008, 11:22
Уважаемый! Гоняя авто под такси, больше шансов чему-то быть сломанным клиентом, например, ручка двери. Да и вообще, зачем на авто ездить? Вдруг что-то сломается...
Pawa
сообщение 9.12.2008, 12:34
А я позавчера обработал стекла внутри салона и зеркало водителя антифогом, седня утром прозрел smile.gif , при слякоти на улице даже и не включил обогрев стекол, запотело только заднее в нижней части где я не достал при обработке и маленький кусочек на лобовом, тоже пропустил. Раньше при такой погоде только и успевал переключать направления обдува sad.gif Отаке wink.gif
Pawa
сообщение 9.12.2008, 12:39
АНТИФОГ РУЛЛИТ, я даже не ожидал такого эффекта, всем рекомендую. Я брал Shell с распылителем (есть такие которые на тряпочку нуно наливать), около 20 грн.
сообщение 9.12.2008, 13:00
думаю 20 грн это не экономия денег, за 20 грн можно 4 литра бензина купить, а этого на много хватит что бы обдувать smile.gif
антифог где брал??? это то что называется от запотивания стекол в магазинах продается.
Pawa
сообщение 9.12.2008, 13:12
Оно самое, я брал в Дафи.
сообщение 9.12.2008, 16:04
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Заднее стекло только поаккуратнее трите, чтоб обогрев не покоцать. Лучше горизонтальными движениями и без фанатизма.
сообщение 9.12.2008, 16:13
а разве обогрев стекла не внутри стекла?????
сообщение 9.12.2008, 16:19
Из: Киев, Нивки
Нет, он клеится изнутри.
сообщение 9.12.2008, 16:51
седня ради интереса посмотрю
Bigworm
сообщение 10.12.2008, 2:11
Замок на передней двери уже сломали (а всего 20 тыщ) так что уже сломалось.
И причем тут такси к тому что кто-то может что то сломать. Вон я знакомую провез так она мне чуть пол машини не разворотила. И дверь о бровку ударила и зеркало сбила rolleyes.gif
Bigworm
сообщение 10.12.2008, 2:14
Народ мы все отклонились от темы, мне нужен не антифог, а обдув починить, у меня проблема не с замерзанием окон, а с запотеванием. Анифогом я уже спрашивал запотивание не вылечить. В данный момент справляюсь переключением на ноги. А как вообще починить чтоб не дул проточный воздух.
сообщение 10.12.2008, 8:57
Цитата(Bigworm @ 10.12.2008, 2:14) *
... а обдув починить, у меня проблема не с замерзанием окон, а с запотеванием
не починеш, так как это не поломка.
еще есть вариант но геморный, ставиш обдув только на ветровики, и на ветровиках самих перекрываеш, тогда никуда не будет дуть, но каждый раз таким заниматься ... biggrin.gif
Pawa
сообщение 10.12.2008, 11:09
Так вот как раз запотевание он и лечит wink.gif ! Не знаю кто что рассказывает idontno.gif , но я проверил на своей машинке.
Из выявленных недостатков - наносить нужно регулярно, ориентировочно через день.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:25
